ich hab auch mal was gebaut. Eine einfache Kabelfernsteuerung. 230V Getriebemotor Motor ist mit dem Schalter am Ende des Kabels umsteuerbar. Kraftübertragung erfolgt über ein Schubkarrenrad, das wenig aufgepumpt ist und sich so ans Steuerrad anschmiegt. Durch die beiden mit den Gewindestangen verbundenen Platten kann ich durch die Höhe den Anprßdruck einstellen. Da das Getriebe nicht selbst sperrend ist, kann ich noch normal (mit mehr Kraft) steuern ! Wer Fragen hat gerne Grüße Detlef
Hallo Detlef
Cooles Teil! Nur wo stehst Du denn hin wenn Du selber steuern willst Magst Du noch schreiben für welchen Verwendungszweck Du das Trumm gebaut hast? Zum alleine Manövrieren oder einfach so aus Spass an der Freude?
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
Hallo Tom,
Hab das Teil gebaut, um auf den Seen nicht immer hinter dem Ruder stehen zu müssen. Auf den Kanälen ist das aber zu träge. Wenn ich manuell eingreifen muss, stelle ich mich daneben oder das Teil bleibt gleich im Laderaum. Grüße Detlef
Mächtig gewaltig.
soetwas habe ich mit einem 12V Scheibenwischermotor gemacht.Steuerte mit Joystik, jetzt mit Jalosietaster. |
Hi Detlef,
grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht. Allerdings meine ich, dass deine Konstruktion etwas... hmmm... überdimensioniert? ist, vielleicht auch etwas unhandlich. Ich stelle mir hinter der Verkleidung ein Kettenrad auf der Steuerradwelle, einen kleineren aber nicht unbedingt schwächlichen 12 V Getriebemotor mit elektrischer Kupplung und ebenfalls einem Kettenritzel auf dessen Welle vor. Beide Ritzel über eine Kette verbunden... Das alles könnte dann dauerhaft montiert bleiben und wäre nicht so unhandlich. Und wenn ich jetzt weiterspinne, könnte sowas auch noch eine mögliche Schnittstelle zur adaption einer Selbststeuerelektronik sein. Aus einer zweiachs Gimbalsteuerung ließe sich evtl. mit etwas elektronischem Geschick eine Selbststeueranlage bauen, die zumindest erstmal einen eingestellten Kurs stabil hält. Klar dass es sowas schon längst gibt, aber wer freude am selberbasteln hat.... bitteschön. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]()
Hallo Robin,
hast schon recht, da gibt es handlichere Lösungen. Aber den Motor hatte ich und das Rad war jetzt nicht wirklich teuer UND ich will ausprobieren, ob das Steuern so überhaupt funktioniert, der Langhans hat irgendwie .... keinen Geradeauslauf. Dazu kommt noch, das die insgesamt 6 Umsetzungen bis zu den Ruder auch nicht spielfrei sind.... Da wäre Deine Selbststeuerlösung sicher interessant. Ich hatte auch mal nach Radselbststeueranlagen geguckt, aber die waren mir doch zu teuer. So bleibt aber noch Raum für Verbesserungen Grüße Detlef |
| Themen-Optionen | |
| Gebrochener Ruder-Alu-Spritzgussteil (Jolle) - reparierbar? | Skippy67 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 14.06.2005 06:45 |
| Opferanode am Ruder | Segelwilly | Allgemeines zum Boot | 5 | 18.04.2004 10:42 |
| Stellung Propeller Ruder | decnet | Allgemeines zum Boot | 7 | 27.03.2004 22:41 |
| Trunkenheit am Ruder | Thomas Hamburg | Allgemeines zum Boot | 2 | 24.01.2004 20:20 |
