Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 454Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 454
Alt 22.03.2017, 04:26
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Kannst du die Längsauflagen nicht ein Stück nach außen versetzen damit der Motor komplett zugänglich ist ohne später die Liegefläche links und rechts zu demontieren?
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
  #302
Alt 22.03.2017, 08:44
lio lio ist offline
Boot: Mastercraft 190, bald TÜSCHER KYM
224 Danke in 87 Beiträgen
Hi Tobi,
Dann müsste ich alles rausscheinden und neu machen. zudem würde es mit der raumaufteilung nicht mehr gehen. Ich werde es jetzt einfach ausreichend verstreben und evt. die 10cm herausschneiden. die sollte dann auch ohne direkte Unterkonstruktion halten. Meine Bedenken waren vor allem wegen der Brandgefahr. Was, ja bereits als Fehleinschätzung meinerseits eingestuft wurde. Der Motor kann ich ausbauen, wenn ich die Kollektoren demontiere. eine Sache von 5 Minuten.
Würdet ihr Edelstahlrohre oder doch lieber PVC Rohre verwenden, um die Abgase und das Kühlwasser abzuleiten?
Gruss Lio
In Arbeit
Alt 22.03.2017, 09:36
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Auf jeden Fall Edelstahl und kein PVC (wie sieht denn das aus?)
Ich hab mir Vetus Auspuffschlauch bestellt und vom Krümmer bis zu dem Endrohren verbaut. Da kannst du dir die Edelstahlbögen sparen.
Grüße vom Neckar
Predi
  #304
Alt 22.03.2017, 14:19
lio lio ist offline
Die Schläuche sehen eben so besch. aus. da gefallen mir die Edelstahlrohre doch einiges besser. Würdet Ihr den Querschnitt verkleinern oder so lassen? Der Sound muss schon hörbar sein.
In Arbeit
Geändert von lio (22.03.2017 um 14:42 Uhr)
Alt 28.03.2017, 11:52
lio lio ist offline
Ich habe mich jetzt trozdem für die Schöäuche von Vetus entschieden, da ich ja auch mal fertig werden möchte...
Zuerst muss ich ein 95mm Innendurchmesser nehmen von Volvo, da es den von Vetus nicht gibt. Danach werde ich mit einem Adapter auf die 90mm von Vetus runter gehen und dann kurz vor den Rohren auf den auspuffaussendurchmesser. So wird der Durchmesser erst ganz am Schluss verkleinert!
Heute Abend werde ich die Liegefläche fertig dimensionieren.
Wegen des Kühlschranks: Ich würde gerne einen 220V Kühlschrank nehmen mit einem Spannungswandler. Wisst Ihr welcher Wandler Ihr empfehlen würdet??
oder kennt jmd von euch einen Guten 220V Kühlschrank der maximal 53cm hoch ist? Grüsse Lio
Heute Abend werde ich die ersten Kunstlederelemente anbringen und dann, falls noch Zeit besteht, die Sitzbank weiterbauen.
Grüsse Lio
In Arbeit
  #306
Alt 28.03.2017, 14:28
Na, siehste das mit den Schläuchen ist der einfachste Weg.
Sehen kann man die sowieso nicht, wenn das Boot zusammen gebaut ist.
Das mit dem Kühlschrank würde ich mir noch mal überlegen. Der Spannungswandler braucht auch Strom und ob die Batterie dann lange hält?
Von Waeco gibt es schöne mit 12V und sogar Kühlschubladen die man unter die Sitzbank machen kann.
Grüße vom Neckar
Predi
  #307
Alt 28.03.2017, 17:21
lio lio ist offline
Hi Predi, I know,
Aber Die brauchen alle ca. 5 Stunden bis sie kalt sind. ein starker 220v braucht nur ca. eine Stunde. Dazu würde gerne mein Mädchen sich die Haare fönen... Strom sollte mit zwei 125A Akkus genügend vorhanden sein.
Der Kühlschrank kommt hinter den Fahrersitz, da es dort sowieso nicht genug Platz für jemanden hätte -.-
Den Kühlschrank habe ich vermutlich bereits gefunden. Der Spannungsumwandler, der eine echte Sinuskurve produziert leider noch nicht, da ich mich mit dem Elektronikzeugs zu wenig auskenne. Eventuell weiss ja hier im Forum Jemande einen der funktioniert. Da gibts Preislich immense Unterschiede!!! Und ich will ja auch nicht viel für wenig bezahlen...
Ich würde mich über weitere Feedbacks freuen.
Den Trailer werde ich übrigens über Flemmix beziehen und dann selber umbauen. Sollte die beste variante sein, da ich bis jetzt keinen passenden gefunden habe, der in mein Budget passt
In Arbeit
Alt 01.04.2017, 21:11
lio lio ist offline
Bischen weitergemacht...
Hits:	111
Größe:	65,6 KB
ID:	745650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	71,6 KB
ID:	745651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	81,8 KB
Hits:	122
Größe:	42,0 KB
ID:	745653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	69,4 KB
In Arbeit
Alt 19.04.2017, 11:53
lio lio ist offline
Die letzten Tage habe ich wieder einmal ein bisschen gas gegeben und ein par weitere Arbeiten erledigt.
Begonnen habe ich mit der Fertigstellung des Gerüstes für die Liegefläche und dann habe ich begonnen, die vordere Sitzbank zu fertigen. Das Definieren der Sitzfläche und das bemessen der Stützen hat viel Zeit in Anspruch genommen, wesshalb ich nicht weiter kam als zum ausschneiden und Aufkleben des Polsterkerns. Auch der Polsterkern hat viel Zeit gebraucht, vorallem da es so viele Möglichkeiten gibt. Ich habe mich für die Delux Variante entschieden und werde die Bank in weissem Kunstleder mit rot Gesteppten nähten und Roten Kordlen wie am Armaturenbrett ausführen. Als Kern verwende ich zwei verschieden harte Kerne, welche eine gesamtdicke von 8cmaufweisen. Die Lehne wird dann ebenfalls 4cm haben. Das Polster wird über die Kante gehen und somit ein anschlagen der Schienbeine angenehmer gestalten
Ebenfalls habe ich den roten Zierring rund um das Boot angebracht und die "Hutablage" mit weissem Leder überzogen.
Nun werde ich die Sitzbank fertig machen, dann das Armaturenbrett einbauen, und schlussendlich den Boden lackieren und definitiv einbauen. danach kann ich die Liegefläche erstellen und mit der Verkabelung beginnen.
Zeitplan ist: Anfang Juni einwassern.
Grüsse
Lio
In Arbeit
Alt 19.04.2017, 11:55
lio lio ist offline
auf den ersten beiden Bildern sieht man die fertige Konstruktion und den Ring. in den Ecken ist er nich nicht angetackert, da ich mit meinem Tacker nicht daran komme. Ich werde vermutlich Nägel verwenden müssen.
Auf dem zeweiten Bild erkennt man meine künstlerischen Fähigkeiten: Die roten Aplikationen gefallen mir sehr gut und passen zum Mahagoni.
auf dem dritten Bild sieht man, dass ich nur gute Bücher Besitze ;)
Das Anpressen des Schaumes ist echt ne dofe arbeit. verwendet ahbe ich Sprühkleber.
Weitere Bilder folgen.
Grüsse Lio
Hits:	133
Größe:	81,9 KB
ID:	747989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	77,0 KB
ID:	747990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	48,1 KB
Hits:	152
Größe:	55,1 KB
In Arbeit
  #311
Alt 19.04.2017, 12:02
lio lio ist offline
Ein Problem habe ich:
Die Auspuffrohre des Bootes haben momentan einen dirchmesser von 93mm. Die Rohre am Boot haben nur 60mm. Wo bekomme ich solche Adapter her? Ich würde mich sehr freuen, wenn ich die nicht selber machen müsste.
Grüsse
In Arbeit
Alt 19.04.2017, 14:01
Servus Lio
schön mal wieder was von dir zu hören. Das Rot sieht toll aus. Die Arbeit mit dem Tackern hab ich zum Glück schon hinter mir. Zu deinem Auspuff würde ich mir überlegen, ein größeres Endrohr zu montieren? Dein Auspuff ist ja unter der Badeplattform und da fällt es nicht so auf ob der Original ist. Die Lösung mit dem Wechsel gefällt mir aber nicht. Kannst du vielleicht die Balken ganz durchziehen?
Grüße vom Neckar
Predi
  #313
Alt 19.04.2017, 14:19
lio lio ist offline
Salut Predi, Nei leider nicht. Ich muss leider die anderen Krümmer verwenden, welche mit der Konstruktion nicht passen. Das ist jetzt so und wird nicht stören. alles wieder raus reissen ist mir zu blöde.
2 mal 60mm ist mehr als genug. Der Motor wird schon so laut genug sein. auf 90mm aufzubohren wäre schlicht und einfach zu viel. Das lässt mir die behörde nicht durch. Original waren es übrigens 50mm.
Also Reduzieren muss ich sowiso.
Ja, das Tackern ist echt ne riesen arbeit. Ich mach das aber noch gerne. Hab ja einen mit Druckluft...
lg. lio
In Arbeit
Alt 20.04.2017, 12:59
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hi Lio
Hmmmm, tolles Rot . Bedenke einfach, Rot ist die Farbe die unter der Sonne am schnellsten ausbleicht...
Deckst Du die Klammern nocht ab? So sieht das rein optisch nicht so nett aus ... Ist aber nur meine Meinung.
Bei meinem Siggi Meier war auch so ein Wulst angetackert, da wurde aber so ein Band mitangetackert das oben rechts und links eine Überlappung zur Mitte hin hatte. Das hat dann den Vorteil dass man die Klammern nicht gesehen hat.
Ich hoffe ich konnt mich einigermassen verständlich ausdrücken....
Hits:	162
Größe:	110,0 KB
Das Foto soll mein Geschreibsel ein bisschen verdeutlichen....
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
  #315
Alt 21.04.2017, 09:27
lio lio ist offline
Es gibt zwei Sachen, die ich nie mehr machen werde.
1. eine kleine Werkstatt mieten
2. ein Eckpolster mit Kordeln anferigen 😩🔫
20h arbeit stecken in dem Polster.
Ich wollte zuerst noch ziernähte anbringen, doch dann wäre es nicht mehr wasserabweisend, was bei einem boot doch noch wichtig ist😐
Hits:	151
Größe:	57,5 KB
ID:	748240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	49,4 KB
ID:	748241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	74,5 KB
Hits:	145
Größe:	42,9 KB
In Arbeit
  #316
Alt 21.04.2017, 09:31
lio lio ist offline
Hi Tom, schônes Boot das du da hast!
Es kommt natürlich eine verkrohmte leiste drüber. Diese muss ich selber aus messing herstellen. Das wird ein riesen Spass. Hehe.
Nein, das Rot ist von Polyart, 100% UV beständig. Der Qm kostet ja auch ein kleines vermögen, ist dafür aber von höchster qualität.
Das Rot finde ich in Kombination mit dem Mahagoni einfach wunderbar.
In Arbeit
  #317
Alt 21.04.2017, 11:13
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Standard Renovation Runabout "Tüscher Kym"
Grüsse
Hi Lio, kannst du für die Adaption nicht die Typischen Auspuffgummis zwischen Knie und Geweih von Volvo oder Mercruiser nehmen?
Solltest hier sowieso schwingungstechnisch entkoppeln!
Sowas:
Dirk
  #318
Alt 21.04.2017, 15:20
lio lio ist offline
Hi dirk, verengen die auch gleich im durchmesser?
Danke für deine idee! Wär super wenn das passen sollte
In Arbeit
Alt 24.04.2017, 10:48
lio lio ist offline
So, habe den Innenausbau neu verschliffen und mit 1k Lack lackiert. Warum 1K?
1. Ich hatte noch 3 Liter
2. Es geht schneller
3. Wenns nicht mehr schön ist, einfach anschleifen und wieder drüber lackieren.
Hoffentlich bestrafts mich nicht..
Ich gebe 4 Lagen. das sollte für den Boden reichen..? Oder irre ich mich da? Im ersten Sprutz habe ich noch 10% Verdünner und Beize dazu gegeben. Diese Woche will ich die Lackierarbeiten im inneren ab schlissen und dann den Boden Final einbauen. wenn ich das habe, kann ich mit der Verkabelung beginnen. Da wär ich euch dann dankbar, wenn Ihr mir helfen könnt.
In Arbeit
  #320
Alt 26.04.2017, 09:18
lio lio ist offline
kann mir jemand ein feedback geben? Ich würde gerne Fehler vermeiden.
Grüsse
L. Hilber
In Arbeit
Alt 27.04.2017, 08:43
Hallo, Lio.
Was ich von 1K halte, weißt du ja schon. 4 Schichten für den Boden reichen wenn du nicht mit Schuhen einsteigst. Ich denke, das du im Notfall im Winter noch mal lackieren kannst. Bei der Elektrik kann ich dir leider auch nicht weiter helfen. Hab mich gerade mit meiner rumgeärgert. Ist aber normal kein Hexenwerk.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 27.04.2017, 08:45
Deine Polster sehen übrigens klasse aus. Ich weiß nur nicht, ob die Ecksitzbank sinn macht. Kann man da zu Zweit sitzen?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 27.04.2017, 10:46
lio lio ist offline
Hi Predi, danke für dein Feedbaack. ja, der 1K ist Pludiweich... ich glaub ich geb zur sicherheit noch eine schicht.
man kann sogar zu dritt darauf Sitzen. mass sind: 39cm tief, 104lang und 77,5 breit. das reicht vollkommen um 3 personen gemütlich sitzen zu lassen.
Danke, ja die Polster geben enorm viel arbeit.
ich werde die tage die Bretter einsetzten und dann mit der Elektrik beginnen.
Grüsse Lio
In Arbeit
Alt 01.05.2017, 12:11
lio lio ist offline
Weiterer fortschritt
Hits:	148
Größe:	51,1 KB
ID:	749644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	58,8 KB
In Arbeit
  #325
Alt 01.05.2017, 12:17
lio lio ist offline
So, nun wird alles wieder zusammengesetzt, um es dann definitiv einzubauen. mit dem Armaturenbrett habe ich bereits begonnen. Die Ruderanlage habe ich ebenfals eingebaut und funktioniert sehr gut. Ich habe allen Führungsbuchsen des Steuerrades neu gemacht in dem ich Polyurethanbuchsen gedreht habe.
Das Steuerrad ist erst Grundiert und wird weiss lackiert. Dann kommen zwei rote Ledergriffe daran.
Heute werde ich den Abschluss auf der linken Seite machen und dann mit der Verkabelung beginnen. Mir gefällt die Rot-Weiss-Kombi immer besser
In Arbeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
