Liebes Forum,
ich habe mir einen Suzuki DT 4 Einzylinder Zweitaktmotor Baujahr 1996 zugelegt. Der Motor hat einen internen Tank und einen externen Tankanschluss. Nun gibt es offenbar zwei mögliche Stecker die auf den Tankanschluss am Motor passen. 11 mm und 13 mm. Welcher ist der Richtige, oder welches Maß soll die Maßangabe sein ? vielen Dank.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus |
Du hast 2 Anschlüsse? Wie geht das den ?
Mach mal bitte direkt ein Bild von vorne |
Der Motor hat einen internen Tank (sieht man ja am Deckel) und einen Anschluss für externen Tank (sieht man auf dem 2. Bild ... neben dem Choke ....
Deshalb (wegen der beiden Tankmöglichkeiten) habe ich den ja haben wollen ... Aber habe ich nun den kleinen oder großen Stecker für den externe Tank ?
http://www.ebay.com/itm/Tank-Fuel-Ho...1Yn8vf&vxp=mtr (PaidLink)
ich vermute ... der 13 mm ist der Richtige ?
TEILENUMMER IST : 65750-98505 laut Werkstatthandbuch !
Danke Frank, hätte ich mir ja denken können das Du ein Werkstatthandbuch hast
Mit der Schieblehre nachmessen. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
MfG Wolfi |
| Themen-Optionen | |
| Force 50 PS Baujahr 1996 Probleme | Operator | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 27.09.2014 21:45 |
| Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? | Jaki | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.01.2014 10:32 |
| Evinrude 50 PS, Baujahr 1996, gekauft und jetzt Problem wie ihn anbauen? | Guide76 | Allgemeines zum Boot | 12 | 27.04.2012 00:42 |
| Mercruiser 7,4L Baujahr 1996 Zweikreiskühlung??? | heggele | Technik-Talk | 11 | 12.03.2012 19:31 |
| Evinrude 9,9 Baujahr 1996 Gemisch | ro-jog-rr | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.04.2009 13:06 |
