Alt 17.03.2017, 15:35
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Standard Benzinschlauch
Habe mal wieder eine Frage .
Habe gerade einen neuen Benzinschlauch in meinem Boot verbaut. Mercruiser 140. vorher habe ich hinten gemessen und da war ein 8 mm Schlauch drin. Beim einbauen des neuen 8 mm Schlauch habe ich dann festgestellt das mittig im Schlauch noch ein benzinfilter saß und der Schlauch davor 10 mm Durchmesser hat. Habe den 8 er aber mit viel Geduld dann auch auf die Anschlüsse am Tank und am Filter befestigen können. Was ist aber der richtige Durchmesser ?
Bernd
Alt 17.03.2017, 15:42
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
passte denn der 8mm Schlauch bequem drauf? Dann denke ich war er richtig
Beim 10-er geht es relativ leicht, ihn auf den Anschluß zu friemeln
Gruß Hans-H.
Alt 17.03.2017, 15:58
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Bei mir sind 8mm Schläuche verbaut.
Alt 17.03.2017, 16:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das wird bestimmt ein Zollmaß sei, vermutlich 3/8 "
M.f.G.
harry
Alt 17.03.2017, 17:01
Der 8 er ging nur mit warm machen und viel Kraft drauf. 10 er würde genau passen. Da es aber vorher mit einer Hälfte 8 er auch gelaufen ist müsste es so ja auch gehen. ?
Bernd
Alt 17.03.2017, 17:38
Wenn der zu stramm sitzt, könnte es passieren, das er an dieser Stelle Risse bekomt und undicht wird.
M.f.G.
harry
Alt 17.03.2017, 19:40
Norm. Ists 3/8“ Schlauch; (9,5mm) habe auch schon 10er verbaut; geht; wenn man die Schellen entsprechend anzieht..
8er?? Würde ich nicht riskieren. Querschnitt; Durchfluss; und ev. Riss-Bildung an den Anschlüssen. (Luft-ansaugen; . blöder Fehler…)
Grüße von Herbert
Alt 18.03.2017, 00:38
10mm Schlauch paßt gut drauf,
wenn man mal die Anschlußnippel nachmisst, haben die auch 10mm
Wo gibt es einen Benzinschlauch? Schmitzi Allgemeines zum Boot 27 19.05.2015 21:36
Benzinschlauch Judschi Motoren und Antriebstechnik 14 27.04.2007 09:18
MARINE Benzinschlauch USCG/SAE J1527 cebi Technik-Talk 4 29.03.2006 23:49
Benzinschlauch mit SAE J1527 divefreak Werbeforum 2 29.03.2006 14:08
Benzinschlauch ersetzen ? Detguzzi54 Technik-Talk 47 23.02.2006 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
