Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 379Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 379
Alt 13.03.2017, 01:23
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
@post 269, Gerald: wie kann dein Motor bei Grundberührung kippen?
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 13.03.2017, 16:57
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Zitat von coronet Beitrag anzeigen
2500 Kg
Ich hatte fahrfertig und mit einem AQ 151Antrieb ausgerüstet, einen Tick über 1900kg bzw 2,5t mit Trailer.
Jörg von der (ex)Freibeuter
  #303
Alt 13.03.2017, 20:58
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
3500 waren es vor dem Motorumbau, seither war ich noch nicht auf der Waage, hat aber jetzt sicher mehr Speck angesetzt
2x VP A431/290DP statt 2x VP AQ140/280SP
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
  #304
Alt 13.03.2017, 22:12
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
Moin Johann,
sind deine Gewichtsangaben mit oder ohne Trailer ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 14.03.2017, 20:13
Ohne, ich stehe auf einem LKW und wenn ich den mitwägen würde, käme ein gaaaanz anderes Gewicht heraus
Johann
  #306
Alt 19.03.2017, 13:40
coronet_22 coronet_22 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22
31 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Frank,
ja das ankippen ging bisher nur begrenzt. Da wir in diesem Jahr länger in einer Marina in Holland verweilen, habe ich einen zusätzlichen Adapter gebaut, damit der Motor im Hafen nun vollständig aus dem Wasser kann. Habe mich auch von dem alten 2 Takter getrennt und der neue Motor ist etwas kompakter. Den Adapter habe ich mit massivem Holz erstellt.
Schönen Gruß
Gerald
Hits:	96
Größe:	43,6 KB
ID:	743551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	53,4 KB
Alt 16.04.2017, 17:26
Sarur Sarur ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche Coronet habe ich?
Hallo Forum,
Würde mich gerne als Coronet Besitzer zu Euch gesellen
Ich habe mir diese Coronet vor 3 Jahren gekauft. Hatte letztes Jahr auch schon einige Reparaturen zu erledigen (Undicht am Heck und am Bug).
Leider weiss ich immer noch nicht was für ein Modell ich habe? Es wurde auch auf Aussenborder umgerüstet (der natürlich zu schwach ist mit 30 PS).
Es ist laut Verkäufer Baujahr 62 und ich kann beide Frontscheiben hochklappen Es würde mich auch interessieren ob einer von Euch eventuell das Gewicht dieses Modells kennt?
Ausserdem suche ich noch einen guten Techniker für Suzuki Aussenborder,da meiner nur auf 2 Vergasern läuft. Hab den schon 3x überprüfen lassen und die letzte Info war,das der letzte Vergaser dicht ist und das wohl das Vergasergehäuse gewechselt werden müsste für ca 800 €.
Mfg Sarur
Hits:	250
Größe:	94,2 KB
Geändert von Sarur (16.04.2017 um 17:55 Uhr)
  #308
Alt 16.04.2017, 21:21
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
bin ganz neu hier, freu mich auf spannende und informative Beiträge
Ich bin eher durch Zufall zu einer Coronet 22 Sport gekommen und hole das Boot auch erst nächstes Wochenende ab. Da ich im Bereich Boote Neuling bin, habe ich mich mal mit dem Marke "Coronet" befasst....ich frag jetzt einfach ganz blöd drauf los...
Coronet ist ja schon ein Klassiker bei den Booten, der 911er unter den Booten?
Auch wenn man sich die Preise so im Netz ansieht...Baujahr Mitte 70er und die Coronet 22 wird je nach Zustand zwischen 10.000 und 38.000 gehandelt?!
Zuerst wollte ich das Boot gleich wieder weiterverkaufen aber anscheinend habe ich da etwas ganz besonderes erworben und auch Wertstabil?
Hits:	123
Größe:	68,6 KB
Alt 17.04.2017, 10:08
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Zitat von Sarur Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Mfg Sarur
Hallo Sarur,
ich denke, dass dein Boot eine Coronet 18 ist. Die genaue Bezeichnung könnte evtl. auch Coronet 18 Sedan sein.
Über den Außenborder kann ich dir leider nichts sagen.
Alt 17.04.2017, 18:10
Hallo Sarur,
zu den verschiedenen Coronet-Modellen sowie deren Spezifikationen kannst Du gut beim Coronet-Club (https://www.coronet.nu) nachsehen. Vom Baujahr und der Form der Scheiben denke ich es ist eine 20/21/22 Explorer. Wenn die Id-Nr. noch zu finden ist (Heckspiegel), läßt sich alles weitere recherchieren.
Mit 30PS kannst Du Wasserwandern, aber zum Gleiten reichts wohl nicht, was man halt möchte.
Gerald
Geändert von coronet_22 (18.04.2017 um 10:15 Uhr)
Alt 18.04.2017, 19:29
Danke für Eure Antworten,
Ja die Nummer im Heckspiegel hatte ich auch mal gegoogelt und im Coronet Club hatte ich auch mal geschaut. Aber da finde ich leider keine weiteren Infos.
Und mit dem Wasserwandern reicht mir ja,will net rasen (darf man ja auch meistens nicht )
Aber wie gesagt,danke schonmal für Eure Einschätzung bzw. Tips.
Gruss Sarur
Alt 19.04.2017, 14:04
Benutzerbild von thomas020370
992 Danke in 434 Beiträgen
Hallo Sarur,
ich denke auch, daß das eine 22er Explorer ist (wie meine). Wenn Du noch mehr Bilder aus verschiedenen Winkeln einstellen kannst oder wenn Du eine Rumpfnummer findest könnte man das noch genauer sagen.
Alternativ könntest Du auch die Länge mal messen.
Das Gewicht hängt stark von den Einbauten und der Motorisierung ab. Ohne Motor und Antrieb, ohne alles Bewegliche, aber mit den Grundeinbauten drin hat meine 22er knapp über eine Tonne gewogen. Deswegen kommst Du auch mit Deinen 30PS nicht allzuweit
Und btw. ist Dein Hänger zu klein
Geändert von thomas020370 (19.04.2017 um 14:18 Uhr)
  #313
Alt 21.04.2017, 16:26
Hallo Thomas,
Ja ich weiss das der Hänger nicht ausreicht,habe ich damals so vom Vorbesitzer gekauft. Der ist damit sogar noch über Autobahn gefahren
Ich benutz den als reinen Hafentrailer.
Wenn ich demnächst mal Zeit habe und das Wetter etwas besser wird schaue ich mal nach der Nummer und mach noch nen paar Fotos zum reinstellen.
Ansonsten Danke nochmal für die Infos
Gruss Marco
Alt 25.04.2017, 11:14
soema soema ist offline
Hallo Sarur,
ich würde auch sagen, dass Dein Boot eine Explorer 21 ist. Anbei ein Foto aus dem Coronet Yacht Club-Archiv zum Vergleich.
Ich selbst besitze eine Explorer 22 aus 1963 und restauriere (so weit man bei meinen Laien-Kenntnissen von Restauration sprechen kann) diese seit mehrere Jahren. Ich habe dazu auch einen Blog: http://www.schleifahrer.de Vielleicht hilft Dir das ja bei Deinem Boot weiter. Meines wiegt übrigens mit Z-Antrieb und einem alten VW-Diesel insgesamt 1600 kg.
Gruß aus Schleswig an der Schlei
Hits:	147
Größe:	68,7 KB
Alt 25.04.2017, 11:40
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.998 Danke in 568 Beiträgen
Name:	P1050086 - Kopie.jpg
Hits:	187
Größe:	78,6 KB
MfG
Oliver
  #316
Alt 30.04.2017, 08:11
Habe gestern meine coronet 22 sport aus Kroatien abgeholt. Nach genauerer Inspektion sind die ersten Teile aufgefallen die ausgetauscht werden müssen. Wo bekommt man Ersatzteile her? Ein paar kleine Teile erhält man über coronet Club Webshop aber leider nicht alles. Habt ihr Tipps für mich?
Ich benötige zB. Lenkrad, Scheibenwischer, rammschutz um das Boot rum, alurahmem der Windschutzscheibe usw.
Was ich auch noch überlege da der Lack ein paar Schrammen hat, nur aufpolieren und somit den original Lack beibehalten oder Schäden spachteln und neu lackieren?
Freue mich auf eure Antworten, viele Grüße
Alt 14.07.2017, 20:08
Benutzerbild von parityB
parityB parityB ist offline
Boot: Formula 26PC
56 Danke in 7 Beiträgen
Standard Coronet 24 Cabin
ich habe mir heute eine Coronet V24 Cabin angesehen aus der ich nicht recht schlau werde und auf eure Expertise hoffe:
Gab es die V24 ohne die Sandwich-Holzplatte im Laminat des Vorschiffs?
Und noch kurioser:
Gab es die V24 mit eine Art ca. 10cm hohen Kiel unter dem Rumpf auf der Länge von vielleicht 3 Meter?
Der sah durchaus "organisch" aus, als würde er zum Boot gehören und nicht irgendwie angebastelt. Schien auch aus Laminat zu bestehen, also kein angebolztes Metallstück o.Ä.
Gab es das Deck von Werft aus auch in einer Art grau Farbton oder nur in dunkel oder hellgrün. Das Deck ist nämlich grau, scheint aber unlackiert
Alles ziemlich strange...
Alt 15.07.2017, 15:02
Boot: Coronet24
Ich glaube nicht , dass der Kiel ein Originalteil ist. Wurde vermutlich handwerklich gut gemacht, so dass es nicht auffallend ist.
Die andere Frage, ....ohne die Sandwich-Holzplatte im Laminat am Vorschiff ....
woher weißt du das ? Woran kann man das erkennen ?
Alt 25.07.2017, 13:29
Standard Coronet 22 Explorer
stelle jetzt vermehrt bei starkem, langanhaltenem Regen fest, dass tröpfchenweise Wasser ins Boot kommt. Es ist nicht viel, aber ich würde der Sache im kommenden Winterlager gerne auf den Grund gehen, um weitere Schäden zu vermeiden. Das Wasser kommt unter der Holzleiste, welche die Fenster führt herein. Entweder gibt es feine Risse im Holz oder weitere Schadstellen. Es kommt nicht durch die Rinne der Schiebefenster.
Ich glaube, es gibt hier auf jeder Seite 2 Leisten (vgl. Bild). Eine im Bereich der Fenster mit den Führungen und eine dahinter. Im Blog Schleifahrer habe ich Infos zu der hinteren Leiste gefunden.
Hat schon mal jemand die vordere Leiste demontiert?
Vielen Dank und schöne Grüße
Gerald
Hits:	147
Größe:	90,0 KB
Geändert von coronet_22 (25.07.2017 um 14:03 Uhr)
Alt 30.12.2017, 18:38
Maxe101 Maxe101 ist offline
Boot: Coronet 32 Commander
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin Weiß jemand welche untersetzung an den 5.0l V8 Motoren dran war?
Habe letztes Jahr auf Diesel umgebaut und die alten Antriebe dran gelassen habe damit aber nur knapp 12knoten geschafft. Jetzt die Überlegung andere Unterwasserteile rauf zu bauen
Alt 30.12.2017, 18:44
45meilen 45meilen ist offline
34.304 Danke in 12.682 Beiträgen
Welche Diesel sind denn da rein gekommen ?
Mal abgesehen davon das in den Commander Diesel so wenig rein gehören wie in nen Porsche nen alter Saugerdiesel, war es abzusehen dass das nicht 1 zu 1 funzt
Alt 30.12.2017, 19:01
Ja das stimmt wohl aber ist jetzt so��
Ja war auch klar das es nicht so passt
Ehem 2 Om 603 mit je 110ps
Alt 30.12.2017, 19:48
Mit denen wirst Du nie über Rumpfgeschwindigkeit kommen
Warum verunstaltet man einen Commander nur so
Alt 07.05.2018, 07:41
Hallo Coronet-Fahrer
wir sind auch wieder im Wasser. Über den Winter habe ich alle Kleinreparaturen erledigt und nun kann es losgehen. Eine schöne Saison allen!
Gerald
Hits:	123
Größe:	106,9 KB
ID:	796292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	128,5 KB
  #325
Alt 22.12.2018, 08:49
Bokelt Bokelt ist offline
Boot: Coronet 27 Seafarer
6 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Coronet Fahrer
Kann mir einer von euch sagen für wieviele Personen max. die Coronet 27 Seafarer zugelassen ist?
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
