Alt 25.03.2017, 14:46
D4-300 D4-300 ist offline
39 Danke in 24 Beiträgen
Standard wie fahre ich mit 2 Maschinen und einem Bugstrahlruder
ich such am besten ein Video, wo gezeigt wird, wie man mit 2 Maschinen und einem Bugstrahlruder parallel anlegt.
Wer kennt nen Video oder eine andere Anleitung?
Gruß - Carsten
gesendet von meinem Siemens ME45
Alt 25.03.2017, 17:37
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...EYtswgLDiB438w
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 25.03.2017, 17:47
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
am einfachsten: Ausprobieren
Eine Maschine vor, die andere zurück, mit dem Bugstrahler die resultierende Drehbewegung verhindern.....schon gehts parallel zum Steg.....richtige Gasstellung vorausgesetzt!
Alt 25.03.2017, 17:57
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Ganz wichtig: wenig Gas geben und Windrichtung beachten.
Alt 26.03.2017, 09:18
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Carsten
Selbst wenn es eine Videoanleitung geben würde,bringt dir das nicht viel. Es müsste dann das gleiche Boot sein etc. Jedes Boot reagiert anders,dann kommen noch die äußeren Gegebenheiten wie Wind dazu. Lerne dein Boot und die Eigenschaften bei den Unterschiedlichen Verhältnissen kennen wie es reagiert. Üben üben .....
Gruß Jörg und eine Gute Saison
Alt 26.03.2017, 14:45
Benutzerbild von Heliklaus
Einfach einen ruhigen großzügigen Platz suchen und alles erdenkliche ausprobieren.
So nach dem Motto "wie reagiert das Boot, wenn ich Hebel 1 vor und 2 zurück stell.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.03.2017, 22:41
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
In der Praxis wird das nicht so richtig funktionieren...einfacher ist es...beide Maschinen eingeschlagen vorwärts..gleichzeitig mit dem Bugstrahl Richtung Steg drücken....danach beide Maschinen rückwärts..und gleichzeitig...voller Lenkeinschlag in die andere Richtung...die Manöver mit vor und zurück solange wiederholen bist am Steg bist...den Vorderteil drückst mit dem Bugstrahl zum Steg......ob mit einem oder zwei Motore ist egal.........das ganze funktioniert sowieso nur bei wenig Wind.....bei viel Wind musst sowieso Leine werfen und fixieren.....siehe diverse Hafenmanöver
Alt 26.03.2017, 23:10
Benutzerbild von T-Technik
9.213 Danke in 2.592 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Carsten,
genau wie es Klaus schrieb, an freier Stelle üben .
Jedes Boot reagiert anders .
Einige reagieren gerne auf Impulse oder Stöße,
andere lieber auf Dauerschub .
Ein paralleles Versetzen benötigt nicht immer zwingend zusätzlich das BSR,
wenn eine Doppel-Wellenanlage vorhanden ist .
Dies ist erst bei starkem Seitenwind sehr nützlich .
Insbesondere bei längeren und eher schmalen Wasserfahrzeugen .
Probieren, Kennenlernen, Üben !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 27.03.2017, 07:37
Boot: Keins mehr
Oder aber richtig Kohle in die Hand nehmen ,das System einbauen lassen.
http://www.yachtcontroller.de/
Gruß Jörg
Alt 27.03.2017, 09:09
hat hier schon jemand einen Yachtcontroller? Oder schon einmal einen gefahren?
Alt 27.03.2017, 09:22
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Carsten,
wie sieht es hiermit aus. Aber ohne BSR.
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZZnV1exug
und hier noch was zum Thema üben
https://www.youtube.com/watch?v=2LRhkMH48_Q
viele Grüße
Helge
Geändert von Nimitz (27.03.2017 um 09:28 Uhr)
Alt 27.03.2017, 09:52
bei NULL-Wind NULL-Problem ...
Alt 27.03.2017, 10:00
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=F2TNpfvn6QA
Gruß Jürgen
Alt 27.03.2017, 10:16
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Andreas,
woher weißt du das?
Das ist richtig professionell.
So hab ich das bei einem 100 m langem Binnenschiff auch gemacht.
Alles andere macht kein Sinn, funktioniert auch bei Sturm.
Gruß Manfred
Alt 27.03.2017, 10:18
Das funktioniert aber 100 pro.
Bei deinem Beispielhaften Manöver wird man ja Nervös.
Gruß Manfred
Alt 27.03.2017, 12:56
https://m.youtube.com/watch?v=HlXXCWq5k4s
Das ist glaube ich die beste Lösung
Alt 27.03.2017, 14:40
Nana (m)
Um was für ein Schiff handelt es sich eigentlich ? Und welche Antriebsart , Welle oder z?
Yachtcontroller habe ich an Bord....ist eine feine Sache....
Alt 27.03.2017, 16:04
2 Wellen, starre Wellen ...
Alt 27.03.2017, 16:50
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.519 Danke in 7.845 Beiträgen
Versetzen nach Backbord wie folgt:
-Lenkung hart Steuerbord
-Antrieb Steuerbord auf "vor"
-Antrieb Backbord auf "zurück " mit etwas erhöhter Drehzahl, nun legst du seitlich ab/an.
Versetzen nach Steuerbord entsprechend umgedreht. Die jeweils rückwärts drehende Maschine braucht etwas mehr Drehzahl, um die geringere Wirkung des Propellers bei Rückwärtsfahrt auszugleichen.
Verstanden? Ok, dann ab auf's Boot und üben
Gruß, Frank .
Alt 27.03.2017, 18:43
Ist doch egal, ob Welle oder Z-Antrieb.
Alt 27.03.2017, 18:47
Gruß, Frank .
Hallo Frank, versuch mal das Manöver genau anders herum, ohne Buggi; dann fährst du Vierkant ab oder bei.
Ruder hart nach Steuerbord und die Steuerbord voraus und Backbord zurück, alles ohne Buggi.
Gruß Manfred
Alt 27.03.2017, 19:01
Gruß Manfred
Ich fahre das ohne Bugstrahlruder, habe auch nichts anderes geschrieben .
Bugstrahlruder ist dann höchstens bei einem Gleiter und viel Seitenwind hilfreich, ansonsten geht es wie beschrieben wunderbar. Die richtige Gasstellung ist dann Boots abhängig, da hilft dann üben.
Gruß, Frank .
Alt 27.03.2017, 19:31
M*A*N M*A*N ist offline
91 Danke in 44 Beiträgen
Neck Zitat:
Gruß, Frank .
Gruß Manfred
Ihr beschreibt das gleiche Manöver
Grüße Axel
M A N
Die Kraft der drei Buchstaben
Alt 27.03.2017, 20:06
Hallo Lachshunter,
hallo M A N.
Asche auf mein Haupt, alles verkehrt.
Ich meinte:
Ruder hart nach Steuerbord,
die Backbord Maschine Zurück und die
Steuerbord Maschine Voraus.
So kann man Vierkant ab oder bei fahren, ohne Bugstrahl.
Haben wir bei Manöver fahren immer so gemacht, wo es noch kein Bugstrahl gab.
Die ersten Bugstrahlanlagen auf Binnenschiffen kamen erst so um 1980.
Gruß Manfred
Alt 27.03.2017, 20:22
Ich meinte:
Manfred, bist du heute etwas verwirrt ?
Nichts anderes habe ich doch geschrieben....
Gruß, Frank .
Ich hasse Hangler, oder wie fahre ich in eine Schleuse! klastey Allgemeines zum Boot 96 23.09.2010 01:36
Warum ich heute Boot fahre....?! Und wie es weiter ging... Cyrus Kein Boot 62 06.10.2009 09:04
Wie fahre ich die Welle perfekt! Christo Cologne Segel Technik 29 18.10.2008 17:35
wie fahre ich die Welle perfekt! Style Allgemeines zum Boot 31 08.10.2008 21:42
wie fahre ich am schnellsten nach nin mit dem hänger? jürg Mittelmeer und seine Reviere 4 19.07.2004 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
