Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 24.03.2017, 15:20
Zumpelveld Zumpelveld ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
Hallo, habe endlich die Fenster raus, leider nicht an einem Stück, würde Polycarbonat 5mm ordern. Die alten waren an den Seiten 6mm und an der Front 5mm stark.
Desweitern müssen die Frontfenster verschraubt werden oder ist da ein Gummiprofil wie an den Seitenfenstern ausreichend, gibt’s da Erfahrungswerte mit 100 auf der Autobahn oder Wellenschlag?
Gruss, Tom
Hits:	62
Größe:	86,7 KB
ID:	744344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	63,2 KB
Alt 13.10.2017, 14:18
Nach einer kleinen Sommerpause geht’s nun weiter mit restaurieren. Habe nun doch den Spiegel bzw. was davon übrig war von oben komplett entfernt.
Voraussichtlich werde ich den Spiegel mit Seacast oder einer Alternative bearbeiten. Leider gibt es im deutschen und niederländischen Sprachraum keine Erfahrungsberichte über diese Methode der Spiegelsanierung, oder doch?
https://www.youtube.com/watch?v=cLF0V2Wfs3I
Grüsse, Tom
Hits:	69
Größe:	88,8 KB
ID:	772648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	33,0 KB
Alt 24.10.2017, 16:36
Habe den Spiegel nun mit etlichen Kilos Epoxidharz und Glasfaser ausgegossen. Der erste Eindruck; "was für die Ewigkeit". Die Praxis wird’s zeigen.
Die Fotos zeigen die letzten Vorbereitungen und den fertigen Spiegel.
Vielen Dank & Gruss, Tom
Hits:	78
Größe:	125,6 KB
ID:	773799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	72,2 KB
ID:	773800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	50,9 KB
Hits:	67
Größe:	50,3 KB
ID:	773802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	50,9 KB
ID:	773803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	60,9 KB
Alt 27.10.2017, 00:35
ferenc ferenc ist offline
Die Reparatur überzeugt mich noch nicht, was ist hinsichtlich der Stringer und des Schaumes angedacht?
Wie viel Kilo Harz und Glas wurden hier verarbeitet? Gab es weitere Füllstoffe wie Microballons?
Alt 27.10.2017, 07:02
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
137 Danke in 83 Beiträgen
I don`t think this is a long life solution. Did you not have someone with knowledge of it. There should be a base of wood, or composite in it.
Alt 31.10.2017, 13:53
Ich habe ca. 20kg Epoxidharz verarbeitet. Die Glasfaser habe ich nicht gewogen, schätze ca. 2-3kg oder mehr, weitere Füllstoffe habe ich nicht verwendet. Es ist ein Experiment, die Zukunft wird's zeigen ob's funktioniert.
Bzgl. der Stringer, da unten ist es trocken nur im Spiegel befanden sich vier unverschlossene Löcher über Jahre hinter der Motorhalterung (s.#17). Dennoch werde ich demnächst versuchen die Stringer mit einer Rohrkamera zu checken.
Gruss, Tom
Alt 31.10.2017, 19:41
Hallo Tom,
das habe ich befürchtet. Ein qualitativ hochwertiges Laminat entsteht, wenn die erforderliche Menge Gewebe mit nur der Menge Harz, die zur Verbindung des Gewebes erforderlich ist.
Sorry, aber so ist es Murks
Welcher AB für VEGA 499 HURRICANE Holsteiner Allgemeines zum Boot 10 30.12.2015 19:03
Was wiegt ein Vega Hurricane 499 MatzeP. Restaurationen 0 02.03.2014 13:20
Sanierung Vega Hurricane 499 DerMajo Restaurationen 30 23.03.2012 19:04
Erfahrungen Vega Hurricane 499 Marfi Kleinkreuzer und Trailerboote 19 10.07.2010 21:04
Vega 499 Rumpfmaterial und kleine Reperaturen mollyman Restaurationen 4 24.03.2008 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
