Alt 01.04.2017, 07:33
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Transom
Kann mir bitte jemand erklären , was ein Transom ist. Mit "Querbalken" komme ich nicht so recht weiter...
Handbreit Jens
Alt 01.04.2017, 08:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das sind die innere und äußere Platte, die am Rand des GFK Ausschnitts miteinander verschraubt ist. Außen sitzt dann der Z-Trieb und innen die hintere Motorlagerung drauf
M.f.G.
harry
Alt 01.04.2017, 08:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Im Allgemeinen ist das Transom der hintere Abschluss eines Schiffsrumpfes.
Bei Z Antrieben ist es ein Adapter, der meist innen dem Motor eine Auflage bietet und außen dem Z-Antrieb sowie einige Borddurchlässe aufweist.
Er heißt Transom Assembly und wird meist als Transom abgekürzt.
Gruß Torben
Alt 01.04.2017, 14:55
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Man könnte das auch etwa holprig als "Transom Plattenset" übersetzen. Siehe Fotos.
Alexander II.
Name:	Transom Bravo.jpg
Hits:	350
Größe:	139,0 KB
Angehängte Grafiken
Alt 01.04.2017, 16:53
Danke für die Aufklärung
Handbreit Jens
Alt 02.04.2017, 00:15
und
beim AB wird die Platte mit der der Außenborder ans Boot geschraubt wird auch Transom genannt
Alt 02.04.2017, 08:29
Mod a.D.
Auch hier wieder nur als Abkürzung für Transom Bracket.
Transom ist nunmal der hintere Abschluss des Bootes, an dem das ganze Zeugs befestig wird.
Is wie Teichfolie. Wenn ich die mit Teich abkürze ist es auch nicht richtig.
Lochbilder Mercruiser Transom Volvo SX Transom hoffnungsloser_fall Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2015 20:00
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt Cayenne454 Technik-Talk 6 22.04.2011 12:50
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 17:46
Volvo Transom Platte und Achtung vom Händler Betrug ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2003 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
