Alt 27.03.2017, 12:19
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.564 Danke in 869 Beiträgen
Standard Ideen defektes Cockpit zu reparieren / verschönern
leider ist bei meiner Stingray 200CX / Bj. 99 das Cockpit an einigen Stellen herausgebrochen.
Habe es letzte Saison schon mit Klemmmuttern provisorisch repariert.
Schön ist es jedoch nicht.
Habt ihr Ideen, wie ich da weiter vorgehen kann?
Olli
Alt 27.03.2017, 12:26
Boot: Crownline 270 CR
Foddos?????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.03.2017, 13:09
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Klar ... alles Neu in V4A ...
Ohne Fotos wird das nix.
Alt 27.03.2017, 13:54
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Nur Bilder helfen weiter ....
oder der Link
https://www.boote-forum.de/showthrea...rtransferdruck
Alt 27.03.2017, 14:19
Fotos kommen heute Abend. Sorry....
Olli
Alt 27.03.2017, 20:28
So, hier mal ein paar Fotos.
Hits:	203
Größe:	83,6 KB
ID:	744938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	68,2 KB
ID:	744939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	76,3 KB
Hits:	209
Größe:	73,2 KB
ID:	744941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	45,0 KB
ID:	744943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	76,2 KB
Angehängte Grafiken
Olli
Alt 27.03.2017, 21:26
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ein Foto vom kompletten Cockpit wäre hilfreich gewesen ...
Alt 27.03.2017, 21:31
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo .
Mit Epoxi von hinten hinterlegen von vorne mit Hartwachs von König auffüllen .Kann
Man auch von König machen lassen kostet aber
Uli
Alt 27.03.2017, 21:36
Boot: Verdränger
http://www.heinrichkoenig.de/de/produkte/hartwachs-plus
Alt 27.03.2017, 23:37
würde ich spachteln und das Funier neu machen,
richtig verstecken kann man das so nicht
Alt 28.03.2017, 07:31
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Augenscheinlich handelt es sich gar nicht um Funier. Es ist eine Trägerplatte die vermutlich im Vakuumverfahren mit einer Folie in Wurzelholzoptik beklebt wurde. Da auch die Trägerplatte nicht mal aus "Holz" ist , Ich denke Spritzguß aus PVC ?? ,dürfte es schwierig werden da eine Reperatur durchzuführen. Zudem sind es die Stellen wo die Befestigungen sind,da ist Hartwachs nicht für gedacht.
Ich denke,es wäre besser das alte Cockpit als Schablone zu nehmen, zu einem Schreiner zu gehen und sich eine Platte aus Sperrholz mit Funier anfertigen zu lassen.
Gruß Jörg
Alt 28.03.2017, 08:08
Boot: Verdränger
Hartwachs ist nicht zur Reparatur gedacht .Dazu sollte Epoxid oder Polyester von hinten aufgebracht werden .Mit hartwachs kann man dann von vorne die Wurzelholz Optik nach arbeiten.
Ich habe schon mehrfach so ähnliche Reparaturen Durchgeführte. Normal bekommt man das so hin dass ein unbefangener Betrachter das nicht sieht.
Uli
Alt 28.03.2017, 08:47
Gruß Jörg
Das muss dann aber leicht in sich gebogen sein.
Meinst Du, dass man das in Holz hinbekommen kann?
Und damit ist dann immer noch nicht das Problem der Befestigung gelöst.
Die sind ja leider auch durch Altersschwäche weg gebrochen.
Olli
Alt 28.03.2017, 11:06
Hinteres Teil: Ja, leider sehr spröde..
Habe bei mir: von hinten her: Sperrholstückchen, und Blechstreifen gearbeitet; mit Sika verklebt.
Vorne: habe noch die ältere Form; schwarzer gerader Kunststoff:
Die schwarzen Blechschrauben: sah man seitlich die Löcher der Platte: (mussti die Löcher größer bohren; da den Rest hinten: nicht so toll hingekriegt..)
Habe da unter die Schrauben untergelegt:
reichelt.de
Suche: GF 15; 16; 17
GF 16 :: Gehäusefuß, Ø17,0x11,0mm
Dieses Teil zerlegt; Quasi nur den „Rahmen“ von dem Teil verwendet; da sitzen die Blechschrauben genau bündig und ohne Spalt drin.
Wie gesagt: mein Brett ist eben schwarz und völlig gerade. (Die Teile hatte ich zufällig vorrätig..)
Wenn: messe mal den Durchmesser deiner Schrauben..
Bei dir: ist durch die „kunstvolle“ Form des Teils alles schwieriger.
(Is alles ziemlicher Ami-Mist..)
Grüße von Herbert
Alt 28.03.2017, 11:20
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Ich habe mal einem Tischler beobachtet wir er gebogenes Sperholz hergestellt hat.
Zuerst hat er den Bogen in einer Spanntenkonstruktion nachgebildet.
Darauf hat er dann Funierschichten Lamelliert.
Eigene genau wie beim Rumfbau.
Aus der gewölbten Platte hat er dan das gewünschte Teil ausgesägt.
Alt 28.03.2017, 19:24
Erst einmal vielen Dank für die vielen Tipps.
Hier die gewünschten Fotos des ganzen Cockpit.
Hits:	122
Größe:	74,1 KB
ID:	745063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	68,1 KB
Olli
Alt 28.03.2017, 22:12
mit Holz ehr nicht, die Laminat ist eine Kunstofffolie gibt es im KFZ Zubehör und auch im Bootszubehör,
wegen der Befestigung geht es unter Umständen wenn man von hinten schöne breite Unterlegscheiben aufklebt und von oben das ausgebrochene bei spachtelt, alles andere würde gleich wieder ausbrechen
Alt 29.03.2017, 18:08
So Männers, hier mal ein paar Bilder und der vorgeschlagenen Lösung eines Kumpels.
Ich denke, dass man das so lasen kann.
Nur um die Befestigung (2 Schrauben sollten es schon sein) muss ich mir noch Gedanken machen. Ansonsten sitzt es durch den Kantenschoner so schon recht fest.
Hits:	156
Größe:	94,2 KB
ID:	745224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	95,5 KB
ID:	745225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	94,7 KB
Hits:	139
Größe:	92,0 KB
Olli
Alt 30.03.2017, 10:05
Ziemlich stark gebogen ... Mit Biegesperrholz ist sowas möglich, aber ob es das in wasserfest gibt? Na egal, du hast es ja gelöst Was eigentlich ein Widerspruch ist, denn du hast es ja im Gegenteil befestigt
Alt 30.03.2017, 20:04
Habe es heute noch mit 2 Schrauben fixiert.
Olli
Alt 30.03.2017, 20:48
segelboot1 segelboot1 ist offline
Würde es auch mit Epoxi, oder so, spachteln und dann neue Löcher bohren.
Da es fast aussschließlich unter dem Dichtungsring sitzt würde ich an den sichtbaren stellen etwas mit Farbe nachhelfen.
Alt 30.03.2017, 21:43
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
201 Danke in 57 Beiträgen
Ist doch gut geworden, sieht sauber aus und wenn dich doch nachhaltig stört ist es wieder rückbaubar.
Gruß, Jens
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Cockpit verschönern diver_guido Technik-Talk 168 21.05.2022 15:58
Teakholz wieder verschönern jonny der depp Restaurationen 2 10.11.2010 09:22
Defektes Solarpanel reparieren dressi Technik-Talk 10 06.03.2008 16:34
Trailer verschönern! AshitakaSan79 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 14.03.2007 20:06
Beste aller Möglichkeiten GFK zu verschönern markus252 Technik-Talk 9 04.11.2003 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
