Vorherige Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 1.910Nächste Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 1.910
Alt 25.03.2017, 06:29
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Zitat von Bountyxxl Beitrag anzeigen
Könnt ihr mir mal bitte sagen was bei euch passiert wenn der Hauptschalter aus ist?
Geht der Motor noch starten?
Oder geht die Zündung noch an?
Wäre mir sehr wichtig ein paar Feedbacks zu bekommen
Normalsollte dann nichts mehr gehen außer die Bilgenpumpe im Automatikbetrieb.
Alt 25.03.2017, 06:33
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Ich kann den Motor noch starten und mein Händler meinte das es normal wäre Wenn die Zündung an gehen würde...
Bin bei der Aussage ein wenig skeptisch.... Deshalb würde mich interessieren was dir andern 742 /642 Besitzer passiert
Grüße aus Mainz
Automatische Bilgenpumpe habe ich nicht
Grüße aus Mainz
Alt 25.03.2017, 07:25
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Grüß dich Christian,
bei meiner geht auch nichts mehr, wenn der Hauptschalter aus is....deswegen heißt er ja "Hauptschalter" nehm ich an....aber meine 742 hat ja 3 Baugleiche Drehschalter....eins im Motorraum und 2 im Kasten unter der Spüle....der eigentliche Hauptschalter ist der im Motorraum, die anderen sind ja die Schalter für Verbraucher, wie das Bugstrahlruder, z.B.
Fazit: Es sollte nichts mehr in Betrieb gehen dürfen.
Olaf
Alt 25.03.2017, 07:28
Wo hast du denn noch einen Hauptschalter im Motorraum?
War der Original?
Hast du eventuell ein Foto davon?
Grüße aus Mainz
Alt 25.03.2017, 07:33
Boot: Bayliner 742
Zitat von alexk01 Beitrag anzeigen
Hallo Ihr Lieben,
1.) Das erwähnte Service-Bulletin zum zusätzlichen Schotwand-Einbau, wird das auf Herstellerkosten bei jeder 742 gemacht? Unabhängig vom Alter? Wie wird das konkret abgewickelt? Gibt es noch weitere Dinge die quasi über einen Werksaufruf korrigiert wurden?
2.) Das Problem mit dem BSR, ich habe hier von zwei Besitzern gelesen die damit ein Problem hatten. Ist es tatsächlich nur ein Gelcoat-Problem bzw. gibt es neuere Erkenntnisse hierzu? Da die Garantie bei einem 2015er Modell bald ausläuft müsste man vermutlich die Reparatur selber zahlen, mit was für Kosten würdet Ihr rechnen?
3.) Gibt es seit 2015 relevante Änderungen an dem Serienmodell? Wurden irgendwelche gravierenden Punkte behoben auf die ich achten sollte beim Kauf?
4.) Wie ist die Garantie auf Motor und Antrieb? Ich habe unterschiedliche Aussagen gelesen, 24 oder 36 Monate?
5.) Hat schon mal jemand einen Notmotor montiert und hat Fotos davon zur Hand?
Grüß dich Alex,
1) Schottwandreparatur wird vom Händler im Garantiezeitraum ergänzt und es gab ein weiteres Bulletin, was einen elektrischen Schalter betrifft, macht auch der Händler.
2) Es ist nicht nur ein Gelcoatproblem, wie mir mein Händler erklärt hat. Das Gelcoat reißt an der Stelle, da es mit nicht-flexiblem Spachtel abgedichtet wurde, es kommt dafür einer von Bayliner und repariert das SEHR aufwendig! 100%ig weiß ich es nicht, aber es wird der Rumpf selber mit einer größeren "Beule" vor dem BSR verändert....es wird ein vorgefertigtes Stück eingesetzt, sodaß das Wasser mehr vorbei gedrückt werden soll....also vermute ich, daß es teuer werden würde....meins steht schon länger beim Händler, da es noch ander Dinge zu reparieren gibt.....z.B wird mein BSR komplett wegen Getriebeschaden ausgetauscht.
3) Dazu kann ich nichts sagen, denke aber, daß es außer Farbgebungen keinerlei Änderungen gab.
4) Garantie sind immer nur 24 Monate auf Boot und Moter/Antrieb. Manche Händler räumen ein weiteres Jahr Kulanz ein.
5) Ich glaub, das hat noch keiner.
Olaf
Alt 25.03.2017, 07:40
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Das kenne ich eigentlich anders , zumindest in Verbindung bei einer verbauten automatischen Bilgenpumpe mit Schwimmerschalter .
Diese wird idR direkt angeschlossen und hat stetig Spannung damit sie in einem "Notfall" arbeiten kann , unabhängig von den Schalterstellungen etwaiger Batterieschalter .
Gruß Peter .
Alt 25.03.2017, 07:56
Boot: Bayliner 742
Okay, macht auch Sinn....muß ich doch glatt mal klären, ob die 742 eine automatische hat....danke.
Olaf
Alt 25.03.2017, 10:55
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Grüß dich Alex,
Hallo Olaf,
vielen Dank für Deine Antwort!
Wenn ich mir jetzt ein Gebrauchtboot kaufe das in Kürze die ersten 24 Monate hinter sich hat, sind die von Dir aufgeführten Punkte natürlich schwierig. Weist Du ob die Service Bulletin Reparaturen nur während der Garantiezeit kostenlos ausgeführt werden oder grundsätzlich auch danach noch vom Hersteller kostenlos übernommen werden?
Am meinsten Sorge macht mir ja das Problem mit dem BSR und dem GFK, ist das tatsächlich ein Grundsatzproblem bei jeder 742, oder eher Einzelschicksale? Jetzt könnte man annehmen wenn in den ersten 24 Monaten kein Problem aufgetreten ist, dann wird es auch künftig gut gehen - nur die Hoffnung stirbt zuletzt ... wodurch ist der Getriebeschaden beim BSR entstanden? Hat sich das Problem angekündigt?
Viele Grüße + sonnigen Samstag
Alex
Alt 25.03.2017, 12:33
Boot: Bayliner 742
Ja, hat sich durch Quitschgeräsche angekündigt (nach ausschalten, wenn es zur Ruhe kommt, klingt als ob Metall auf Metall reibt)....ich glaube, daß die Sache mit dem Bugstrahlruder alle Boote betreffen....die Bauweise ist ja bei allen gleich.....hängt natürlich auch vom Einsatz ab, wir hatten ein paar Mal höheren Wellengang am Gardasee....und wir waren nicht langsam....und ich denke, daß die Bulletin-Verbesserungen auch außerhalb der Garantiezeit kostenfrei erledigt werden....ist ja wie'ne Rückrufaktion....würde ich aber sicherheitshalber beim Händler abklären....und ich würde beim Gebrauchtkauf gucken, ob der Tank verrutscht ist....das Problem haben nicht nur die 642er! Hatte ich auch! Und mein Frischwasserbehälter war undicht (ist noch?)....konnte aber bisher keiner rausfinden, wo das Leck ist....
Olaf
Alt 25.03.2017, 18:32
Puuh ... ich hatte mich so auf das Boot gefreut, bei den Problemen und dem Risiken ein Gebrauchtboot mit diesen Problemen bei dem BSR von Privat außerhalb der Garantie zu kaufen fange ich echt an zu grübeln ob das eine gute Idee ist :-(
Alt 25.03.2017, 19:00
Boot: Bayliner 742
Ist aber 'n echt tolles Boot......!
Olaf
Alt 25.03.2017, 19:23
Darf ich fragen was das Boot kosten soll?
Grüße aus Mainz
Alt 25.03.2017, 19:42
Boot: Bayliner 742
Ich würde mit dem Wissen zu einem Händler gehen und ihn fragen - da es ja bei nahezu allen Booten vorkommt - ob man eine "Sonder-Garantie" erhalten könnte....oder ob man gar ein Bulletin daraus machen könnte....schließlich ist das keine Kleinigkeit, da es dadurch zum Wassereintritt kommen könnte....!
Olaf
Alt 25.03.2017, 22:13
Ich rufe Montag mal in Worms an, evtl. hat der Händler eine Idee oder Meinung dazu. Hatte mit ihm
letzte Woche eh schon telefoniert, die gebrauchte 742 war aber gerade verkauft worden.
Schönes WE.
Alt 26.03.2017, 15:11
Ich habe im Forum von drei 742 gelesen die Probleme mit dem BSR hatten, ist denn bei jemanden Wasser eingedrungen oder spielte sich das nur optisch außen im GFK ab?
Schönen Sonntag.
Alt 26.03.2017, 16:45
Benutzerbild von Wertheimer
Wertheimer Wertheimer ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
101 Danke in 42 Beiträgen
Schönen Sonntag.
Also bei meiner 742 von 2016 ist nichts gerissen am BSR und Boot wurde knapp 100 h im vergangenen Jahr bewegt sowohl auf dem Main, Rhein und 14 Tage in Kroatien. Wellen und harte Schläge gab es da genug. Weder Tank verrutscht, noch BSR gerissen. Allerdings wurde vor dem AF Anstrich - 3 Mal Vctar 2 aufgetragen, was sich sicherlich im Bereich BSR festigkeitserhöhend auswirken dürfte.
Übrigens hatte ich nicht eine einzige Reklamation an meinem Boot.
Um die Fahne mal wieder für Bayliner hoch zu hängen.....
Grüße vom Main
Rene
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Grüsse vom Untermain
Rene
Alt 26.03.2017, 17:15
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Die Reparatur am BSR hätte ca. 530,- € + MwSt. gekostet - ist auf meiner Rechnung aufgeführt und dann wieder abgezogen worden Material und AZ.
Schöne Grüße Frank
Alt 26.03.2017, 17:36
Ich hatte auch kein Wasser eintritt.....
Grüße aus Mainz
Alt 26.03.2017, 21:28
neubayliner neubayliner ist offline
Boot: Bayliner 742
Rufzeichen oder MMSI: Nixtun II
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Servie aus Worms...
vielleicht kann sich noch jem. an meine Geschichte mit dem Kühlschrank und der Garantieabwicklung meine Baylinerhändlers im Worms erinnern...
Es war jetzt so, dass ich ja im Januar schon versucht habe, den versprochenen Austausch zu erhalten. Nach zwei Monaten habe ich das Teil zum Hersteller auf meine Kosten geschickt, und vom Class aus Worms nie mehr was gehört, weder die versprochenen Kosten für den Versand erstattet bekommen- noch wurde etwas geklärt oder abgewickelt. Selbst die Kosten hatte ich per Mail und per Brief eingefordert, da kommt einfach keine Antwort. Und ich hatte sehr viel bei Herrn Class angerufen und gemailt. Ich hoffe nur, dass ich keine Garantieleistungen mehr benötige, bzw. das dann viell. bei einem anderen Händler abwickeln kann.
Also das hat nichtmal was mit Servicewüste zu tun...
Wünsche euch so was nicht !
Alt 26.03.2017, 22:04
Das tut mir echt sehr leid für dich so etwas zu hören....!
Das ist sicher sehr ärgerlich!
Ich drück dir die Daumen das du keine weiteren Garantieleistungen mehr benötigst!
Grüße aus Mainz
Alt 27.03.2017, 12:45
Hallo Ihr Lieben,
nochmals Danke für die vielen Infos und Meinungen.
Möchte vielleicht jemand von Euch seine 742 verkaufen?
Ich wünsche einen sonnigen Montag.
Alex
Alt 27.03.2017, 15:23
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Ihr Lieben,
Alex
Meine 642 steht mittelfristig zur Disposition.
Alt 27.03.2017, 17:31
Boot: Bayliner 742
Bei mir wird's vielleicht zum Ende der Saison notwendig....soll ich mich dann mal melden? Fällt mir echt schwer, aber ich kratze immer wieder an einer finanziellen Katastrophe entlang....bisher habe ich es immer doch gerade so geschafft....
Olaf
Geändert von Der Schleicher (27.03.2017 um 17:40 Uhr)
Alt 28.03.2017, 19:55
SvenBK SvenBK ist offline
Rufzeichen oder MMSI: LUMA
23 Danke in 17 Beiträgen
Da dann will ich mir Deine am 8. mal genau anschauen
Beste Grüße aus Düsseldorf (Rheinkilometer 745)
Sven
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1725 11.04.2026 20:59
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 263 31.03.2026 00:56
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1467 23.03.2026 20:11
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1697 23.03.2026 19:12
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
