Alt 22.03.2017, 13:13
Twistaa Twistaa ist offline
Boot: Draco 2000 DC Bj. 76
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ130 Öl absaugen Schlauchdurchmesser
auch auf die Gefahr, dass ich jetzt mit faulen Eiern beschmissen werde, aber ich habe in der Suche nichts gefunden.
Ich möchte bei meinen Aq130C Ölwechsel machen. Unten an die Ablasschraube käme ich vielleicht noch ran, unter dem Motor in meiner Draco 2000 ist allerdings fast kein Platz für ein Gefäß zum Öl auffangen.
Daher wollte ich durch den Einlaß vom Ölmessstab absaugen. Kann mir einer sagen, welchen Durchmesser der Einlaß hat bzw. wie dünn in mm der Schlauch sein muss, um durch die Öffnung zu kommen? Mein Boot steht 30km entfernt, sodass ich nicht selber messen kann gerade....
Vielen Dank
Euer Basti
Alt 22.03.2017, 22:07
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Wenn VP gleiche Teile an verschiedenen Motoren verbaut passt ein Schlauch mit 10 mm Außendurchmesser rein.
Ich habe das mit kaltem Öl einmal versucht... und mich nach Kalkulation der aufzuwendenden Zeit für die einmalige Dreckerei mit anschließendem Einbau eines "Bochumer Stopfens" entschieden.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.03.2017, 17:56
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
...auch bei warmem Öl ist das Absaugen durch den Peilstab kein Vergnügen....
Ich habe mir einen 5l -Einweg-Kunststoffkanister aufgeschnitten (destil. Wasser oder Scheibenfrostschutz vom Auto oder so was). Den kann ich gut unter den Motor bekommen. Da drin ist dann ein großer Gefrierbeutel (10l Fassungsvermögen). Öl in den Gefrierbeutel ablassen, Beutel oben zuhalten und rausholen. Feddich.
Du brauchst für die Ölablassschraube einen 1" (zoll) Schraubenschlüssel...oder noch besser eine Nuss für die Knarre/Ratsche.
holgi611
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Alt 23.03.2017, 20:36
Ok, Danke , über den Bochumer Stopfen werde ich mal nachdenken. Zunächst werde ich mal holgis weg versuchen , wenn das mit dem absaugen zu schwierig ist. Weitere Tips immer willkommen ;)
Alt 24.03.2017, 08:55
Da ich schon von "einmaliger Sauerei" sprach: Ich habe irgendeinen Plastikbehäter untergestellt, meine rechte Hand an der Ablassschraube und die Elektropumpe arbeiten lassen. Sind leider nur 8 cm Platz. Ab und an den Abfluss zugehalten. Danach meine Hand gereinigt, den halben Liter aufgesaugt der danaben ging und Vorfreude in mein Gesicht gezaubert dass es beim nächsten Mal wesentlich einfacher und sauberer gehen wird.
Am Schlauch vom Bochumer Stopfen habe ich noch einen Absperrhahn befestigt, da kommt dann der Schlauch der Elektropumpe nächstes Jahr drauf.
Ich möchte nicht wissen, wie lange ich gebraucht hätte, 11 Liter über die Peilstaböffnung abzusaugen. Der Vorbesitzer hat alles machen lassen. Für mich eine gute Erklärung warum der Turbolader vor nunmehr 3 Jahren getauscht wurde. Feind des Turbos ist ja altes verdrecktes Öl.
Alt 24.03.2017, 09:11
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich sauge nur noch ab (auch beim Auto).
Ich finde, das geht hervorragend.
Wenn du eine fertige Absaugpumpe kaufst, dann ist da kein wabbeliger Schlauch sondern eine stabile kunststoffummantelte Stahlspirale dran.
Und gerade damit geht es richtig gut.
PELA ist da zum Beispiel meine Empfehlung, die nehme ich:
https://www.svb.de/de/pela-oelabsaugpumpe-pl-6000.html
Alt 24.03.2017, 09:36
Wie lange wird das vergleichsweise dauern mit einer Vakuumpumpe, 3 Stunden? Das nächste Öl sauge ich bei mir in 10 Minuten ab incl. Anschluss, da bin ich recht sicher.
Alt 24.03.2017, 12:29
Ist doch egal, wie lange es dauert. Ich pumpe das Vakuum auf und warte.
Wenn das Öl kälter ist dauert es tatsächlich etwas länger.
Aber das Vakuum verschwindet ja nicht. Trinkt man halt nebenher einen Kaffee und kuckt zu.
So einen Ölwechsel macht man ja nicht gegen die Stopp-Uhr auf Zeit...
Alt 24.03.2017, 13:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Die Pelapumpe hatte ich auch, bei kaltem Öl dauert es extrem lange, bei heißem Öl hat es dann einmal PLOPP gemacht und da war eine Beule nach innen - schluß mit Vakuum.
Jetzt habe ich einen Absaugschlauch anstelle der Anlassschraube montiert und mit meiner teuren Zahnradpumpe dauert das Ganze keine Minute.
Götz
Alt 25.03.2017, 11:28
Muss jeder für sich wissen. Ich sehe das komplett anders, mich nerven Dinge die ewig dauern und in 10 Minuten erledigt sein könnten. Wenn das Öl besser warm sein sollte müsste ich den Wechsel ja praktisch im Wasser machen, was zeitlichen und organisatorischen Druck auf mich ausübt.
Ich würde trotzdem noch behaupten, ich bekomme das Öl vergleichsweise restlos raus im kalten Zustand im Frühjahr über den Ablass und wesentlich schneller bin ich dabei auch. OK, bücken muss ich mich schon, aber noch geht es.
Schlauchdurchmesser Volvo Penta Kühlanlage volvorider Motoren und Antriebstechnik 2 10.08.2016 19:39
Welchen Schlauchdurchmesser für Außenborder über 200PS SRV190 Technik-Talk 7 17.08.2011 19:32
PSI Anzeige. Schlauchdurchmesser. TomHH Technik-Talk 2 16.04.2010 23:09
Volvo - Öl absaugen... dieter Motoren und Antriebstechnik 3 22.07.2008 20:12
Schlauchdurchmesser für Flush-Pro bei Mercruiser 4,3/V6 Todo Technik-Talk 1 13.02.2006 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
