Vorherige Seite - Ergebnis 5.901 bis 5.925 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.951 bis 5.975 von 6.501
Alt 01.10.2006, 23:17
Zitat von glumpo
Erst wurde mit Rollenwuchtgerät die Lagerung als festpunkt ermittelt, dann den Nullpunkt gefunden, der ist direkt zwischen den zwei Wellendichtringen, jetzt hat man die Stelle der angefangenen Biegung,
dann misst man den Schlag raus an der höchsten Stele; Diese ist zwangsläufig ganz vorne beim Verzahnungsanfang,
jetzt nimmt man das ganze zwischen zwei Spitzen auf, und gibt Induktiv nen Hitzepunkt auf den Bauch zwischen den Wellendichtringen,
gibt dann bei dieser Welle 6000 A bei 2V 1 sec. = 0,05mm Zurückbieegung
Hallo Glumpo,
muß auf deiner Zeichnung die Wärmequelle nicht auf der anderen Seite angesetzt werden
Alt 02.10.2006, 21:32
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich denke mal das ich des Rätels Lösung nun habe,
der fehler kommt vom zuknallen der Lagerschalen, ich hatte in meinem Buch ( clymer)108,50 Nm und mein Nachbar aus dem original Chevy Buch 108 Nm ( Chevrolet) Anzugsmoment, diese Werte weichen um mehr als 10 Nm von den soll Werten ab. Die passsenden werte stimmen allerdings in den Büchern von Volvo und Merc.
Also verlasst Euch niht auf das was Ihr irgendwo mal gelesen habt,
Aber auch mit Mercruiser und Volvo original WHB könnenb die Wellenzapfen nicht überprüft werden, weil diese die Falschen Werte drin stehen haben.
Ich frage mich wie Werkatätten bei diesen Werten arbeiten können.
Hits:	952
Größe:	42,5 KB
ID:	31960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	957
Größe:	44,2 KB
Alt 03.10.2006, 10:35
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Standard 10 Nm ??
Hallo Glumpo bei mir steht auch der Wert von 108 Nm für das Anzugmoment der Lagerschalen.Ist zwar ein V 6 aber meinst du wirklich das 10 Nm da so viel ausmachen,das die Lager so einlaufen wie deine ??
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 03.10.2006, 18:39
Standard Re: 10 Nm ??
Gruss Tomas
Schwer zu sagen, eigentlich kommen die Schalenhalter unten am Block zum liegen, und mehr Moment dürfte sich aufgrund der Geoemtrie nicht auf die verengung auswirken, aber ich weis von einigen Landsleute dass es geht und das es gemacht wird, vor allem wenn mal neue Lager etwas mehr spiel haben,
naja egal, morgen wird die Welle geschliffen, kriegt neue Lager und wird wieder eingebaut
Alt 04.10.2006, 09:39
Heute Kw vermessen auf Rundlauf,
die aufnahme des Schwingungsdämpfers hat nen Schlag von 0,15mm bei Auflage = 0,00,
die Mitte der Kurbelwelle hat nen Schlag von 0,20 mm
Hits:	758
Größe:	41,2 KB
ID:	32034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	757
Größe:	27,7 KB
ID:	32035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	749
Größe:	33,3 KB
Alt 04.10.2006, 09:40
DIe Welle ist gebogen wie durchhängend, ganz normale einfach Durchbiegung
Hits:	730
Größe:	45,1 KB
ID:	32037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	763
Größe:	38,9 KB
Alt 04.10.2006, 10:21
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
... Mich frisst der Neid wenn ich alle deine Maschinen und Apparate sehe!!!
Aber mir würden sie nichts nützen, da ich mich damit nicht auskenne...
Es ist faszinierend, was du du alles kannst und zusammenbringst - hat auch für mich einen kleinen Nutzen: ich lerne wie ein Kindergartenkind beim Bilderbuch ansehen. Dafür ein aufrichtiges "Danke" von mir.
LG Peter
Alt 04.10.2006, 20:57
NAchdem Dir die Messgeräte gefallen haben, wird Dir das wiederaufbereiten der Kurbelwelle die Haare zu Berge stehen lassen
Denn es wird gefuscht was das Zeug hält
Habe es noch nie gemacht, werde es aber diesmal machen, als premiere sozusagen
Alt 04.10.2006, 21:04
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
LG Peter
Mich auch! Und schlau ist es auch noch, weil die Frau nach der Scheidung von dem Kram nichts gebrauchen kann!!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 04.10.2006, 21:14
LG Peter
Gruß Ecki
Hallo Ecki seltener Gast
ne ne glaube nicht das meine Frau bei der Scheidung einfach Geräte meines Ag's mitnehmen kann
Alt 04.10.2006, 21:32
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Ha glumpo,wenn DU schon im Vorfeld sagts das gefuscht wird was das Zeug hält, dann kann ja eigendlich nur das Beste dabei rauskommen.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 04.10.2006, 21:35
Gruß Harald
Ich stehe zu dem was ich geschrieben habe
Es wird ein Megafusch, einer der nicht mal in Kongo an alten Wasserversorgungspumopen gemacht wird
egal, ich mache es, ist ja auch mein Batselobjekt, und hab eh mehr gefallen am Schrauben als am fahren
Alt 04.10.2006, 22:06
Oh Oh,glumpo Dich hast voll erwischt! mehr Spaß am schrauben als am fahren.
Aber ich verstehe Dich,wenn ich es auch nicht so perfekt wie Du betreibe.
Schrauben/Basteln macht einfach Laune,wenns danach noch funz is doppelt so schön.
Gruß Harald
Alt 04.10.2006, 22:40
Benutzerbild von Schattis
Schattis Schattis ist offline
Boot: Passara von Elan
95 Danke in 47 Beiträgen
Schattis eine Nachricht über ICQ schicken Schattis eine Nachricht über AIM schicken Schattis eine Nachricht über MSN schicken
Ich glaube was Glumpo Fusch nennt, ist für uns 99%.
Viele Grüße Jörg
Urlaub 2012 * Hundefreunde
Alt 05.10.2006, 09:04
diesmal mache ich nur die restlichen die 1 %
Wirklich, es wird ein Versuch, wenns klappt gut, wenn nicht auch gut
Alt 05.10.2006, 10:45
Hab mal eine Schale unters Mikroskop gehalten und vermessen, schaut auch bis auf die Riefen nicht schlecht aus
Hits:	840
Größe:	41,9 KB
Alt 05.10.2006, 10:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich befürchte gar fürchterliches.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.10.2006, 10:49
Habe mir dann einige Stellen herausgepickt, und diese vermessen und näher betrachtet,
und muss zu dem entschluss kommen , das sich sehr viel Material eingearbeitet hat.
Hits:	806
Größe:	68,7 KB
ID:	32121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	824
Größe:	68,7 KB
ID:	32122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	797
Größe:	83,5 KB
Alt 05.10.2006, 11:36
Und wenn ich jetzt meine Schalen mit den Ausfallbildern des Herstellers vergleiche, dann kommt raus, fehlendes Ölen nach EInbau, und Einlaufphase, Verschmutzungen, schlechtes Oberflächenfinish an Grundzapfen, Zu hohe Kraftspitzen am Aussenbreich , infolge rundlauffehler der KW
Hits:	781
Größe:	10,4 KB
ID:	32125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	747
Größe:	10,8 KB
Alt 05.10.2006, 11:43
Benutzerbild von divefreak
Die gucken in die SBs und korrigieren die WHBs
MFG René
MFG René
Alt 05.10.2006, 11:45
MFG René
Steht das dann in den Service Bulletins drinnen
Alt 05.10.2006, 11:49
Zitat von glumpo
MFG René
Oft ja, ist aber ne üble Sucherei manchmal.
Gerade bei älteren Motoren wo es den Kram nicht Online gibt mußt du manchmal echt suchen.
Aber deshalb sollen ja auch keine WHBs an Endverbraucher abgegeben werden. Weil denen der Zugriff auf die Service Bulletins fehlt.
MFG René
MFG René
Alt 05.10.2006, 12:14
Pleulzapfen haben schon neuzustand
und geht prima
noch einaml saftig polieren und fertig,
ich mache das nur an meiner Welle als Versuch, wenn die zweite kommt, dann mache ich es für den Betrieb im Motor
Hits:	734
Größe:	24,7 KB
ID:	32127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	18,6 KB
ID:	32128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	720
Größe:	28,8 KB
Alt 05.10.2006, 19:50
Benutzerbild von Vantu
Vantu Vantu ist offline
Boot: Bayliner 2052
3 Danke in 2 Beiträgen
Also nach Pfusch siehts nicht gerade aus.
Aber zum Thema Pfusch hab ich ´ne kleine Geschichte. Ich kenne einen, der war gerade beim Ölwechsel seiner alten Honda XR 600, als ihn die Kumpels überraschten, und fragten, ob er´ne Runde mitdreht. War auch soweit fertig, Ölablassschraube war drin, ordentlich fest usw.
Nach ca. 2-300km hat er ich gewundert, warum die Karre nicht mehr richtig zieht. War ihm aber erstmal egal, und er ist noch ein paar Tage weitergefahren. Als die Schleifgeräusche aus dem Bock dann unüberhörbar waren, hat er mal nachgesehen, und auch die noch vollen Öldosen in der Garage gefunden.
Ist also die ganze Zeit komplett ohne Öl gefahren.
Soweit geht das ja alles noch, aber die Reparatur war wirklich Modell Afrikanische Wasserpumpe.
Also eingelaufen war eigentlcih nur die Nockenwelle, die Lagerschalen, die blöderweise im Zylinderkopf eingeschliffen sind, und der Kipphebel, der die Ventile antreibt.
Er ist dann hingegangen, und hat den lagersitz im Zylinderkopf mit einem normalen Bohrer in einer Standbohrmaschine aufgebohrt. Nur gebohrt, nicht gerieben nicht geschliffen.
Dann hat er mit alten Panzerelektroden die Lagerfläche an der NW aufgetragen, und am Schleifboch "rund" geschliffen.
Auch den Kipphebel hat er repariert, indem er aus einem alten Hubsägeblatt ein Stück rausflexte, und auf den Kipphebel schweisste.
Das kuriose daran ist, das die Karre damit jahrelang weiterlief, ohne das einmal Probleme daran auftraten.
Pierre
Alt 05.10.2006, 19:56
Hallo Pierre, na etwas heftig hört sich das ganze schon an, allerdings habe ich die Erfahrung gemacht dass wenn ich etwas mit dehr viel Präcision mache, dann auch dementsprechend enttäuscht bin wenn es zum ausfall kommt.
Andererseits wenn ich etwas huschi fuschi zusammenfusche, dann erwarte ich nicht viel, und bin mit bischen zufrieden.
Aber zurück zu Deinem Thema, ja es gibt Leute die haben Gefühl für solche sachen, sprich Wasserpumpen Motor in Kongo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
