Alt 14.03.2017, 17:35
Freedom 2017 Freedom 2017 ist offline
Boot: Freedom 280 SL
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Freedom 280 SL - 1 oder 2 motorig fahren ?
Hallo Allerseits,
wir möchten unsere 2-motorige Freedom (2 x Mercruiser 180 PS) von Boltenhagen nach HH überführen. Dabei nutzen wir den ELK mit seiner 10 km/h Höchstgeschwindigkeit. Würdet ihr bei dieser Schleichfahrt beide Motoren laufen lassen, oder reicht es -mit Blick auf den Verbrauch- die Motoren abwechselnd einzeln laufen zu lassen ?
VG Sven
Alt 14.03.2017, 17:37
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei einem Motor, wird der geradeauslauf bes.... sein
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.03.2017, 18:00
Boot: sold
23.590 Danke in 7.481 Beiträgen
Weshalb ?
Meine Draco hatte mit einem laufenden Antrieb einwandfreien Geradeauslauf.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 14.03.2017, 18:02
Bringt das was vom Verbrauch, oder muss der 1 Motor doppelt ackern und daher ist es ein Nullsummenspiel ?
Vg Sven
Alt 15.03.2017, 01:36
10 Km/H macht doch doch das Boot schon knapp über Standgas mit einem Motor,
wechselseitig wird aber nicht funktionieren, da in aller Regel die Servolenkung nur bei einem Motor aktiv ist
Alt 27.03.2017, 07:51
Hallo Allerseits, die Überführungsfahrt ist gelaufen und wir mussten leider zwangsläufig mit einem Motor fahren. Nachdem wir mit 2 Motoren und Gleitfahrt gestartet sind, ging Motor 2 nach ca. 4 sm aus und ließ sich nur noch im Leerlauf betreiben. Beim Einkuppeln ging der Motor aus. Eine Idee war u.a. Kondenswasser im Benzinfilter. Ich meine aber, dass nur 1 Benzinfilter für beide Motoren verbaut ist (der aber hat 2 Eingangs- und 2 Ausgangsschläuche) - kann das sein ? Motor 1 läuft wie geschnitten Brot. Weitere Meinungen von Euch ?
VG Sven Scharlach
Alt 27.03.2017, 23:28
ich würde mal den Microschalter auf der Schaltwippe überprüfen
und Leerlaufgemisch und Leerlauf Drehzahl
Alt 28.03.2017, 08:04
Hallo Ralf,
das mit dem Microschalter werde ich mal in Hinblick auf die Einkuppelproblematik überprüfen....
Kann das aber auch der Grund sein, dass der Motor im Betrieb bei rd. 3.000 Umdrehungen ausgeht ?
VG Sven
"Freedom Ship" Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 19 03.12.2013 13:40
Zwei Motorig Ein Motorig Knilch Motoren und Antriebstechnik 14 21.04.2013 10:07
The FREEDOM OF THE SEAS auf der Unterelbe Robbe Kein Boot 1 27.03.2006 22:40
Welche Motorisierung für eine Freedom 220 SL ??? Männi Motoren und Antriebstechnik 12 20.07.2005 19:21
freedom 23xl Rot-Runner Kleinkreuzer und Trailerboote 3 20.10.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
