| Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
die Vorplanung ist doch die schönste Planung. Aus diesem Grund sind wir auf die Vignettenpreise für Slowenien gestossen. Es gibt in Bezug auf Geländewagen gibt es die veschiedensten Aussagen. Entweder 2A oder 2B... Welche Vignette kauft ihr denn? Richtet sich speziell an die Besitzer von größeren Geländewagen. Wir fahren einen Range Rover Vogue und ich tendiere ja schon fast zu 2B....
Liebe Grüße Gabi und Rudi zu finden vom 01.04.2026 bis 31.10.2026 an der Mosel - Heimathafen Treis-Karden |
Du musst doch nur die Höhe an der Vorderachse messen. Grösser 130 cm ist 2B.
Ich fahre mit einem Ford Ranger A. Gemessen wird soweit ich weiß ab Achsmitte. Voque sehe ich als 2A
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
Der Range Rover Vogue unterliegt der Klasse "2A", der ADAC schreibt richtig hierzu:
"In der Mautklasse 2A gehören zweispurige Kraftfahrzeuge (bis 3,5 t) mit einer Fahrzeughöhe von unter 1,30 m gerechnet vom Boden mittig über dem Vorderrad senkrecht nach oben zur Fahrzeugbegrenzung (darunter fallen auch die meisten SUV's, Geländewagen und Minivans)." Alles, was in die Klasse "2B" gehört, ist hier gelistet: https://www.adac-shop.de/out/media/L..._slowenien.pdf
Gruß Heinz, ![]()
hier http://www.dars.si/Dokumenti/3_vinje...hrzeuge_DE.pdf erhältst Du eine Slowenische Liste einiger Autos zugeordnet zu 2A oder 2B. Beachten, dass als Wohnmobil angemeldete Fahrzeuge 2A zugeordnet werden, unabhängig von der tatsächlichen Höhe über der Vorderachse. LG Joachim Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
Falls jemand vorab bestellen möchte - ich bestelle immer hier.
Bisher immer sehr zuverlässig. www.tolltickets.de
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Servus!
Dein Range ist ziemlich sicher 2A. Das messen verständlich ausgedrückt: Entscheidend ist die Höhe des Fahrzeugs auf höhe der Vorderachse - im Zweifel exakt mittig der Achsnabe. In Fahrtrichtung also genau auf Höhe der Nabe den Zollstock auf den Boden stellen und bis Oberkante der Motorhaube messen. Unter 130cm = 2A. (Genau so macht es auch der Kontrolletti in der Mautstation im Zweifel - selber so erlebt.) Die meisten europäischen Geländewagen und Pickups sind deshalb 2A, nur Vans und US-Trucks kommen da oft drüber. Da kommt dann die Wohnmobilgeschichte ins Spiel. Muss dich aber nicht kümmern. Schöne Grüße, Jan
Interssanter Ansatz!
Bei Fahrzeugen mit höhenverstellbarem Fahrwerk stell ich mir so eine Kontrolle recht amüsant vor. Der Inspektor zückt den Zollstock. Und während er die Messung amtshandelt, drückt man das "Low" Knopferl. "PFFFFFT" ![]() Gibt sicher spannende Diskussionen
Cheers, Ingo |
Funktionert denn das, 2 Wochen vorher bestellen und Gültigkeit erst ab 2 Wochen ab Versand? |
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Mit meinem RR Vogue bin ich immer als PKW durchgekommen, den VW T6 allerdings nicht obwohl er kleiner ist
Bin gerade zurück aus Kroatien. Die slowenische Vignette habe ich im Vorhinein beim ÖAMTC (=ADAC auf österreichisch) gekauft, man bekommt sie aber auch direkt an der Grenze.
Grüße Sandman |
Genau. Da bleibt man kurz stehen, geht zum ehemaligen Zöllnerhäuschen (Vorsicht Bewegung!), und redet mit einem echten Menschen (Achtung: sozialer Kontakt).
Insgesamt dauert der Vorgang kaum länger, als eine Online Bestellung, würde ich mal vermuten. Und Schlange stehen hab ich da auch noch nie müssen.
Cheers, Ingo |
Meine das der RR größer als der Bus ist und trotzdem nur die billigere Vignette reicht
Ist zwar schon 3 Jahre her, aber mit meinem RR Vogue bin ich immer als PKW durchgegangen. Genauso jetzt mit Disco 4, einmal sogar mit Leih-Amarok.
Bei meinem Mini Cooper S gab´s erwartungsgemäß auch noch nie Probleme Aber achtung: T5/T6: Länge: 4892–5292 mm Breite: 1904–1959 mm Höhe: 1935–2476 mm Radstand: 3000–3400 mm RR LM: Länge: 4972 mm Breite: 2034 mm Höhe: 1988 mm Radstand: 2880 mm Niemals den Bully unterschätzen |
Und da ich für Ö und SLO jeweils eine Jahresvignette nehme, mache ich das lieber vorher. Ja, das geht.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Ziel der Slovenen war, die Transporter wie Sprinter und Co. stärker zur Kasse zu bitten. Deshalb die Messung an der Vorderachse. Jedes "normale" mitteleuropäische Fahrzeug mit einer Motorhaube bleibt da drunter. Aber Busse und Minivans triffts halt mitunter, weil die Fahrerkabine eben schon über der Vorderachse anfängt... Jan
Scheint mir sehr unterschiedlich zu sein.
Ein Bekannter von mir hat einen Dodge Ram. Höhe an Vorderachse ca. 1,40m. Bei Anfrage an der D-A Grenze standdas Fahrzeug nicht in der Liste. Also weiter bis zur Mautbude an der Grenze A-SLO. Fahrzeug dort vorgeführt. FRAGE: Privatfahrzeug oder Firmenfahrzeug ? Da privat 2a.
Grüße aus dem Westerwald Thomas
(es gibt ja auch genug Nachschlagewerk, wie vermessen wird) aber auch in Kroatien söllten Jepp-Fahrer / Gespanne aufpassen !!! vor dem zahlen genau auf die Anzeige schauen, welche Kategorie normal werden diese nach Kategorie 2 abgerechnet uns ist es aber auch schon passiert, das plötzlich Kategorie 3 berechnet wurde ![]() erst nach Reklamation und langem hin und her, ...die Schlange hinter uns wurde immer länger, ...und Vorlage von vorangegangenen Mautstellen, wurde es mit Unmut geändert (ob hier jemand in seine eigene Tasche wirtschaften wollte, lasse ich mal für dahin gestellt) aber die Regel ist es nicht, meist geht es doch korrekt zu
Grüße aus dem Frankenland *** Heike von der Sommer-Crew***
...dies ist auch unserer langjährige Erfahrung!
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Ok, da muss man auch noch aufpassen.... Dankeschön für die Tips und Infos!
Jedes Jahr die gleichen Treads......
![]() Harry |
Für dich ja... Für jemand, der das erste Mal nach langen Jahren wieder nach Kroatien fährt, sind diese Threads wichtig und informativ!
Im übrigen musst du sie ja nicht lesen...
Moin Zusammen,
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() bei mir gehts am Donnerstag los in Richtung Kroatien. Da ich einen VW T5 fahre bin ich eig nicht gewollt die hohe Maut in SLO zu zahlen. Habt ihr Erfahrungen mit dem Umfahren der Maut-Pflichtigen Strecke? Ich fahre solo, da mein Boot bereits vor Ort steht. Ist die Straße gut befahrbar? Welche Route wäre das? Bin über jeden eurer Tipps dankbar ![]() ![]()
Gruß Tim ![]() |
| Themen-Optionen | |
| Maut 2014 in Slowenien | Opus | Mittelmeer und seine Reviere | 2 | 12.11.2013 21:21 |
| Maut-Wahnsinn Slowenien 2014 (ADAC) | sealine62 | Mittelmeer und seine Reviere | 3 | 04.11.2013 19:49 |
| Slowenien -Maut | powerboat3 | Mittelmeer und seine Reviere | 32 | 06.07.2010 20:16 |
| LKW Maut Kroatien/Österreich/Slowenien | Bajo | Mittelmeer und seine Reviere | 8 | 09.01.2010 17:37 |
| Slowenien führt ne Maut ein !!!! | ThomasM | Mittelmeer und seine Reviere | 299 | 12.08.2008 08:15 |
