Alt 22.03.2017, 09:02
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Mercury defekt?
Habe meinen 90 Eltp 4 S am Wochenende im Trockendock mit Ohren laufen lassen.
Eigentlich gut angesprungen und gelaufen nach dem Winter.
Habe aber feststellen müssen, der Drehzahlmesser macht nur noch einen kurzen Ausschlag und geht dann auf Null.
Kontakte habe ich geprüft.
Kann man testen ob der Drehzahlmesser einen ab hat oder vom Motor kein Signal mehr kommt.
Gr Richy
Alt 22.03.2017, 11:22
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Der kurze Ausschlag in Richtung "Null" ist nur ein Anzeichen das die Versorgungsspannung anliegt . Das eigendliche Signal kommt von der CDI. Da der Motor läuft kannst Du davon ausgehen das diese in Ordnung ist. Überprüfe die Signalleitung und den Massekontakt . Da ja sicher in der letzten Saison alles funktioniert hat wird es sicher nur eine Kleinigkeit sein . Der Drehzahlmesser geht im Stillstand sicher nicht kaputt .
lg Frank
Alt 22.03.2017, 12:00
Servus Frank,
Erstmal danke für deine Antwort.
Masse müsste passen, da Beleuchtung geht.
Drehzahl geht kurz auf ca 1000 Umin dann auf Null.
Gr Richy
Alt 22.03.2017, 13:47
franova franova ist offline
Boot: Quicksilver 440
91 Danke in 47 Beiträgen
Kannst Du für das Signalkabel einen Bypass legen?
Ich habe leider keine Vorstellung von den Steckern die an der CDI und am Drehzahlmesser sind.
Wenn das geht (wobei ich hier die CDI als den schwierigeren Part sehen würde) würde ich mal ein normale Leitung nehmen, und an den Drehzahlmesser und an den Anschluß des Signalgebers der CDI halten und schauen was passiert.
Evtl. hilft auch mal an dem Stecker der CDI etwas wackeln falls da ein Kabelbruch oder ähnliches ist.
Wenn die Methode mit dem Bypass funktioniert, dann weißt Du schnell ob dein Drehzahlmesser, das Signal aus der CDI oder dein Kabel der Bösewicht ist.
Wie gesagt das ist jetzt alles rein Theoretisch, da ich die Anschlußpunkte nicht kenne
Alt 22.03.2017, 15:27
Servus,
In welcher Form oder Kurve gibt die CDI Signale ab für den Drehzahlmesser
(Signaleingang Sig graues Kabel.
Gr Richy
Alt 22.03.2017, 20:36
Signal kommt von der Licht/Ladespule; vor dem Gleichrichter. (Wechselspannung mit eben wechselnder Frequenz.)
Grüße von Herbert
Alt 22.03.2017, 22:37
Servus,
allso wenn der Motor läuft kommen ca 14 Volt Ladespannung an. Denke mal Ladespule OK
Aber die Frequenz ist halt schlecht zumessen.
Gr Richy
Alt 23.03.2017, 11:53
Zitat von Skypold Beitrag anzeigen
Servus,
Gr Richy
Frequenz: ….Die passt dann ganz einfach zwangsweise..
Wenn du die Wechselspannung so direkt am DZM messen kannst: ist das alles bis hierher i.O.
Grüße von Herbert
Alt 23.03.2017, 12:16
Servus Herbert,
also das gute Multimeter auf Wechselspannung , graues Signalkabel und Masse Motor.
Ach so habe Einstellung des Drehzahlmessers überprüft, steht auf 1 ( 4 Zyl) Passt.
Gr Richy
Alt 23.03.2017, 12:34
Das Ganze: nochmal direkt am DZM messen! (Sig. und Masse!)
Der Motor: sollte 12 Pole; das sind 6 Pulse haben,
das Ganze: hat nichts mit der Anzahl der Zylinder zu tun! (es werden die Pulse gezählt!)
Stell mal Bild vom DZM ein; (Vorder, und genaue Rückseite!) wegen Hersteller.
Die Einstellung: paarmal hin und herdrehen: schadet nicht; manchmal geht das Teil wieder, wenn der Schalter Korrosion an den Kontakten hat.
Grüße von Herbert
Alt 23.03.2017, 12:57
Servus Herbert,
danke ertmal ok werde ich machen, wenn ich wieder am Boot bin.
Gr Richy
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 21:05
Searay Drehzahlmesser defekt snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 3 19.05.2007 22:48
Drehzahlmesser defekt! Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 11 30.01.2005 18:44
drehzahlmesser defekt Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 8 27.07.2004 21:15
Drehzahlmesser defekt ? Bayliner 1802 Technik-Talk 12 25.05.2004 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
