Alt 14.03.2017, 17:15
Tresar Tresar ist offline
Standard Batterie mit Ladespule laden
Hallo Zusammen
Folgendes ich möchte meine Batterie laden, mit der Ladespule meines Johnson AB´s. Da ich überhaupt keine Erfahrung habe mit AB-Motoren, nun die fragen an euch.
Habe einen AC-Ausgang am AB und habe diese zwecks Messungen, erstmal mit Kabelschuhen versehen. Es kommen drei Kabel am AC-Ausgang an 1x Gelb, 1x Gelb/Blau und 1x Gelb/Grau. Da es mir Moment nicht möglich ist das Schwungrad abzuziehen (kein Werkzeug,keine Kenntnisse), habe ich mal folgende Messungen durchgeführt.
Ohm Messung:
Gelb & Gelb/Grau = 1,6 Ohm
Gelb/Grau & Gelb/Blau = 1,6 Ohm
Gelb & Gelb/Blau = 2,1 Ohm
Volt Messung Wechsel:
Gelb & Gelb/Blau
Standgas = ca. 6,5 - 7,0V
ca. Mittelgas = ca. 11,8 - 12,4V
ca. Vollgas = ca. 24V
Gelb & Gelb/Grau
Standgas = ca. 3,5V
ca. Mittelgas = ca. 6V
ca. Vollgas = ca. 12V
Standgas = ca. 3V
ca. Mittelgas = ca. 7V
ca. Vollgas = ca. 10V
Einen Brückengleichrichter habe ich mir in der Bucht besorgt.
http://www.ebay.de/itm/Bruckengleich...323&rmvSB=true (PaidLink)
Habe nun alle Kombinationen am Gleichrichter versucht, also Gelb & Gelb/Blau usw. , aber komme nicht über 260mV DC hinaus.
Angeschlossen habe die Kabel am Pol unter dem Wechelstromzeichen und dem Pol dahinter (Siehe Bild Gleichrichter). DC gemessen habe ich am Pol + und dem Pol dahinter. (hoffe das stimmt so)
Nun stelle ich mir die Frage ob der Gleichrichter falsch bemessen ist oder ob einfach nicht mehr als 260mV DC raus kommt.
Evtl. könnt ihr mit dem ganzen ja mehr anfangen als ich.
Tresar
Hits:	129
Größe:	62,2 KB
ID:	742863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	62,7 KB
ID:	742864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	63,0 KB
Hits:	115
Größe:	15,0 KB
ID:	742866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	40,3 KB
Alt 14.03.2017, 17:53
Steck die Kabel in die richtigen Buchsen.
Aber auch so müsstest du den richtigen Wert angezeigt bekommen.
Häng mal eine kleine 12Volt Batterie an plus und minus.
Dann mess nochmal.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.03.2017, 18:21
Sind den die linken beiden Pins für Wechselstrom und die rechten beiden für Gleichstrom?
Was an Volt wäre den zu erwarten?
Dann mess nochmal.
Habe nur eine 120Ah zur Verfügung und was soll ich anderes Messen außer Ihrer Spannung(12,8V) + 260mV
Alt 14.03.2017, 19:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Stecke das Gelbe und Gelb/Blaue AC Kabel auf die beiden diagonal gegenüberliegenden AC Steckfanen und messe an + und der gegenüberliegende - Steckfahne im DC Spannungsmodus die Gleichspannung.
An diese beiden Steckfahnen kommt dann hinter einer Sicherung, deine Batterei, natürlich Polrichtig.
M.f.G.
harry
Alt 14.03.2017, 20:12
Wenn das so angeschlossen werden soll wie auf dem Bild, dann bekomme ich 260mV ca raus auf der DC Seite mit Gelb & Gelb/Blau
Tresar
Hits:	89
Größe:	16,6 KB
Alt 14.03.2017, 20:16
37.651 Danke in 22.566 Beiträgen
Also auf dem Gleichrichter ist ja das Wechselsymbol und das sollte auf der anderen Seite auch angebracht sein. Müsste eingentlich diagonal gegenüber liegen.
und nicht daneben
Alt 14.03.2017, 20:21
hier sieht man die normalen Anschlüsse des Brückengleichrichters
Hits:	93
Größe:	22,2 KB
Alt 14.03.2017, 20:23
und nicht daneben
Auf der Rückseite steht nur steht leider nur F1 (siehe Bild)
Hits:	80
Größe:	23,1 KB
Alt 14.03.2017, 20:26
Ah Ok dann weiß ich wo mein Fehler liegt. Werde das morgen mal anders Klemmen und Messen.
Erstmal vielen dank
Alt 14.03.2017, 20:38
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Wenn Du Dir die Schaltung einer Graetzbrücke mal so ansiehst wird es logischer dass die entsprechenden Anschlüsse gegenüberliegend sind.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 14.03.2017, 20:45
Ja das erklärt gerade einiges
Alt 14.03.2017, 22:15
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Und wieso läuft die selbe Frage hier parallel?
https://www.boote-forum.de/showthrea...4332118&page=2
Einmal reicht doch, dann muss man Fragen nicht zweimal beantworten und die Antwortengeber wissen auch, was die anderen schon geschrieben haben.
Irgendwie ärgert mich sowas
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Geändert von Mio69 (14.03.2017 um 23:10 Uhr) Grund: . statt ?
Alt 14.03.2017, 22:29
Einmal reicht doch, dann muss man Fragen nicht zweimal beantworten und die Antwortengeber wissen auch, was die anderen schon geschrieben haben?
Lieben Gruß
Mio
Das ärgert einen wirklich und der TO sollte mal darüber nachdenken
Alt 14.03.2017, 22:34
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
548 Danke in 337 Beiträgen
Erstmal vielen dank
Servus, Du hast noch einen Fehler in deinem Messaufbau.
Am Messgerät gehört das Schwarze Kabel zum Wiederstand messen auf Com.
MfG Walter
Batterie an Ladespule anschliessen? RobertKiel Motoren und Antriebstechnik 29 17.09.2015 15:40
Regler zwischen Ladespule AB und AGM Batterie nötig? Götz Technik-Talk 5 05.07.2015 15:06
Betrieb von Honda AB mit Ladespule ohne Batterie möglich? moorsegler Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2012 01:04
batterie mit geringen strom laden spreemaat Technik-Talk 5 26.11.2007 11:22
Batterie laden mit 2-Takter thog Technik-Talk 7 01.04.2005 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
