ich hatte mir letztes Jahr mehrere Dosen Yachticon Imprägnier Spray gekauft und mein Verdeck, welches leicht undicht war, damit bearbeitet. Beim ersten großen Regen hatte ich den den Eindruck, das der Regen ungebremst einfach durch das Verdeck durch ging. Das Verdeck war noch undichter als vorher. Dieses Jahr möchte ich es nochmal versuchen, könnt Ihr mir ein Mittel empfehlen? ![]()
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!" -------------------------------------------------------- Björn - JATYJU - Neumorschen ![]() |
Hi Bodo
Ich habe mit dem gute Erfahrung gemacht,ob nun am Boot, an Markise,Zelt. https://www.bergsport-welt.de/Outdoo...L-Kanister-30m Am besten geht es mit einem Drucksprüher wie der zb. http://www.ebay.de/itm/3003610-Spray...-/400930261430 (PaidLink) Gruß Jörg |
![]() Zitat:
![]() Schau mal hier: http://www.schimmelschutzservice.com...products_id=32
Gruß Frank ![]()
![]() Zitat:
![]() Živjeli Rainer
Bei modernen Verdeckstoffen ist aber eher Easy-Top das geeignetere Produkt.
Und wenn es lange halten soll Prägnolin Ultra.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Nabend,
Da hänge ich mich mal mit ran. Welche Imprägnierung würdet ihr für ein Sunbrella Verdeck benutzen? Dank und Gruß Dirk |
![]() Zitat:
Noch eine Frage, sollte ich nur von Außen einsprühen oder besser beidseitig?
ich schliesse mich der Prägnolin Empfehlung von Frank an. Ich hatte einige Mittel probiert und hiermit das Beste Resultat erreicht. Viele Grüße Helge |
![]() Zitat:
Je wärmer umso besser. Prägnolin Ultra sollte nach dem Aufsprühen am besten mit einem Tuch oder Schwamm gleichmäßig verteilt werden, da sich durch die Oberflächenspannung Tröpfchen bilden können. Mit Ultra hast du einen hervorragenden Langzeitschutz, der natürlich auch mehr kostet (allerdings auf die Zeit gerechnet günstiger ist als Easy-Top oder das normale Prägnolin).
Wird das Easy Top oder Ultra auch bei 2 farbigem (außen blau innen Creme) Sunbrella beidseitig aufgetragen? Kommt man als Laie mit der Quadratmeter Angabe des Herstellers hin? Gruß Dirk |
@ Bodo. Du unterliegst einem kleinen Irrglauben,das Outdoor ist auch eine 1 Liter Flasche und keine 2,5 l . Es wird ja mit Wasser und Essig gemischt,dadurch besteht dann die Möglichkeit ein Tauchbad zu machen.
Gruß Jörg |
![]() Zitat:
Ich würde es mal vorsichtig an einer Stelle der Beflockung testen, Easy-Top trocknet aber absolut farblos ab (wenn man es gleichmäßig dünn aufträgt). Ein Tauchbad hinterlässt meist Ränder, würde ich nicht machen.
Dann gibt es von Outdoor noch ein Nachimprägniermittel.
http://www.heusser.de/pdf/outdoor_flyer_2005.pdf Art.-Nr. 04-103-01 Das nutze Ich auch um Stellen nachzubehandeln,mit Schwamm oder auch Spritze. Gruß Jörg |
Ich benutze seit ca. zwei Jahren dieses Mittel:
http://www.ebay.de/itm/5-80-EUR-L-Fa...670&rmvSB=true (PaidLink) Seitdem ist mein Verdeck dicht. Ich trage es von beiden Seiten dünn auf. Mit der oben verlinkten Spühflache kann man es mühelos auftragen. Umgerechnet auf den Literpreis ist es echt günstig und tut das was es soll.
VG Flo ![]() Der-Boote-Blog.de Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar ![]() |
Nein ist schon richtig, mit dem link kommt man zu der 1L Flasche, aber es gibt dort auch 2,5L, 5L und 10L Kanister. Man muss nur von dem Artikel nochmal zurück gehen.
Ich habe das fürs verdeck gekauft. Also das Wasser perlt gut ab. Sollte doch ausreichen oder? Hab da drei Dosen draufgesprüht.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00P60...rch&th=1&psc=1 (PaidLink)
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein ![]()
Nach einigen Experimenten, auch mit reichlich Prägnolin, finde ich die billigen Imprägniersprays aus der Drogerie am wirksamsten.
Meine Erfahrungen mit Prägnolin Ultra habe ich hier beschrieben: http://www.oxly.de/Boot/Boote/Pflege...gnieren-01.htm Im vorletzten Absatz (Wirkung) schreibe ich, dass Prägnolin Ultra nicht ausreichte, aber das Imprägniermittel aus der Drogerie gut dichtete. Tom
Meine Artikel über Fototechnik: photoinfos.com Mein Blog über Boote und Reisen: oxly.de Geändert von Zzindbad (21.03.2017 um 20:50 Uhr)
Das mit den Sprays ist doch alles Murks habbe ich auch schon alles durchprobiert.
Die besten Erfahrungen habe ich mit Yachticon Imprägnierkonzentrat erreicht weil du trägst es mit Pinsel oder Rolle auf und es zieht im Gegensatz zu Sprays ins Gewebe ein. Man sollte nichts davon auf die Kunstoffscheiben kommen lassen weil man bekommt es da nicht mehr ab. |
![]() Zitat:
Das gibt es, aber auch ganz andere Beschichtungen (Acrylat) oder ganz ohne Beschichtung (das Sinnvollste, da dann wasserdampfdurchlässig). Dann gibt es die Persenningstoffe, die PVC-beschichtet, wie Valmex nautica oder Stamoid light / heavy oder die ganz neuen PVC-freien Stoffe wie Stamoid smart, die sogar ganz leicht wasserdampfdurchlässig sind. Solltest du in deinem Blog abändern, denn deine Aussage stimmt so einfach nicht. Bei modernen Verdeckstoffen ist übrigens Prägnolin nicht mehr das geeignete Mittel, sondern eher Easy-Top. Prägnolin Ultra ist ähnlich wie das Easy-Top, da es aber lösemittelfrei ist, bilden sich Tröpfchen beim Aufsprühen, die dann mit Tuch oder Pinsel verteilt werden müssen.
ich habe seit inzwischen vier Jahren beste Erfahrungen mit diesem Proukt hier gemacht: http://www.starbrite.com/de/item/wat...fing-with-ptef Selbst zum Ende der Saison perlt das Wasser beim Abspülen der Persenning immer noch ab ! Gruß, Frank |
Themen-Optionen | |
Persenning imprägnieren ? | meinolf | Allgemeines zum Boot | 9 | 10.10.2005 21:38 |
Hafenpersenning (Stoff) reinigen und imprägnieren | JB | Allgemeines zum Boot | 0 | 18.09.2005 19:05 |
Badeplattform, Holz imprägnieren ?? | gerd5 | Allgemeines zum Boot | 17 | 23.12.2004 19:13 |
Persenning imprägnieren ? | meinolf | Allgemeines zum Boot | 11 | 14.12.2004 08:32 |
Persenning imprägnieren | Rauti | Allgemeines zum Boot | 8 | 20.06.2004 13:05 |
