Alt 24.03.2017, 06:06
Chriss Chross Chriss Chross ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 SL; Mercruiser 4,3 Lx
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard galvanische Korrosion
wir wollen heuer das erste mal unser Boot als Dauerlieger im Hafen lassen.
Die Batterie an ein Ladegerät zu hängen wird wohl nicht gehen, Oder ??, wegen der galvanischen Korrosion.
Darf ich fragen, wie ihr das macht ?
Bis Dann
und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 24.03.2017, 06:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die galvanische Korrosion ist schon von mehreren Faktoren abhängig.
I.d.R. aber kannst du da die ganze Saison über ein Ladegerät mit Erhaltungsladung Funktion betreiben, ohne das es zu verstärkter Korrosion kommt. Vorausgesetzt, das die 230 V Elektrik dem Sicherheitsstandard entspricht
Achte auch darauf, das du für,s Gewässer die richtigen Anoden verwendest.
M.f.G.
harry
Alt 24.03.2017, 08:08
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Ob Du ein Problem bekommen könntest kannst Du einfach selbst testen, solange das Boot noch an Land ist:
- Steck Dein Landanschlußkabel ins Boot, aber nicht in die Landsteckdose. Das Kabel wird nur als "Verlängerung" gebraucht.
- Miss mit einem Ohmmeter den Widerstand zwischen dem dicken Kontakt im Landanschluss-Stecker und den metallischen Teilen, die sich im Wasser befinden werden (z.B. Propeller).
- Wenn der Widerstand "unendlich" groß ist (sprich es gibt keine Verbindung) hast Du kein galvanisches Problem mit dem Landanschluss und kannst das Ladegerät das ganze Jahr laufen lassen.
- Wenn der Widerstand kleiner ist als "unendlich" solltest Du über eine galvanische Schutzmaßnahme nachdenken - mit etwa 100,-- Euro bist Du dabei.
Alt 24.03.2017, 08:15
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Hier hat der TO mal ein Schlagwort gehört und hat nun Angst bekommen. Das Thema wurde ja noch nie behandelt im Forum.....
Und zum Glück gibt es 1000te Wasserlieger die die Ganze Saison am Landstrom hängen und am Ende der Saison noch ihre Antriebe Haben.
Alt 24.03.2017, 11:23
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Mein Schiff ist im Hafen immer an Lader uber Landstrom; auch im Winter.
Wie gelöst:
= Die richtige Anoden (in meinem fall Alu)
= Trennung des AC Kreisses des Schiff von Land mittels Trenntrafo
Rob
Der Fliegenden Holländer
Galvanische Korrosion an Alu-Tailer / Schrauben entrosten Flamingo Technik-Talk 12 20.03.2010 06:21
Irgendwie bin ich enttäuscht... galvanische Korrosion XLars Motoren und Antriebstechnik 233 03.06.2009 12:11
Volvo SX galvanische Korrosion??? Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 32 12.03.2009 22:38
korrosion hier, korrosion da, korrosion ueberall popeyman Technik-Talk 19 02.07.2004 13:18
Galvanische Korrosion caracas Technik-Talk 24 17.02.2004 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
