Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 26.03.2017, 19:14
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von Lion 1 Beitrag anzeigen
wie kann ich prüfen, ob meine Bilgenpumpe bei ausgeschaltetem Hauptschalter
funktioniert ? Darf ich zB: einen Eimer Wasser in die Bilge kippen und die Pumpe müßte somit laufen ? oder..........
Vielen Dank.
Leon
Das mit einem Eimer Wasser würde bei mir nicht reichen und bei dir sicherlich auch nicht
Schalte den Hauptschalter aus und betätige den Schwimmerschalter an bzw. neben der Pumpe. Sie sollte dann laufen so lange Du den Schalter nach oben gedrückt hältst. Wenn Sie nicht läuft, solltest Du das schnellsten beheben lassen.
Gruß Sylvio
Alt 26.03.2017, 20:37
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
OT: Angesichts der Überschrift und auch einiger Textpassagen frage ich mich, ob fortgesetzte Kleinschreibung tatsächlich so schlimm ist...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 26.03.2017, 22:06
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Was meinst du damit?
Grüße aus Mainz
Alt 28.03.2017, 08:09
Wenn du den Threadtitel liest fällt dir nichts auf?
Alt 28.03.2017, 22:14
Achso das meinst du....
Jo, keine Ahnung warum das alles groß geschrieben ist......
Mein Handy hört nicht mehr so gut auf mich und macht manchmal was es will......
Grüße aus Mainz
Alt 29.03.2017, 08:40
Abgesehen davon, auch noch was zum Thema:
Es gibt Dinge, die immer zu funktionieren haben - die dürfen dazu natürlich nicht über den Hauptschalter laufen.
Je nach Boot und installierter Hardware sind das diverse Sachen - bei mir zB sind es neben den drei automatischen
Bilgenpumpen und der Mercathode-Systeme auch noch die Gangway (will ja wieder rauf aufs Boot) und der Solar-Regler
(auch den zu trennen wäre nicht arg pfiffig).
Ganz wichtig: Alles, was am Hauptschalter "vorbei" geht, muss natürlich separat abgesichert werden!
Und noch was: Ich habe es ein paar mal gesehen, dass mittels Hauptschalter nicht das Plus, sondern das Minus getrennt
wurde. Ist zwar am grünen Tisch leidlich egal, bei einem Boot allerdings, wo galvanische Korrosion eine wichtige Rolle
spielt, eine eher dumme Idee.
Alt 29.03.2017, 09:48
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
..........bitte Standheizung nicht vergessen. Nach meiner Kenntnis laut Einbauvorschriften direkt und abgesichert an die Batterie.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 29.03.2017, 12:12
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
.....dumme Idee ? Warum ?
Der HS sitzt doch nahe am Akku und trennt Minus. Und zwar komplett.
Wer natürlich noch jede Menge dünne Drähtchen für allen Kram am
Batterie Minus läßt , hat natürlich jede Menge hausgemachte Probleme.
Bei mir wird seit 50 Jahren der Minus getrennt. Getrennt heißt auch getrennt ,
denn der Schalter heißt schließlich "Batterie - Trennschalter" . Wenn noch
alles mögliche bis hin zum Radio - Dauerplus ( bzw. Minus) am Akku bleibt , ist
der HS rausgeworfenes Geld.
Es grüßt GINA ,
Alt 29.03.2017, 14:46
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Sagen wir mal so: Besser einen Hauptschalter, der nicht alles trennt, aber benutzt wird, als einen Hauptschalter, der alles trennt, aber auf Grund von Komforteinbußen nicht benutzt wird.
Bei mir persönlich gehen vorher weg: Bilgenpumpe und Mercathode. Allerdings behalten meine elektronischen Geräte ihre Speicher auch ohne Dauerplus. Soll es aber auch anders geben (z.B. wenn ein altes Autoradio eingebaut wird).
Alt 29.03.2017, 15:12
Chili Chili ist gerade online
22.081 Danke in 7.121 Beiträgen
Also alles andere schaltet sich aus.....! Auch die Instrumente!
Mir kommt dieser Satz hier komisch vor.
Denn die Instrumente werden in aller Regel mit der gleichen Spannung versorgt wie die Zündung.
Wenn bei "HS aus" die Instrumente nicht mehr gehen, fände ich das normal.
Fragt sich nur, woher dann die Spannung für die Zündung noch kommt?
Also bewaffne dich mit einem Multimeter (Voltmeter) und tauche ab in deinen Maschinenraum!
Da hilft nur noch Leitungen verfolgen und messen.
Alt 29.03.2017, 15:26
Heute kommt ein Mitarbeiter von meinem Dealer und wird das richten.....
Grüße aus Mainz
Alt 29.03.2017, 21:41
Sooo..., Problem behoben!
Hauptschalter aus = alles tot außer Bilgenpumpe (habe Do h eine automatische Pumpe) und Mercathode
Grüße aus Mainz
Alt 29.03.2017, 22:23
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Ahh... Ok, und was passiert wenn das kabel auch mal unterbrochen wird?
Gar nix, es ist nur so das Mercruiser will dass das Clean Power Kabel direkt an den Pluspol der Batterie kommt.
Wenn man es an den Common vom Hauptschalter legt funktionierts genauso wenn die Batterie genug Saft hat.
Bleibt also noch Bilgepumpe, Mercathode, Ankerlicht und für Radios ohne EEProm ein Dauerplus von einer Batterie.
LG Michael
Eigenbau...soll ich? oder soll ich nicht? Scorb93 Allgemeines zum Boot 10 25.01.2016 18:33
Soll ich oder soll ich nicht... eine Fjord kaufen? Titanic II ? Allgemeines zum Boot 42 28.07.2012 08:15
Soll er, oder soll er nicht? lachshunter Kein Boot 120 25.03.2011 17:57
Was kann einem passieren, wenn man einen Liegeplatz im Land Valencia erwirbt trizia1973 Mittelmeer und seine Reviere 0 11.08.2008 12:14
Was kann passieren wenn ich über eine Angelschnur fahre ? Heiko112 Allgemeines zum Boot 8 01.06.2005 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
