Alt 01.04.2017, 22:29
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Standard Bravo 3 Loch für Transom sägen
in welcher Höhe soll ich das Loch vom Antrieb sägen? 15 cm vom Spiegel? Das Boot hatte vorher Twinmotorisierung und wird jetzt auf Single Diesel umgebaut. Und wie verhält es sich mit dem Schwerpunkt? Es fehlen ja jetzt ca. 500kg im Heck.
Hits:	230
Größe:	55,6 KB
Alt 01.04.2017, 23:17
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Hier solltest Du fündig werden.
http://download.brunswick-marine.com...m/79135006.pdf
http://download.brunswick-marine.com.../bravo_iii.pdf
Gruß Ingo
Alt 02.04.2017, 07:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das fehlende Gewicht dürfte kein Problem darstellen.
Anders sehe ich das mit dem Transomausschnitt: wenn da das 3. Loch reinkommt ohne die anderen zu Verschließen ( und hier meine ich mit einer fachmännischen Schäftung und nicht einfach ein Abdeckblech drauf ) mache ich mir Sorgen, ob der Spiegel noch stabil genug ist, die anfallenden Kräfte aufzunehmen...
Gruß Torben
Alt 02.04.2017, 07:49
Irgendwie bin ich trotzdem zu blöd in welcher Höhe der Ausschnitt kommen soll. Habe schon die Bohrschablone von Mercruiser, aber es fällt mir schwer auszumessen wenn die Kavitationsplatte eine Linie bildet mit dem Spiegel, auf welche Höhe dann der Auschnitt soll. Stehe da gerade auf dem Schlauch. Was gibt es sonst noch zu beachten beim sägen? Was ist mit den Löchern, welche oben schräg gebohrt werden sollen? Da sitzt doch eigentlich der Lenkhebel?
@ grunair
Innen habe ich einen Absatz eingefräst und das GFK habe ich geschäftet. Kenne einige Umbauten, die genau so gemacht wurden und seit vielen Jahren so unterwegs sind. Das Grenzboot, welches ich gerade von Norderney geholt habe z.b.
Hits:	206
Größe:	79,6 KB
Geändert von Stevo (02.04.2017 um 07:54 Uhr)
Alt 02.04.2017, 07:57
Mod a.D.
Sagt Dir das Maß X Dimension was? Im mittleren Kasten neben der Masszeichnung.
Ist abhängig vom Winkel Transom zu Kiel.
Wenn Du das Maß angezeichnet hast : Loch bohren und Schablone mit dem Loch wo die Antriebswelle sitzt befestigen.
Das Schräge Loch ist für den Lenkhebel, damit er Luft hat.
Gruß Torben
Alt 02.04.2017, 08:36
Mal schauen ob ich es hinbekomme das X Maß auszurechnen Vielleicht hat ja jemand das Maß noch im Kopf wenn Kavitationsplatte eine Höhe mit Spiegel ist..
Alt 02.04.2017, 08:53
Mod a.D.
Du musst nichts rechnen.
360mm +4/-6 abhängig vom Winkel zwischen Heckspiegel ( Transom) und Kiel (boat bottom)
Kannst Du den Winkel messen?
Alt 02.04.2017, 09:19
Ok, mal sehen was meine Werkstatt hergibt. Habe hier im Forum von guten Erfahrungen gelesen bei bis zu 5 cm höhergesetzten Antrieb. Meinst Du +4 -6 mm oder cm?
Alt 02.04.2017, 09:22
Mod a.D.
mm, so wie es in dem Kasten steht.
Da steht auch, man kann das Maß noch anpassen wie Du sagst, damit hab ich aber keine Erfahrung.
Gutes Gelingen!
Alt 02.04.2017, 10:36
Habe mich für 37 cm entschieden. Gleich gibt es kein zurück mehr..
Hits:	217
Größe:	64,5 KB
Alt 03.04.2017, 15:26
ich würde mich an die Tabelle halten, dann bist du auf der sicheren Seite
wenn man höher gehen würde dann dürfte das Boot schneller werden, dazu müßte man aber die genaue Wasserline kennen die später erreicht wird, geht man zu hoch saugt der Propeller Luft an und das Boot verliert jeden Vorschub
Alt 03.04.2017, 20:08
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
wenn man höher gehen würde dann dürfte das Boot schneller werden....
....vorausgesetzt man hat den richtigen Motor dazu!
mit dem Diesel würde ich eher drunter bleiben - aber es gibt eh kein zurück mehr..dann wird's schon passen.
LG Michael
Holz wie sägen? jooooordo Technik-Talk 23 29.05.2013 16:17
Acrylglas sägen Jörg L. Technik-Talk 17 30.07.2010 07:45
wie lange darf man draussen sägen?? Audiot_8p Kein Boot 60 09.10.2008 07:57
Tip zum Sägen von großen Platten Christo Cologne Selbstbauer 8 14.11.2007 17:12
"Sägen" bei Merc. 4,3l mit Einspritzung tom03 Technik-Talk 1 19.08.2006 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
