Alt 19.03.2017, 06:36
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
91 Danke in 59 Beiträgen
Standard Bleistift-Markierungen entfernen
Hallo zusammen, gestern haben wir unser Boot nach einem Werkstattaufenthalt wieder gesehen und wir waren etwas verärgert.
Es wurden die Seitenteile für das Verdeck Achtern montiert und dafür Knöpfe angebracht - das sieht soweit auch gut aus. Jedoch wurden Markierungen- ich denke mit Bleistift- auf dem Gelcoat angebracht, die ich mit einem Schwamm und Wasser nicht weg bekommen habe.
Habt Iht eine Idee wie ich die wegbekommen? Kann ich da mit einem Radiergummi dran gehen?
Alt 19.03.2017, 06:59
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Hol dir einen "Zauberschwamm" aus dem Drogeriemarkt oder vom Discounter das Ding wirkt Wunder.
Beste Grüße Andy
Alt 19.03.2017, 07:13
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Bitte jetzt nicht lachen,aber die ganz einfache weiße Zahncreme mit Mircroschleifpatikeln bewirkt auch Wunder,kein Scherz.
Gruß Jörg
Alt 19.03.2017, 07:28
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Ich habe Bleistiftstriche vorsichtig mit einem weichen Radiergummi wieder
entfernt. Ging damit relativ gut ab.
Viel Erfolg.
Beste Grüße von
Martin
Alt 19.03.2017, 07:31
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Lass doch die Werkstatt die Striche wegmachen!
Alt 19.03.2017, 07:40
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Azeton, und weichen Lappen
Alt 19.03.2017, 07:52
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Viel Erfolg.
Hatten wir in der Schule, damals auch schon
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.03.2017, 08:11
Die Werkstatt möchte ich lieber nicht nochmal dran lassen....
Wer weiß wie lange es dauert und was dann passiert.
Vielen Dank für die Tipps, am Mittwoch steht waschen und putzen auf dem Programm, werde es bestimmt weg bekommen. Danke!
Alt 19.03.2017, 08:14
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
689 Danke in 305 Beiträgen
Die gehen dort bestimmt mit einer Flex dran.
Der Mann und das Meer.
Alt 19.03.2017, 08:19
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Radiergummi, Zahnpasta, Aceton......alles schon genannt worden. In der Rheinefolge würde ich es versuchen. Anstelle von Aceton geht auch Nagellack entferner.
Alt 19.03.2017, 08:21
So war das früher. Hat immer funktioniert
Beste Grüße von
Martin
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
nimm nix schleifendes nimm den Nagellackentferner
vorausgesetzt es gibt keinen Ärger
LG. Hans
Alt 19.03.2017, 08:34
Boot: Crownline 270 CR
Politur!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 19.03.2017, 09:58
uli07 uli07 ist gerade online
8.145 Danke in 4.895 Beiträgen
Oftmals hilft ganz normale Spucke aus dem Mund. Und nicht mit nem lappen verreiben sondern mit nem Finger. Ist kein Witz.
Alt 19.03.2017, 10:00
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Spucke - hilft in vielen Lebenslagen. So bei Bleistiftstrichen und Spinnenschei...
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.03.2017, 10:31
Da habt ihr natürlich recht - hatte ich vor Schwamm und Wasser probiert...
Alt 19.03.2017, 10:40
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Bleistift ist Kohlenstoff (Ruß) = fett. Wie soll da Wasser was machen?
Alt 19.03.2017, 17:05
Deswegen schrieb ich ja auch Spucke, das ist nicht nur Wasser.
Mahlzeit
Jan
Alt 20.03.2017, 10:58
Benutzerbild von Heliklaus
Ja Spucke ist ein Allheilmittel. Hilft gegen Flecken entfernen, hilft bei Wunden und hilft Tauchern vorm Tauchgang. [emoji3] [emoji106]
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.03.2017, 11:29
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Du wirst ja keine x Meter zu entfernen haben sonst musst du dir ein paar Fingerkuppen "ausborgen" wei die 10 vorhandenen sind dann bald durchgerubbelt
Gerwin
Alt 20.03.2017, 16:59
Hauptsache die Spucke reicht.
Ich weis ja nicht wie viele Markierungen da drauf sind
Beste Grüße von
Martin
Alt 22.03.2017, 21:14
Markierungen sind nun fast nicht mehr sichtbar - nur wenn man weiß wo man suchen muss findet man sie.
Spucke und Fingerkuppe war nicht so gut, mit dem Fingernagel ging es was besser.
Hab dann die Variante Aceton und Zahnpasta versucht und die beiden gingen etwa gleich gut.
Vielen Dank an alle für die Tipps.
Alt 23.03.2017, 22:17
Benutzerbild von Küstenflieger
Küstenflieger Küstenflieger ist offline
Boot: Bella Flipper 630 OC
Rufzeichen oder MMSI: DD4198
55 Danke in 30 Beiträgen
sehr gut geht für so etwas der Black Streak Remover von Star Brite. Funktioniert übrigens auch, wenn man mit metallischen Gegenständen aus Versehen eine "Line zieht".
Gruß, Frank
Alt 24.03.2017, 05:57
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Das mit Abstand beste Mittel, um Verschmutzungen vom Boot zu bekommen:
http://www.ebay.de/itm/Mac-BRITE-LOT...-/322438066925 (PaidLink)
Benutzen wir ständig, um unsere Bleistiftstriche vom Druckknöpfebohren etc. vom Boot weg zu bekommen
Nichts, aber auch rein gar nichts, kann mit Lotos bei so etwas mithalten!
Alt 24.03.2017, 10:39
Ich hab ja schon am Anfang geschrieben, das es mit Politur am besten geht.......
Viele Grüße, Marcus
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 08:30
Sportboot Markierungen desertking Allgemeines zum Boot 28 26.02.2014 19:17
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 08:37
Klampe entfernen und erneuern Sailor21 Allgemeines zum Boot 4 29.10.2002 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
