Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 302Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 302
Alt 10.05.2016, 21:15
Daniel A Daniel A ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Andreas,
das stimmt die Spanten sind aus Holz. Von daher kann es passen. Mein Motor im speziellen wurde aber durch den Besitzer nachträglich eingebaut. Der ist definitiv nicht original. Vor allem weil ein AQ170B Motor mit einem AQ200 Antrieb kombiniert worden ist.
  #127
Alt 21.05.2016, 15:59
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Es wurden glaube ich meist die Vierzylinder von Volvo, oder eben, was in der DDR greifbar war, verbaut.
Der Motorkasten sieht schon gewaltig aus. Aber auch klar, 170PS gut schieben...
Ich nutze gern mal Ebay / Kleinanzeigen, um zu schauen, was bei den Poseidon an Motorisierungen / sonstigem Ausbau gemacht wurde.
Baue ja meinen auch grad noch aus, hab aber einen AB dran....
Ich bin auch der Meinung, das der Poseidon aus Polyesterharz gebaut wurde.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
  #128
Alt 03.03.2017, 10:49
Endru479 Endru479 ist offline
Boot: Skoa
31 Danke in 26 Beiträgen
Mal für euch: ist euch eigentlich die Ähnlichkeit von euren Poseidons 2 - 3 und dem Boot von SBM 800 aufgefallen. Das Teil sieht aus wie ein verlängerter Poseidon-Kaliske Rumpf!
Alt 23.03.2017, 15:09
Boot: Carat 7400
Hmm...stimmt, aus der Ferne schaut das sehr ähnlich aus. Vielleicht haben die ein paar alte Formen übernommen....
Steffen
Alt 02.07.2017, 03:05
Boot: Carat 7400
Nach einiger Zeit der Ruhe hier auch mal ein paar Bilder als Update...
Anstrich innen/aussen.....feine Arbeit, den orangenen und grünen PU-2k-Lack zu schleifen.....
Das neu eingebaute Bett im Bug
Toilettenraum.....
Badebord neu belegt und Badeleiter dran
Neuaufbau der Rücksitzbank und Tankeinbau im Heckbereich
Neues Steuerpult
Spülentisch mit Fäkalientank
Langsam nähert sich der Aubau soweit dem Ende, das wir dieses jahr damit den ersten Bootsurlaub machen können. Motorwartung ist auch durch, Zahnriemen und Impeller ersetzt ( sahen beide noch gut aus, aber halt 10 Jahre alt ), Motor läuft und hat die 4 Jahre Standzeit gut überstanden. Mache dann nochmal Bilder, wenn Innenausbau fertig. Also, ganz fertig wird es nicht, aber egal - wenn die Technik funktioniert, die Deckenverkleidung und andere Schönheitssachen sind nicht so wichtig....
Steffen
  #131
Alt 11.07.2017, 11:47
Boot: Carat 7400
Also - Erstwasserung überstanden, alles dicht, ausser eine Stelle am Ansaugstutzen am Tank. Aber schon abgedichtet.
Alles funktioniert, AB läuft sehr leise und anscheinend sparsam, Elektrik funktioniert auch, Spitze laut Navi 40km/h, geht sehr sicher in die Kurve.
Denke, das geht erst mal in Ordnung mit 3 Personen, 80l Sprit und 60Liter Wasser. Sehr schönes Wanderboot,
ich bin sehr zufrieden. Werd dann nach und nach die kleinen Ecken noch fertigstellen und verschönen, aber jetzt wird es erst mal für den Urlaub genutzt.
Und so schaut es jetzt aus:
Und das war der Ursprung:
Steffen
Geändert von Halstrom (11.07.2017 um 11:58 Uhr)
  #132
Alt 06.08.2017, 19:05
Boot: Carat 7400
Im Urlaubseinsatz:
Steffen
  #133
Alt 31.08.2017, 16:11
Matze321 Matze321 ist offline
Boot: Poseidon 3
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ein weiteres Poseidon Boot
Ich bin der nächste mit einer Poseidon und möchte mich hier im Thread kurz vorstellen. Das Boot ist noch weitestgehend original (wenn es das bei den um 1990 gebauten überhaupt gibt). Ich fahre den Wartburg Motor mit Gothaer ZG10 Z-Antrieb. Das Boot gewinnt keine Rennen aber irgendwie ging es immer. Hier in der Gegend (Spree, östliches Berliner Umland) macht schnelles fahren eh keinen Sinn.
Mit dem ZG10 beginnen aber auch schon meine Probleme. Der Antrieb löst sich in seine Einzelteile auf. Reparatur ist nicht möglich. Alle Bootsbauer heben mitleidig die Arme. Es steht also ein großer Umbau an. Nur auf was? Vielleicht kann ich mir hier ein paar Anregungen holen. Im Moment wäre ein 1zu1 Tausch mit einem ZG10 Garagenfund ideal. Wenn jemand sowas rumliegen hat oder jemanden kennt, bitte melden.
Die Option Außenborder kommt nicht in Frage.
Nach ewigem gesurfe im Netz bin ich irgendwie nicht schlauer geworden. Moderne Z Antriebe sehen sehr schwer aus und sind anscheinend auf große leistungsstarke Motoren ausgelegt.
Kleine Z Antriebe sind uralt und im Zweifel kein Vorteil. Gibt es überhaupt moderne bezahlbare kleine leichte Innenborder?
Anbei 2 Bilder die ich noch gefunden habe.
Grüße aus Erkner.
Matze
Hits:	182
Größe:	129,2 KB
ID:	767447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	118,6 KB
  #134
Alt 25.09.2017, 20:37
Boot: Carat 7400
Hallo Matze,
schön, dass Du hergefunden hast. Andreas hat so einen Antrieb damals mit seinem Boot gekauft, und meines Wissens weiterverkauft. Vielleicht hat er noch Adressen, und Du kannst dort mal nachhorchen, ob jemand soetwas noch hat, oder zumindest Teile davon. Ansonsten bleibt Dir nur, das Teil über den Winter auszubauen, und zu schauen, was defekt ist. Evtl. kannst Du ja mal zur Firma LeWo, die die Lewo-Bootsgetriebe gefertigt hatten, hingehn, und Dein Problem vortragen. Vielleicht können die mit ihrer Erfahrung helfen, die bauen / überholen ja ihre Getriebe auch weiterhin. Und wenn der Warti ne Überholung braucht, kannst die ihm auch gleich gönnen
Umbau ist ne Geld - und Platzfrage. Viertakter bauen tiefer wegen der Ölwanne. Das wird dann auch ne "große" Lösung, weil alten Antrieb und alten Motor brauchst auch nicht, neue sind teuer, und auch der Umbau ist nicht von ohne. So oder so viel Arbeit...
Da ist vielleicht der Umbau auf AB - warum möchtest Du den nicht ? - einfacher....
Es reicht für der Posi ein 30er, wobei ein 50 - 60er mehr Spaß bei kaum höheren Verbrauch macht, schätze ich mal....
Und mehr Platz innen hättest auch.
Egal wie, würde mich freuen, wenn Du hier den Fortgang und ein paar Bilder postest..
Steffen
Alt 07.02.2018, 13:50
lino63 lino63 ist offline
Boot: Lotos 1, Poseidon, Sea Ray 250 DA
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard Noch eine Poseidon
Nach langen hin und her haben wir uns auch eine verlängerte Poseidon 8m lang zugelegt. Motorisiert ist das Boot mit einem VW-Diesel. Unser Lotos musste dafür uns verlassen. Gegenwärtig bin ich dabei den Innenausbau zu überholen, ein wenig Trinkwasser und Abwasser muss rein. Und das Oberdeck soll einen neuen Anstrich bekommen.
Ansonsten lese ich euren Thread schon eine weile still mit.
Gruß Frank
Hits:	334
Größe:	78,4 KB
  #136
Alt 07.02.2018, 14:13
Boot: Carat 7400
Hallo Frank,
dann mal willkommen hier als Poseidoner
Lotos...auch im ehemaligen Lotosforum gewesen ?
Ich hab nur die originale Länge, aber auch im Bug einen 120L-Wassersack,
und Steuerbord Toilette und 70l-Fäkalientank verbaut.
War auch mehr Aufwand, als zu Anfang gedacht, weil wenn ich eines demontiert hab, sah ich das nächste, was mir nicht gefiel....
Wo/wie planst Du ?
Würde mich über Bilder freuen - gern vorher / nachher.
Steffen
Alt 07.02.2018, 18:38
Hallo Steffen
Zu deiner frage, bei den Oldiebooten tummel ich mich auch ab und zu rum..
Unsere Poseidon haben wir gekauft als Boot mit viel Arbeit, da ich schon unseren Lotos restlos überholt habe..also ran ans Werk.
1. Zustand bei Kauf
2. Zustand vor ca. 4 Jahren
3. Zustand jetzt
Das Holz wurde innen mit irgendeiner Lasur gepinselt oder gerollt...wenn man dann die Bilder von früher sieht
Hits:	125
Größe:	47,2 KB
ID:	785361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	70,8 KB
ID:	785362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	59,2 KB
Geändert von lino63 (07.02.2018 um 18:44 Uhr)
  #138
Alt 07.02.2018, 18:57
Hier noch einige Bilder vom dem Holz vorher und nachher..
Mehr ist als Laie nicht rauszuholen, alle dunkle Stellen bekommt man nicht weg ohne das Funier zu beschädigen.
Die zusätzlichen Tanks möchte ich auch auf der Steuerbordseite unter die Spüle einbauen. Es sollen aber feste Tanks werden, zu den "Blasen" habe ich nicht so das Vertrauen.
Hits:	114
Größe:	102,0 KB
ID:	785375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	52,2 KB
ID:	785376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	76,1 KB
Hits:	111
Größe:	67,4 KB
ID:	785378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	66,1 KB
  #139
Alt 08.02.2018, 21:56
Boot: Carat 7400
Hallo Frank,
danke für die Bilder
Nein, ich meinte das ehemalige Lotos-Forum, nur für die Lotos I und II.
War dann leider irgendwann mal komplett weg, und damit auch die ganzen Infos.
Da hast ja gut zu tun, alles schön anschleifen und dann lackieren.
Die Toilette ist bei mir steuerbord in der Kajüte in Toilettenraum, der Tank dazu im Schrank in der Plicht.
Ist kein Sack, sondern fester Plastetank, mit Zerhackerpumpe. War platzmässig nicht anders möglich.
Backbord dann Starter / Versorgungsbatterie. Der Sack ist der Wassertank, der liegt in der Kajüte im Bug (Dreiecktank)
Ich mach mal bei Gelegenheit noch aktuelle Bilder.
Was läuft der mit dem Diesel Spitze ? Verbrauch denk ich mal um die 2 Liter/h bei Rumpfgeschwindigkeit ?
Steffen
Geändert von Halstrom (08.02.2018 um 22:10 Uhr)
  #140
Alt 11.02.2018, 09:31
Hallo Steffen,
das Lotos-Forum kenn ich nicht, gibt es ja auch schon etliche Jahre nicht mehr.
Was mein Diesel so Spitze läuft weiß ich noch nicht. Wir haben das Boot an Land gekauft, nur Probelauf auf dem Trockenen. Laut dem Vorbesitzer als es noch vernünftig aussah zwischen 30-40km/h, er ist aber mehr der langsam Fahrer gewesen.
Und in unserem Revier wird es auch nur ein wenig mehr als Standgas werden.
Deine Größe vom Fäkalienbehälter schwebt mir auch so vor, bekomm eh keinen größeren unter die Spüle (max. 30cm eine Kante). Suche aber noch passende flexible Trinkwasser Behälter ca.70x35-40cm. Bis jetzt noch nichts gefunden im www.
Erst einmal muss der Auspuff einen neuen Rohrbogen bekommen.
Gruß Frank
Hits:	86
Größe:	54,7 KB
Alt 11.02.2018, 20:15
Boot: Carat 7400
Oha. Das muss zu, stimmt. Lebender Partikelfilter mag ich auch nicht sein
Alu oder Stahlguss der Krümmer ?
Tanks...musst mal gucken, ich hab einiges über Gründl, AWN, aber auch Amazon bezogen.
Mit dem Tank komme ich ganz gut ein paar Tage hin.
Ja, Lotosforum ist schon ein paar Jahre weg.
Steffen
Alt 13.02.2018, 19:15
Das Auspuffrohr ist aus Stahlrohr zusammen gebaut oder gebastelt...nach 25 Jahren darf es auch mal bläseln.
Heute wurde die letzten überholten Türen, Verkleidungen und Klappen wieder montiert..
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
  #143
Alt 17.02.2018, 01:03
Boot: Carat 7400
Warst ja fleißig , nicht schlecht.
Ich komm momentan nicht so gut voran.....
Steffen
  #144
Alt 18.03.2018, 10:23
Die warmen Tage habe ich ein wenig genutzt und das Oberdeck bekam einen neuen Anstrich. Das Wetter macht mir leider einen Strich durch die Rechnung, diese Woche sollte die letzte Lackschicht drauf und der Fäkalientank sollte auch noch an seinen Platz. Dieser kommt nun unter die Spüle, hier überlege ich noch ob ich die Fäkalienpumpe direkt in unten in den Tank schraube oder einen kurzen Schlauch dran mache und diese etwas erhöht vor den Tank setze (falls mal was kaputt geht). Aber da kann ich ja auch den Tank ankippen.
Gruß Frank
Alt 19.03.2018, 15:17
Nachdem es gestern mit den Bildern nicht geklappt hat...2 Versuch
Hits:	104
Größe:	45,4 KB
ID:	790250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	69,3 KB
ID:	790251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	42,9 KB
  #146
Alt 19.03.2018, 19:23
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
685 Danke in 289 Beiträgen
Da mein Poseidon letztes Jahr nicht im Wasser war und mein Trailer zum TÜV musste, bin ich diesmal mit dem ganzen Gespann im Thüringer Wald zur DEKRA gefahren, da man ja bei einem normalen Autohaus mit einem ca. 8m Trailer mit ca. 1,5 t Gesamtgewicht nicht so richtig Platz hat. Angekommen bei der DEKRA haben die fast Schnappatmung bekommen
Also ab in die LKW-Halle damit...
So ein Poseidon auf dem Trailer ist doch recht imposant
Aber sofort HU bestanden
Gruß Andreas
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 19.03.2018, 19:37
Boot: Carat 7400
Na bei Dir gehts vorwärts... ich lieg grad flach, sch... Grippe.
Bei meinem Tank ist die Pumpe aussen angebaut. Ist auch gleich ein Absperrschieber mit dran, sieht man einse Seite weiter vorn in meinem Beitrag ganz gut. Ich denke, so 1-3cm bleibt drin stehen. Kann man ja durch Spülen entsprechend verdünnen / rausspülen, hab ich zumindest voriges Jahr so gemacht.
Steffen
Geändert von Halstrom (19.03.2018 um 19:56 Uhr)
Alt 19.03.2018, 19:48
Bei meinem Tank ist die Pumpe aussen angebaut. Ist auc gleich ein Absperrschieber mit dran. Ich denke, so 1-3cm bleibt drin stehen. Kann man ja durch Spülen entsprechend verdünnen / rausspülen, hab ich zumindest voriges Jahr so gemacht.
So soll der Tank ungefähr eingebaut werden.
Alt 19.03.2018, 20:00
Boot: Carat 7400
Zitat von andreas_vn1500 Beitrag anzeigen
.... und mein Trailer zum TÜV musste, bin ich diesmal mit dem ganzen Gespann im Thüringer Wald zur DEKRA gefahren,
Sag mal.....bei dem Wetter, oder war das vor dem Schnee ??
Steffen
Alt 19.03.2018, 20:03
Boot: Carat 7400
Frank, sag mal, die Unterbauhölzer, sind die roh oder lackiert ?
Schaut so....unbehandelt aus....
Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
