Alt 09.03.2017, 21:23
florian_2017 florian_2017 ist offline
Standard 5 PS Außebordmotor mit Schaltbox
Ich möchte mir gerne für mein Fischerboot einen 5 PS Außenbordmotor mit Schaltbox kaufen. Irgendwie finde ich aber keine Motoren in dieser Leistungsklasse, die mit einer Schaltbox betrieben werden können.
Der Grund für die Schaltbox ist, dass mein Fischerboot ein Konsolenboot mit Lenkung ist. Einen größeren Motor darf ich an meinem Vereinsgewässer nicht verwenden.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Alt 09.03.2017, 22:09
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Falls du es dir zutraust, könntest du dir auch eine Einhebelschaltbox kaufen und mit Seilzügen an den Schalthebel an jeden x-beliebigen Motor anschließen. Hab ich mit meinem alten Motor auch gemacht, ging hervorragend, war nur ein wenig Tüftelei mit im Spiel
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 09.03.2017, 22:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
In dieser Leistungsklasse gibt es keine Motoren die ab Werk für Schaltbox Betrieb vorgesehen sind.
Im Zubehörhandel aber wird oft ein Nachrüstsatz für Fernschaltung und Gassteuerung angeboten, auch gibt es eine Universalschaltbox und entsprechende Züge dafür, nur musst du das im einzelnen raussuchen.
M.f.G.
harry
Alt 10.03.2017, 06:39
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Mit etwas Handwerklichen Geschick, Schweissgerät und Feile sowie Bohrer geht das.
Einzig das Problem ist in der Leistungsklasse einen Problemlos umzubauenden Motor zu finden der für das Gewässer zugelassen ist. Meist 4 Takter und da ist ein Umbau wie am Tohatsu, Parsun etwas schwerer.
Einen alten Johnson Deluxe oder ähnliches ist ohne Probleme umzubauen. Nur leider 2 Takter und auf einigen Gewässern nicht mehr zugelassen
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 10.03.2017, 10:48
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Wäre interessant zu wissen ob das z.B. am Bodensee etwas ändert, wenn der Motor nicht mehr im Originalzustand ist, auch wenn es an den Emissionen wohl nichts ändert.
Tycho
Alt 10.03.2017, 11:23
Das würde mich auch interessieren, die sind da ja so pingelig, mit einem zugelassenen Motor der alt aussieht oder der auf alt mit Farbe getrimmt ist bekommt man sehr oft Besuch von der Enten Polizei hat man mir gesagt.
Alt 10.03.2017, 13:09
Boot: Shetland 536
Zitat von Zirkonia Beitrag anzeigen
... bekommt man sehr oft Besuch von der Enten Polizei hat man mir gesagt.
Da wird SEHR VIEL *gesagt* - und mehr als die hälfte davon ist ausgedacht. Habe einen alten Mercury 2 Takter an der Jolle, der war schon vor 20 Jahren so zugelassen. Keine besonderen Kontrollen. Und auch bei der Abnahme nicht. Da wird nur geguckt ob die Nummern passen.
Aber was sie bei der Abnahme zu Modifikationen sagen weiß ich nicht.
Tycho
Alt 10.03.2017, 18:25
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Du kannst doch PARSUN und TOHATSU nicht in einem Atemzug nennen!!... denn solltest Du mit den Eigenumbaumaßnahmen am PARSUN fertig sein, ist der Motor schon kaputt.
Alt 10.03.2017, 18:41
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber der Yamaha BS 5 hatte seinerzeit die Aufnahmelöcher für die Schaltzüge schon drin und habe damals auch genutzt.
Rolf
Alt 10.03.2017, 19:25
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
ich würde in diesem Falle einen YAMAHA F6B versuchen zu bekommen. Dieser ist als 5PS-Motor zugelassen und lässt sich auch auf 8PS aufrüsten, wenn Bedarf bestehen sollte. Ein schöner, geschmeidiger Viertakter ohne bekannte Probleme.
Alternativ könnte man auch den YAMAHA 6D nehmen, auch dieser ist als 5PS-Motor zugelassen. Beide Motoren lassen sich auf Fernbedienung umrüsten und auch mit einem E-Starter nachrüsten, manchmal findet man auch Exemplare mit E-Start ab Werk.
-the mechanic-
Problem mit Mercury Schaltbox und 40 PS AB mock1234 Motoren und Antriebstechnik 2 18.04.2013 22:09
Probleme mit Schaltbox für Johnson Seahorse rasti Motoren und Antriebstechnik 34 22.07.2011 23:17
Probleme mit Schaltbox für Johnson Seahorse rasti Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2011 00:43
Mercury AB: Probleme mit der Schaltbox hklingle Motoren und Antriebstechnik 8 04.08.2010 21:18
Mercury 40 Elpto Problem mit der Schaltbox Captain_Nuss Motoren und Antriebstechnik 1 29.06.2008 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
