Vorherige Seite - Ergebnis 8.901 bis 8.925 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 8.951 bis 8.975 von 13.702
Alt 11.03.2017, 19:09
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
[/B][/COLOR]
Hallo Matthias
mußt du messen
nein jetzt mal im Ernst, wenn du einen größeren Wassertank einbauen willst muß der Benzintank erst raus so habe ich es damals bei meiner 600er gemacht
Gruß Frank
Gemessen habe ich natürlich (max L=70 cm, B=50cm, H=30cm). Einen Tank mit den max Abmessungen bekomme ich jedoch nicht schräg rein gesteckt!
Ich kann nur schlecht einschätzen wie lang der Tank sein darf damit er, ohne den Benzintank auszubauen, diagonal nach unten gesteckt werrden kann.
Den Benzintank möchte ich nicht ausbauen, da einlaminiert. Da nehme ich lieber einen etwas kleineren Tank. O. a. Maße würden eh ca. 100LT ergeben, das ist m. E. zu viel. Die Hälfte würde reichen.
Gruß von der Küste!
Matthias
Geändert von 3pluse (11.03.2017 um 19:14 Uhr) Grund: .
Alt 11.03.2017, 19:11
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
[/B][/COLOR]
Hallo Matthias
mußt du messen
Gruß Frank
Wenn ich so die Fotos ansehe, muss ich Dir zustimmen. Ohne vorherigen Ausbau des Benzintanks kann es nicht gehen. Allerdings kann ich das nur theoretisch beurteilen, da ich meine 660S erst im April abhole.
Da die 660 angeblich buglastig ist, hätte ich erwartet, dass der Benzintank hinten Richtung Heck sitzt und der Wassertank davor (Richtung Bug) eingebaut ist. Ich denke der Benzintank ist schwerer als der Wassertank und dann würde das doch Sinn machen.
Bernd
SAPERE AUDE!
  #8928
Alt 11.03.2017, 20:38
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Hallo Bernd
hast vollkommen recht bei der 660 so zumindestens bei meiner sitzt der Tank zum Heck hin
Gruß Frank
Hits:	149
Größe:	30,5 KB
  #8929
Alt 11.03.2017, 21:51
Ich meine gelesen zu haben, dass die Position des Tanks ab einem neueren Baujahr geändert wurde. Meine 660er ist aus 2012, da war es noch so, dass der Benzintank im vorderen Bereich verbaut wurde.
Gruß von der Küste!
Matthias
  #8930
Alt 11.03.2017, 21:56
Der Tank muss nicht zwing ne raus. Nur muss der Wassertank so dimensioniert sein, dass man ihn schräg in die verbleibende Öffnung reinschieben kann.
Und ich hatte die Hoffnung, dass schon jemand die Erfahrung gemacht hat und sagen kann wie groß ein solcher Tank max sein darf. Und wie er zu befestigen wäre.
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 11.03.2017, 22:03
Boot: Drago 601
Matthias,glaube mir es wird nichts wenn du den Tank nicht ausbaust
Wie willst du den die Anschlüsse legen ,alleine durch den Einfüllstutzen verlierst du wieder Platz wenn du den Tank einpassen willst.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Wassersack,allerdings bin ich persönlich von so einem Tank nicht begeistert.
Gruß Frank
Alt 11.03.2017, 22:07
Boot: Drago 601
Matthias wenn du einen kleineren Tank benötigst dann gibt es auch diese Möglichkeiten
Ist auch besser falls du eine Außendusche besitzt
Gruß Frank
Hits:	163
Größe:	19,6 KB
ID:	742486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	34,6 KB
  #8933
Alt 11.03.2017, 22:15
Boot: Drago 601
TIPP von mir,nimm ein Karton und probier es aus
Gruß Frank
  #8934
Alt 12.03.2017, 07:12
Benutzerbild von oppi
oppi oppi ist offline
Boot: Drago Fiesta 660/ Johnson 140
638 Danke in 202 Beiträgen
Zum Wassertank.
Bei mir habe ich einen 70 l Wassertank auf der Backbordseite hinten eingebaut .Befüllen geht über Stutzen auf der Badeplattform. Wenn ich will kann ich den Tank in 10 min inklusiver aller Leitungen komplett ausbauen und wunderbar reinigen.
Zum Teppich.
Diesen verwende ich seit fast 10 Jahren in meinen Booten.
Es gibt nichts besseres!
Grüße aus dem Westerwald
  #8935
Alt 12.03.2017, 07:56
Sebastian hat hier schon die perfekte Beschreibung gepostet: https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post2240886
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Da hätte ich hier garnicht "rumnerven" müssen.
Gruß von der Küste!
Matthias
  #8936
Alt 12.03.2017, 08:29
Boot: Drago 601
es ist aber einfacher so wie oppi es geschrieben hat.
Befüllen ,Reinigen Leitungen verlegen usw.
Gruß Frank
  #8937
Alt 12.03.2017, 09:34
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe auch das Radio. Angeschlossen habe ich 2 Boxen mit 40W Nennleistung, 60W max. (4 Ohn)Angeschlossen sind die Boxen an Front. Irgendwie sind die Boxen ziemlich leise.
Woran könnte das liegen. Könntest du mir Boxen empfehlen? Müssten dann natürlich ins vorhandene Loch passen...
Alt 12.03.2017, 12:06
Du beziehst Dich auf mein obiges Bild?
Wenn ja, das Radio hat m. E. zu wenig Leistung für "große" Lautsprecher. Für mehr "Wums" müsste ein Verstärker dazwischen. Das ist ohne großen Aufwand möglich, da das Radio RCA-Output Anschlüsse hat.
Meine Lautsprecher (vorne) sind Fusion Marine Lautsprecher mit 200 W (MS-FR6021). Alleine am Radio angeschlossen klingen die auch etwas "schmal".
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 12.03.2017, 19:30
Benutzerbild von 660S
660S 660S ist offline
Boot: Drago 660S - BIKIMAMA
116 Danke in 19 Beiträgen
Standard nun ist es endlich soweit
MoinMoin,
Gestern war es nun endlich soweit und wir konnten unsere 660S in Cuxhaven abholen.
Bei strahlendem Sonnenschein war sogar noch eine herrliche Probefahrt mit Herrn Dreier auf dem Kanal möglich.
Wir möchten hier noch ein ganz großes Lob an unseren Händler und seinen Mitarbeiter los werden, welche uns von der ersten Begegnung an bis zur Abholung unserer Griechin bestens betreut haben. Vielen Dank nochmal an Marco, der nach der Probefahrt im schmutzigen Kanal vor unserer Heimfahrt das Boot nochmal gewaschen hat.
Um euch jetzt nicht weiter mit Text zu langweilen hier ein paar Bilder:
Hits:	240
Größe:	65,2 KB
ID:	742611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	76,0 KB
ID:	742612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	63,4 KB
Hits:	212
Größe:	56,5 KB
ID:	742614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	80,4 KB
ID:	742615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	74,6 KB
Hits:	206
Größe:	65,9 KB
ID:	742617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	90,3 KB
ID:	742618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	80,2 KB
Hits:	218
Größe:	58,5 KB
Alt 13.03.2017, 09:34
Zitat von 660S Beitrag anzeigen
MoinMoin,
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot!
Es gefällt mit optisch sehr gut.
Das ich aus der Nähe von Cuxhaven komme würde mich interessieren auf welchem Kanal ihr die Probefahrt gemacht habt? Wie war das Geradeauslaufverhalten bei langsamer Fahrt?
Ja, Marco ist ein sehr freundlicher und zuvorkommender Mitarbeiter von Gerd Dreier. Ich habe dort bisher auch nur positive Erfahrungen gemacht.
Fähre=Glück gehabt
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 13.03.2017, 10:47
Fähre=Glück gehabt
Warum Glück gehabt?
Alt 13.03.2017, 10:55
Wir waren auf dem Altenbrucher Kanal, also direkt bei Dreier um die Ecke.
Da leider ein bisschen zu wenig Wasser im Kanal war, konnten wir nur mit zu hoch getrimmtem Motor fahren wodurch sich der Geradeauslauf nicht wirklich beurteilen lässt. Für die nicht optimalen Umstände war er aber durchaus zufriedenstellend. Wenn das Wetter mitspielt werden wir nächstes Wochenende mal etwas ausgiebiger testen, dann kann ich vielleicht mehr dazu sagen.
  #8943
Alt 13.03.2017, 11:04
Warum Glück gehabt?
Weil, so wie es aussieht, euer Gespann als letztes Fahrzeug noch mit auf die Fähre gekommen ist.
Gruß von der Küste!
Matthias
  #8944
Alt 13.03.2017, 13:49
Ah jetzt habe ich auch verstanden was du gemeint hast
Stimmt wir waren wirklich die letzten, die auf die Fähre durften, jedoch mussten wir erst noch ein paar Autos vor lassen damit die Fähre auch richtig voll wird.
Alt 13.03.2017, 16:58
MoinMoin,
Gestern war es nun endlich soweit und wir konnten unsere 660S in Cuxhaven abholen. ......
Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Boot. Endlich ist es da. Die Wartezeit vorher erscheint mir schon lang.
Ich hole meine 660S genau in 4 Wochen bei Herrn Dreier ab. Auch ich habe mich nach intensiver Suche für ihn entschieden (angefragt hatte ich bei Schütze in Berlin, Adlhart in Österreich und bei Öchsner in Kürnach - bei mir in Würzburg um die Ecke), denn er macht gute Preise und er ist kein Verkäufertyp der einem etwas aufschwatzen will, sondern eher ein Techniker, der beim Einbau auf Qualität Wert legt. Schön zu hören auch, dass es eine bei Abholung Probefahrt geben wird.
Dann alles Gute und ich bin schon gespannt auf den ersten Fahrbericht.
Bernd
SAPERE AUDE!
  #8946
Alt 13.03.2017, 18:19
Standard Landkarte mit Mitglieder-Liegeplätzen
Jetzt habe ich den Thread von vorne bis hinten durchgesehen, kann mich aber nicht an einen Hinweis auf die Seite mit den Mitglieder-Liegeplätze (Boote-Forum) erinnern:
https://www.google.com/maps/d/viewer...218216138&z=12
Um seinen Liegeplatz einzutragen braucht man allerdings eine Google Emailadresse. Da ich grundsätzlich aus Datenschutzgründen keine Emails per Google versenden möchte, aber wegen irgendeines Geräts einen ansonsten ungenutzten Account habe, konnte ich mich eintragen (diese Eintragung halte ich für nicht so schützenswert). Ich finde diese Übersicht nicht schlecht und habe auch den ein oder anderen aus unserem Thread dort gefunden, aber halt viele auch vermisst.
Wen es interessiert, hier ist eine Anleitung, die erklärt, wie man sich da einträgt: https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Google+maps
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 13.03.2017, 19:08
Zitat von Waldo1968 Beitrag anzeigen
Hallo Sebastian,
unsere 550 war zwar nicht ganz neu, der Rumpf (und auch der Rest) sieht aber so aus. Deshalb habe ich mich auch dafür entschieden. Ich hatte mir die Frage ja auch gestellt und auch den Vorbesitzer nach seinen Erfahrungen gefragt. Er hat Nano 11 von Yachticon genutzt und wohl sehr gute Erfahrungen damit gemacht. .....
Gruß Waldo
Hallo Waldo,
Dein Beitrag stammt zwar aus 2014, aber mich würde dennoch interessieren, wie damals Deine Erfahrungen mit Yachticon Nano 11 waren.
Ich möchte gerne bei meiner neuen 660S gleich am Anfang das GFK einlassen/schützen, damit ich nicht so oft reinigen muss. Osmoseschutz mit Antifouling bekommt die Drago auf jeden Fall.
Irgendwo habe ich auch mal etwas von Certonal gelesen. Warst Du zufrieden mit Nano 11?
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 13.03.2017, 20:13
Benutzerbild von upperaustria
upperaustria upperaustria ist offline
Boot: Drago 601 115 PS
134 Danke in 46 Beiträgen
Standard Bastelstunde
Damit es nicht langweilig wird, muss vor der Saison noch was neues eingebaut werden
Simrad GO 5 Plotter mit Mercury Gateway und NMEA Schnittstelle
Neues Cockpitcover besorgt -> jetzt muss ich mich nur noch entscheiden,
wie ich die Armaturen platziere ...
Hits:	125
Größe:	70,5 KB
ID:	742744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	63,8 KB
Alt 13.03.2017, 21:56
timobil195 timobil195 ist offline
Boot: Drago 550
90 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von timobil195 Beitrag anzeigen
......Kann mir Jemand der Drago Fraktion sagen welches kleine Chemieklo man in der Kabine (unter dem Polster) verstauen kann? .....
Guten Abend,
ich muß die Frage nochmal hochholen, damit ich ein passendes Klo kaufen kann.
Da ich auch noch keinen Trailer habe, überlege ich das Boot direkt vom Händler die 90km zum Liegeplatz zu fahren. Ein neuer Trailer würde dann sowieso die nächsten 4-5 Monate rumstehen. Allerdings weiß ich auch nicht wieviel Benzin der AB verbraucht und ich zur Not in Kanistern mitnehmen muß. Mein Tank fasst 50 Liter und ich dachte 10 Liter Reserve sollten dann reichen bei 50Ps von Berlin nach Brandenburg. Einfach gefragt ,reicht der Sprit?
Bis denne Timo
Alt 14.03.2017, 05:08
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Glückwunsch zum neuen Boot
MoinMoin,
Glückwunsch zum neuen Boot. Allzeit gute Fahrt und eine Handbreit Wasser unter der Schraube....
Waldo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
