Alt 25.03.2017, 06:20
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Standard Was Soll Passieren Wenn Hauptschalter Aus Ist?
Ich Habe mit meinem Boot ein kleines Problem.
Wenn Ich Den Hauptschalter auf 0 stelle, kann ich den Motor trotz dem starten!
Das Boot Haben wir letztes Jahr neu gekauft und habe es auch reklamiert...
Soll Bei Gelegenheit gemacht werden. Allerdings möchte mir mein Händler erzählen das wenn der Hauptschalter aus ist, die Zündung trotzdem an gehen soll!
Und da bin ich ein bisschen skeptisch....
Ich dachte immer das wenn Hauptschalter aus ist, alles tot ist....
Wie ist es bei euch?
Grüße aus Mainz
Alt 25.03.2017, 06:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Chtristian,
@.....Ich dachte immer das wenn Hauptschalter aus ist, alles tot ist....
Genau so sollte es sein, einzig die Bilgenpumpe sollte auch dann noch in der Automatikfunktion arbeiten können
Auch die Batterieladung sollte noch möglich sein.
M.f.G.
harry
Alt 25.03.2017, 06:37
Moin Harry,
Ja genau so denke ich mir das auch....
Bin mal gespannt ob es andren genau so geht wie mir?
Hab die selbe Frage auch im Bayliner 642/742 tred geschrieben.... Bin mal gespannt wie es bei den baugleichen Booten ist....
Grüße aus Mainz
Alt 25.03.2017, 06:38
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Da erzählt dein Händler Blödsinn. Wenn er Mal in die entsprechenden ISO Normen reinschaut, ( dös sollte ein Händler zumindest ab jetzt alle machen, da er ab jetzt ( mit)verantwortlich für die C E Zertifizierung ist) , sieht er, das jede Batt nen Hauptschalter ( mit bestimmten Ausführungsbedingungen) benötigt. Einzige Ausnahmen sind Funke und BilgePumpe, diese dürfen Schalterposition angebracht werden.
Alt 25.03.2017, 06:53
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
91 Danke in 59 Beiträgen
Letztes Jahr hatte ich ein ähnliches Problem, die Schalter haben erst so funktioniert wie sie sollten - auf Aus war alles Aus.
Nach ein paar Monaten schaltete sich plötzlich nichts mehr aus - im Schalter hatte sich eine Schraube gelöst und dadurch konnte man den Knebel drehen ohne, dass sich was im inneren des Schalters tat.
Vielleicht ist das bei deinen Schalter ähnlich.
Alt 25.03.2017, 06:59
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
Bei mir Boot Bj 94: Wenn Aus, dann aus und zwar alles bis auf die Bilgepumpe. Allerdings weiß ich nicht, ob das später eingebaut wurde oder original so war (1-2-Both-Off). Ich hab dann nochmals umgerüstet auf Citrix und dabei nen neuen Hauptschalter verbaut der 2 Leitungen auf einmal schaltet.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 25.03.2017, 17:29
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wenn Hauptschalter in Stellung aus, sollte außer der Bilgepumpe alles stromlos sein. Solltest Du ein Radio mit Dauerplus haben, bekommt das noch Strom zur Senderspeicherung.
Gruß Sylvio
Alt 25.03.2017, 17:39
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Dein Händler hat keine Ahnung . Wenn das Starten trotz ausgeschaltetem Hauptschalter möglich ist, dann könnte auch eine Fehlschaltung über ein Dauerpluskabel ohne ausreichenden Querschnitt ursächlich sein und das kann brandgefährlich sein.
Ich würde dem Händler 3 Tage für die Reparatur geben...
Handbreit Jens
Alt 25.03.2017, 19:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Bei Wasserliegern würde ich das mercathode System auch bei geöffnetem Hauptschalter arbeiten lassen.
Gruß Torben
Alt 25.03.2017, 20:47
sehe ich auch so Mercathode und Bilgenpumpe brauchen Strom der Rest kann aus,
wobei es Gerüchte gibt das neuere Motoren auch einen Dauerplus Anschluß brauchen,
um irgend einen Speicher frisch zuhalten
Alt 25.03.2017, 22:22
Also alles andere schaltet sich aus.....! Auch die Instrumente!
Automatische Bilgenpumpe habe ich nicht (soweit ich weiß)
Grüße aus Mainz
Alt 25.03.2017, 22:25
Ich glaube nicht das mein Händler keine Ahnung hat.... Aber ich habe manchmal das Gefühl das man was vom Pferd erzählt bekommt.....
Grüße aus Mainz
Alt 25.03.2017, 22:30
Was ist eigentlich Mercathode?
Wenn das mit den Gerüchten stimmt, würde das was mein Händler sagt einen Sinn ergeben.....
Er meinte nämlich das die Zündung zwar an gegen sollte aber der Motor dürfte nicht starten....
Ich glaube ich werde mal ein paar andere mercruiser Händler /Werkstätten anrufen und mal fragen.....
Grüße aus Mainz
Alt 25.03.2017, 22:42
Ok, was Mercathode ist habe ich eben gegoogelt....
Hmm, bei dem Chaos sollte ich das lieber auch mal Überprüfen ob das System weiter läuft wenn der Hauptschalter auf Null steht
Grüße aus Mainz
Alt 25.03.2017, 23:01
mit Zündung an, hat die Leitung nichts zutun,
wenn der Hauptschalter aus ist sollte da gar nichts weiter passieren, der Hauptschalter dient ja zur Sicherheit, also Hauptschalter aus heißt alles aus
außer Mercathode und Bilgenpumpe
Alt 26.03.2017, 08:33
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ralf,betrifft neuere MPI Mercruiser mit PCM09 Steuergerät!
Da muss eine Speicherleitung direkt an der Batterie liegen laut Einbauanweisung!Ist wohl besser wenn dieses Dauerstrom hat.Kabel nennt sich Cleanpower.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 26.03.2017, 08:47
Ahh... Ok, und was passiert wenn das kabel auch mal unterbrochen wird?
Grüße aus Mainz
Alt 26.03.2017, 09:30
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Das ist das Gleiche !!
Dieser Schalter ist auch eine Diebstahlsicherung und der Schlüssel sollte beim
Verlassen des Bootes auch abgezogen werden.
Nicht mit nem Bändchen irgendwo angetüddelt oder gar daneben gelegt. Nee -
mitnehmen oder an Bord gut verstecken
Wissen wir alle - macht nur keiner (oder die wenigsten)
Beste Grüße von
Martin
Alt 26.03.2017, 09:51
... und wenn da eine Falschschaltung vorliegt, könnte ggf. der ganze Strom über dieses dünne Kabel laufen und es zum Glühen bringen.
Handbreit Jens
Alt 26.03.2017, 10:53
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
daher hat dieses, bei Suzuki ABs ab 2005 eingeführte, "Sub-Battery cable" eine Sicherung:
https://www.manualslib.com/manual/83....html?page=483
-the mechanic-
PS: ich schließe es aber entgegen der Suzuki Vorgaben trotzdem stets nach dem Schalter ein...
Alt 26.03.2017, 11:33
Lion 1 Lion 1 ist offline
37 Danke in 14 Beiträgen
Standard Strom, Bilgenpumpe
wie kann ich prüfen, ob meine Bilgenpumpe bei ausgeschaltetem Hauptschalter
funktioniert ? Darf ich zB: einen Eimer Wasser in die Bilge kippen und die Pumpe müßte somit laufen ? oder..........
Vielen Dank.
Leon
Alt 26.03.2017, 11:42
Versuch mal den schwimmerschalter zu bestätigen.
Dann sollte sie eigentlich laufen
Grüße aus Mainz
Alt 26.03.2017, 16:42
Boot: Keins mehr
-the mechanic-
Auch die Leitung von Mercruiser ist abgesichert!
Mfg Michael
Alt 26.03.2017, 17:58
Benutzerbild von Wertheimer
Wertheimer Wertheimer ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
101 Danke in 42 Beiträgen
Bei meiner 742, das gleiche. Trotz ausgeschaltetem Hauptschalter, kann man die Zündung einschalten. Was alles geht muß ich aber mal testen. Soweit ich noch von letzter Saison in Erinnerung habe war es nur Zündungsstrom.
Evtl. Dass es beim Umschalten während dem Motorlauf von 1 nach both oder 2 keine Unterbrechungen gibt.
Rene
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Grüsse vom Untermain
Rene
Alt 26.03.2017, 18:38
Kannst du den Motor auch starten wenn der Hauptschalter aus ist?
Grüße aus Mainz
Eigenbau...soll ich? oder soll ich nicht? Scorb93 Allgemeines zum Boot 10 25.01.2016 18:33
Soll ich oder soll ich nicht... eine Fjord kaufen? Titanic II ? Allgemeines zum Boot 42 28.07.2012 08:15
Soll er, oder soll er nicht? lachshunter Kein Boot 120 25.03.2011 17:57
Was kann einem passieren, wenn man einen Liegeplatz im Land Valencia erwirbt trizia1973 Mittelmeer und seine Reviere 0 11.08.2008 12:14
Was kann passieren wenn ich über eine Angelschnur fahre ? Heiko112 Allgemeines zum Boot 8 01.06.2005 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
