Alt 11.03.2017, 13:23
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Bennett Trim Tab Anschluss
Beim Ausbau des Bennett- Trim Tab -Schalters habe ich ge ein rotes und schwarzes sehr dünnes Kabel (ca 0,75mm2) gefunden, deren Bedeutung mir nicht klar ist. Das schwarze Kabel ist das Minuskabel, kann aber dann wohl nur ein Steuerungskabel sein. Die Bedeutung des dünnen roten Kabels ist mir nicht klar.
Handbreit Jens
Alt 13.03.2017, 09:33
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
wenn das schwarze minus ist,
sollte das rote Kabel wohl plus sein, da dies am Schalter benötigt wird.
Manni
Alt 13.03.2017, 10:34
Boot: Gruno de Luxe
1.640 Danke in 678 Beiträgen
an dem Schalter sollten alle Kabel gleich dick sein und Masse gibt es an dem Schalter nicht. Bei Bennett fließt der komplette Strom über den Schalter und Masse geht hinten von der Pumpe weg. Deshalb sind diese Wippschalter auch für 30A ausgelegt. Also rot ist plus und entsprechend dick abgesichert. Ein dünnes schwarzes Kabel sollte da nicht sein.
Uwe
Alt 13.03.2017, 11:49
Es gibt ein dickes rotes Plus-Kabel, dann die normalen 4 Kabel. Das dünne schwarze Kabel ist Minus, das dünne rote könnte ggf. vom Zündschloss kommen ? Habe ich noch nicht prüfen können. Da die Pumpe eine eigene Minusversorgung hat, könnte das dünne schwarze Minuskabel vielleicht nur für die Versorgung des Schalters selbst dienen. Oder beide Kabel sind für etwas anderes und greifen den Strom am Schalter ab.
Handbreit Jens
Alt 13.03.2017, 17:10
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Ich weiß nicht wie Bennet die Schaltung ausgelegt hat. So wie ich es sehe unterscheidet sie sich aber nicht von der InstaTrim Schaltung so wie ich sie kenne.
Frage... ist die Schaltereinheit von Bennet beleuchtet?
Robin
Alt 13.03.2017, 21:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Vielleicht hat man vom Schalter auch einfach Strom abgenommen, mein Echolot hat als Beispiel auch sehr dünne Leitungen.
Gruß Torben
Alt 14.03.2017, 09:05
Boot: Gruno de Luxe
Meine Schalter sind nicht beleuchtet.
Robin
Uwe
Alt 14.03.2017, 09:20
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.331 Danke in 4.291 Beiträgen
So sieht mein Schalter Original Bennett aus.
Gruß Torsten
Alt 15.03.2017, 15:34
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
Moin Moin,
ich habe auch eine Trimmanlage von Bennett. Habe mir heute eine Automatische Trimm Control Einheit gekauft und bin zZt. mit der Übersetzung zugange.Von der Pumpeneinheit gehen 4 Steuerkabel zum schalter. ( rot,blau,grün und gelb )das Orangene Kabel ist 12V
plus.Das Massekabel ( 12V- ) ist nur an der Pumpeneinheit verbaut und geht nicht zu den Schaltern am Steuerstand und zB. zur Fly.
Für meine ATC Control-Einheit wird aber ein seperater 12V plus und minus gefordert.
Diese "dünnen" Leitungen könnte man am Orange-Kabel ( 12V+ ) abgreifen.
Genau das wird bei Dir auch der Fall sein, das jemand dort 12V+ mit geringer Leistung abgegriffen hat, was natürlich nicht so cool ist, aber elektrotechnisch machbar ist. Das schwarze Kabel ( 12V- oder Masse ) ist ja meist überall vorhanden.
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 15.03.2017, 18:09
Ich habe heute nochmals den Schalter durchgemessen und dabei festgestellt, dass es sich um die Schalterbeleuchtung handelt. Da ich noch nicht im Dunkeln gefahren bin, wusste ich nicht, dass die Schalter auch beleuchtet sind. Der neue Mente ACS benötigt die 4 Pumpeneinheitskabel , ein +Kabel (20Amp) und ein Minuskabel. Da das Minuskabel nur für die Steuerung des ACS dient, kann ich dass kleine Minuskabel verwenden.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Handbreit Jens
Händler für Bennett Trim-Klappen lebch Technik-Talk 14 08.06.2015 12:21
Bennett Trim System AC2000 KL-Manni Allgemeines zum Boot 0 25.05.2015 11:17
Problem mit Bennett Trim Pumpe Takemy5 Motoren und Antriebstechnik 20 28.10.2014 15:45
Bennett Trim Klappe will nicht mehr Hagrid Allgemeines zum Boot 6 21.06.2013 07:40
Wo bekomme ich für Bennett Trim Tab Anlage Ersatzteile?? Captiva236 Technik-Talk 3 12.03.2011 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
