Alt 17.03.2017, 11:20
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
Standard Anodenanordnung
an meinem Boot sind div. Anoden (rot) mit Kabel (gelb) verbunden.
Es sind wahrscheinlich keine Originale bis auf die Trimmanode am Antrieb selbst.
Ist die Anordnung so sinnvoll?
Jedenfalls funktioniert es im Süßwasser so
Wie bekomme ich am einfachsten heraus ob das Alu- oder Magnesium- Anoden sind?
Ich habe die noch nicht getauscht.
Im sommer möchte ich in´s Salzwasser....
Hits:	228
Größe:	64,3 KB
Alt 17.03.2017, 11:36
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Also auf den Trimmklappen habe ich gar keine Anoden aber wenn dot welche sind sollten sie auch mit der Masse des Schiffes (Antrieb) verbunden sein....
Schraub eine anode ab auf den Anoden ist normalerweise ein Stempel
MG für Magnesium
Alt 17.03.2017, 17:34
Danke, okay. Ich hoffe die Anoden sind gestempelt. Sonst muss ich mir was einfallen lassen 😵
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 17.03.2017, 22:56
am besten kaufen dir einen Satz neue Anoden, wenn nichts weiter draufsteht kann man die Anoden leicht am Gewicht unterscheiden, Magnesium ist um einiges leichter als Aluminium
Alt 18.03.2017, 05:33
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Die Antwort auf die Frage was für Anoden gegenwärtig an Deinem Antrieb verbaut sind (Alu oder Mg) ist nicht relevant.
Entscheidend bei der Wahl der Anoden ist das Einsatzgebiet Deines Bootes, also Salz- oder Süßwasser.
Bei Salzwasser Alu oder Zink (letztere sofern es die noch für den Antrieb gibt), bei Süßwasser Magnesiumanoden.
Alexander II.
Alt 18.03.2017, 07:29
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Naja ich weil jetzt nicht auf Chemie Professor machen aber in erster Linie opfert sich ja eine Anode für ein weniger Hochwertiges Metall. Also wenn das Metall aus den die Anode besteht nicht so hochwertig ist wie das Metall an dem sie befestigt ist kannst du so ziemlich alles nehmen. Aber man sollte beachten und das weiß ich wiederum nicht genau, dass im Salzwasser die Anoden noch mehr gefordert werden. Daher wäre es sinnvoll ein etwas hochwertigeres Metall als Anode zu nehme damit man nicht jede Saison wechseln muss.
MFG Max
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 18.03.2017, 12:07
MFG Max
Näheres zu Opferanoden https://de.wikipedia.org/wiki/Opferanode
Egal wie, welche Anoden bei Süß/Salzwasser zum Einsatz kommen habe ich bereits geschrieben.
Alexander II.
Alt 18.03.2017, 16:50
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Wieso verbindet man die Anooden denn mit Kabeln ???? Habe ich noch nie gesehen......das gehört sicher nicht so
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 18.03.2017, 17:28
XXXXXXX
Das Bild habe ich mir gespeichert für mein Archiv, "Kurioses"
Alt 18.03.2017, 17:36
Benutzerbild von lotos 1
lotos 1 lotos 1 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
27 Danke in 19 Beiträgen
Denke die Kabel sind für die Masse Verbindung.
Gruß Frank
Alt 18.03.2017, 19:36
Ja..ich denke auch so eine Art potential Ausgleich...@ralf..genau am gewicht...mir schwant noch was ala archimedes..😎
Alt 18.03.2017, 21:08
Magnesium ?? Mit ner Rohrzange greifen, mit ner Lötlampe Anzünden und dann ins Wasser werfen. Wenns dann weiterbrennt, wars Magnesium
Alt 18.03.2017, 21:12
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Klar gehören da Kabel hin, es muss ja jedes Metallteil mit dem anodentragenden verbunden sein.
Original sind es halt diese mit Ringösen versehenen Drahtseilchen, geht aber sicher auch so, wenn
man die galvanische Spannungsreihe beachtet.
Will sagen: Kupferkabel wären eher nicht so clever
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 19.03.2017, 18:18
Das sind Edelstahlkabel...ich glaube auch das Kupferkabel nicht geeignet wären...
Alt 19.03.2017, 22:54
Kupferkabel würden jeden Falls nicht lange halten
Alt 20.03.2017, 17:05
..aber die hätten wahrscheinlich zusätzlich noch einen antifouling Effekt ....theoretisch...
Alt 20.03.2017, 18:33
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Du brauchst:
Werkzeug, eine Küchenwaage, einen Messbecher, Wasser, einen Taschenrechner.
Du nimmst:
Das Werkzeug und schraubst eine Opferanode ab.
Die Küchenwaage und wiegst ihr Gewicht.
Den Messbecher und das Wasser und misst ihr Volumen.
Du rechnest:
Bilde den Quotienten aus Volumen und Gewicht.
Du vergleichst:
1 ccm Aluminium wiegt 2,7 gramm.
1 ccm Magnesium wiegt 1,8 gramm.
Feddisch, setzen.
Gruß Robin
Alt 20.03.2017, 18:34
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Im ernst , ich würde es an Deiner Stelle mal vernünftig machen und das Kabelgewirr erstmal entsorgen . Danach die ganzen "Dinger" die als Anoden verbaut sind in dieselbe Tonne hinterher kloppen .
Ein ordentliches passendes Continuity Kit für Deinen AlphaOne organisieren und dazu passende Anoden . In Deinem Fall dann für Süßwasser Magnesium und wenn Du ins Salzwasser wechselst , Zink - bzw. mind. Aluanoden .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 20.03.2017, 19:17
@robbin....ja..da war was. Danke für Deine Ausführung...@iak, bin ganz Deiner Meinung..hab nicht gewusst das es so ein Massesatz gibt. 😀
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
