Vorherige Seite - Ergebnis 6.951 bis 6.975 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 7.001 bis 7.025 von 8.479
Alt 20.03.2017, 06:43
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Wo ?
Innen steht die Nummer bei mir nirgends.
Doch , bei mir hinten an der Badeleiter.
Gesendet von meinem Cyrus_CS30 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 20.03.2017, 22:46
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Steht aber innerhalb auch noch mal.
[emoji16]
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Das ist doch außen die Nummer du Spaßvogel
Seit wann ist die Badeleiter innen im Boot
  #6978
Alt 21.03.2017, 09:24
Koecko Koecko ist offline
103 Danke in 40 Beiträgen
Bei mir steht sie auch genau an der Stelle bei der Badeleiter (Bayliner 702)
Alt 21.03.2017, 11:07
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ist ja bei jeder Bayliner so AUSSEN rechts(STB).
Innen nur mit Fotobeweis
BreakOutAnotherThousand
  #6980
Alt 21.03.2017, 18:31
Lion 1 Lion 1 ist offline
37 Danke in 14 Beiträgen
Standard CO2 Emission
habe wieder eine Frage und hoffe, Ihr könnt helfen:
wieviel CO2 Emission hat ein Mercruiser 4,3 I EFI 210 PS
VG. Léon
Alt 21.03.2017, 18:51
Pro Stunde?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.03.2017, 19:11
Mani,
ja gerne, pro Stunde
Léon
Geändert von Lion 1 (22.03.2017 um 05:54 Uhr)
Alt 22.03.2017, 08:55
Benutzerbild von losbandito72
losbandito72 losbandito72 ist offline
Boot: Bayliner 2052 4,3Mercruiser(1996)
Rufzeichen oder MMSI: Ohne Funke
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe mir Ende letztes Jahres eine Bayliner 2052/Bj.1996 gekauft.
Bin z.Zt.noch dabei paar Reparaturen und noch paar Umbauten zu erledigen und würde mich über paar Tips sehr freuen.
1.Die Halterung von der Trimmpumpe war weggegammelt und habe diese ersetzt,nun möchte ich gleich das Öl austauschen..Muß die Anlage dann entlüftet werden,wenn ja weiß jemand wie?
2.es ist eine Schaltbox Command 3000 verbaut,diese ist sehr schwergängig..Macht es Sinn die Züge in ein Ölbad zu legen? momentan sind die Seitenverkleidungen noch demontiert..
3.beim Trimmgeber sind die Kabel ab,kann man diese neu anschließen oder Neuteil..
4.die Fenstergummis sind teilweise porös,möchte diese event.austauschen.weiß jemand wo man diese beziehen kann,Type..
Vielen Dank im vorraus;)
Grüsse Mirko
Alt 22.03.2017, 10:31
zu 1. nur rauf und runter trimmen. Entlüftet sich selbst.
zu 2. nicht ölen. Züge sind innen beschichtet. Diese Beschichtung würde aufquellen, dann geht gar nichts mehr.
zu 3. Neuteil, ca. 100€
zu 4. keine Ahnung.
Stell mal bitte Bilder von deinem Boot ein. Wollen wir hier alle sehen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 22.03.2017, 12:02
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zu 4. Versuchs mal per google.
Es gibt einen Händler in MG der unter anderem Bayliner Ersatzteile handelt. Zu homäopathischen, mundgeblasenen Preisen. Dichtungen sind aber auch da schwierig.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 22.03.2017, 12:37
Danke euch für die schnellen Antworten,noch mal zur Trimmanlage,weiß jemand was genau für Öl da rein kommt?Mir ist noch ein ATF Typ (Öl für Automatikgetriebe)im Hinterkopf.Ich habe mal ins innere von der Schalteinheit geschaut,alles schön gefettet,nur an einer Stelle ist ein bisschen blankes,zu sehen,als ob da was schleift.Vielleicht hängt die Schwergängigkeit damit zusammen,hab es noch nicht genau unter die Lupe genommen. Fotos werde ich heut Abend reinsetzen.grüße Mirko
  #6987
Alt 22.03.2017, 15:34
VG. Léon
Hast du so einen Motor, falls ja solltest du ein "emission control information" Tag sichtbar auf dem Motor finden.
  #6988
Alt 23.03.2017, 05:39
Boot: Keines Mehr
Trimmpumpe Motorenöl 0-W30 !
Dichtungen? Welche unter dem Scheibenrahmen? Mach mal Fotos.
Sonst mit viel Glück bei Great - Lake - Skippers in den USA.
Rest schon beantwortet. Trimmgeber sind auch deutlich unter 100€ zu bekommen !
Alt 24.03.2017, 10:40
Standard Bimini Top, welche Position
Hallo Bayliner Freunde,
an welcher Stelle (Position) und auf welcher Höhe habt Ihr Euer Bimini Top angebracht ?
Über Bilder würde ich mich sehr freuen.
VG. Leon
Alt 24.03.2017, 16:48
VG. Leon
guck mal in mein Album
gibt noch paar mehr
mit besten Grüßen
Dirk
  #6991
Alt 26.03.2017, 05:51
Boot: Keines Mehr
Einmal die Außenvariante!
Und dann gibt es noch die Innnenvariante bei der sich das Bimini auch zur Kuchenbude umbauen lässt.
Hintere Auslage kann entfernt werden und dann ist es ein einfaches Bimini.
Hits:	177
Größe:	77,6 KB
Geändert von Plattner (26.03.2017 um 05:59 Uhr)
  #6992
Alt 03.04.2017, 20:55
JBau JBau ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS
35 Danke in 15 Beiträgen
Hallo, weiß jemand von euch, wo man am besten die Schlaufen beim Kranen am Rumpf einer 2052 Bj.99 positioniert?
Danke
Lieben Gruß
Johannes
Alt 03.04.2017, 21:42
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Wenn das der Kran-Herr nicht weis dürfe der mein Boot nicht mal anfassen
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
  #6994
Alt 04.04.2017, 05:46
Boot: Keines Mehr
Vor den Lufteinlässen und auf der Höhe Lenkrad. Aber eigentlich wie Valentin geschrieben hat.
Alt 04.04.2017, 08:48
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Oder wie war das?
Wollte das eigentlich nur für den Fall der Fälle wissen.
Lieben Gruß
Johannes
Alt 07.04.2017, 07:11
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Hallo Jungs,
wie viel Aufkimmung hat eine 98er 2052 (neue Form)? 21°?
Ist die für Rauhwasser gut, oder eher nur durchschnittlich?
Was darf so eine kosten mit V6 und Tandemtrailer? 2t reichen, oder?
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 07.04.2017, 08:54
Boot: Keines Mehr
2t onnen reichen. 2t ausend nicht.
Was ist Rauhwasser bei dir? Viele fahren auf der See damit und nicht nur bei ententeich.
Was darf sie kosten!? Das was du dafür bereit bist zu zahlen. Kommt immer auf den Pflegzustand und Ausrüßtungszustand an.Zwischen 8-und 18k€
Meine würdest du für 15 bekommen!
Alt 07.04.2017, 09:27
Danke für diesen tollen Beitrag! Das hätt ich mir jetzt auch selbst alles beantworten können.
Alt 07.04.2017, 10:28
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Moin Michi,
Michael hat doch recht. Ist ein neuer Motor drin, Sitze neu bezogen, Armaturen neu und ein neuer Trailer, dann noch alles auf Rechnung und mit Restgarantie sind 18.000€ ok. Ist der Dampfer 4 Jahre nicht gelaufen, liegt der Antrieb auf den Sitzen und hat der Trailer keinen TÜV sind es 700€ fürs Boot und 900€ für den Trailer.
Was ich damit, wie auch Michael, sagen will, es gibt für jedes Boot einen fairen Preis. Das kann man nicht pauschalisieren.
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 07.04.2017, 10:44
Zitat von axelf Beitrag anzeigen
Moin Michi,
Das ist schon klar. Hatte ja nicht nach einer exakten Bewertung von irgendwas gefragt. Die Dinger werden etwa mit 12000€ mit Trailer gehandelt/verkauft. Ausreißer (Ausstattung, Pflege......) nach oben/unten gibts ja immer. Stimmt das?
Ich hatte aber eigentlich nach der Aufkimmung als Erstes gefragt. Hat die jemand?
Den Preis kann ich mir dann schon selbst beantworten
Also bitte: Was hat der Dampfer Aufkimmung oder auch Rumpfwinkel genannt?
Schönen Gruß an die Bayliner Crew
Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
