Hallo Leute,
Da ich gerade meinen Motor draußen habe, wollte ich gleich alle Dichtungen überprüfen bzw. wechseln. Mir ist aufgefallen das am hinteren Gehäuse ein wenig Motorenöl drin stand. Ich wollte den Simmerring auf der Kurbelwelle jetzt gleich mit wechseln. Wo bekommt man dieses Teil??? Benötige ich zum wechseln Spezialwerkzeug??? Motornummer: 10066036 GM Block 350 mit 260 PS Danke für eure Unterstützung!!!!
René Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst. |
Laut Casting Number hast du den einteiligen Simmering. Besser noch wären die Seriennummer des Motors. Die steht, wenn du vor dem Motor stehst, hinten links am Block. Dort befindet sich ein kleines Aluschild. Bestellen kannst du den Dichtungsring im Internet oder beim freundlichen Merc. Händler.
Zum Austauschen brauchst du die Ölwanne nicht entfernen. Lediglich die Brille im dem der Simmering sitzt.
Beste Grüße aus Hamburg Tom
Geändert von Gitano (09.03.2017 um 06:15 Uhr)
Wenn Du einen einteiligen Simmering hast, .... sind umlaufend drei Nuten in der Aufnahme.
Hier kannst Du den Simmering gleichmäßig aushebeln, ... nicht kaputthebeln. Den neuen Simmering mit Perfect Seal oder einem anderen Dichtmittel, ... ich habe Loctite 577 genommen, auf der Seitenfläche einschmieren, .... dann den neuen Simmering umlaufend mit dem Alten einschlagen. Das wars. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Geändert von Alex 996 (09.03.2017 um 06:48 Uhr)
im Werkstatthandbuch steht aber nix von Dichtmittel. Da steht das man die Aussenseite und die Innenseite leicht mit Motoröl versehen soll. Was ist denn nun richtig ? Ich frage deshalb weil mir in Kürze diese Arbeit auch bevorsteht
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() |
Gruß Alex
LG Michael
Das ist doch alles Käse, Mercruiser schreibt offensichtlich in jedem Werkstatthandbuch was anderes. Meins ist das Manual 31 von Juni 2003. Von wann ist deins ?
So isses ![]() Mein Buch ist Merc Ausgabe #17, .... für meinen 1993er Motor. So wie ich mich erinnere, dichtet das Perfect Seal hauptsächlich im Bereich der Nuten zum Aushebeln. Die gehen nämlich bis unten der Auflagefläche vom Simmering. Gruß Alex
Gerade noch mal geschaut.
Das mit dem Perfect Seal steht in allen Büchern die ich habe, .... auch beim 3.0 und 4.3. Gruß Alex
Dann macht Perfect Seal natürlich Sinn. Dann wundert es mich aber um so mehr das Merc in der 31er Ausgabe davon nichts mehr schreibt. Es sei denn der Retainer wurde geändert
Ich kann mich nur wiederholen, in der 31er Ausgabe die passend ist zu meinem 350 MAG MPI steht nichts davon
Schau mal, ob Du diese Nuten noch hast ![]() Bei vielen anderen Motoren gibt es die nicht, da bohrt man ein kleines Loch in den Simmering, dreht einen Spax ein, und schlägt den aus. Mein 2016er Motor hat die Nuten auch noch, ... wenn es denn ein 2016er ist. Gruß Alex
Im Service Manual steht eindeutig drinnen: Rear Main Oil Seal The crankshaft oil seal can be repalced without removing the oil pan or main rear bearing cap fom engine. Installation 1. Apply Quicksilver Perfect Seal to engine block/seal mating surface. Apply grease to seal lips. 2. Install seal using rear main seal installer or suitable device. Hingegen muss die Ölwanne demontiert werden wenn der Rear Main Oil Seal Retainer demontiert werden muss. Dann wird's wohl stimmen.
Geändert von Gitano (10.03.2017 um 06:20 Uhr) |
Alex ich gehe mal davon aus das mein Motor auch diese Nuten hat. Was ich aber nicht verstehe: Du schreibst das du den Simmering mit Loctide 577 eingedichtet hast. 577 ist aber doch ein Gewindedichtmittel, damit kriegst du die Nuten doch nicht dicht.
Hatte gerade nix anderes da rumliegen.
Und es ist seit 2 Jahren dicht. 577 dichtet ja enge Spalte, ... das mit den Nuten ist ja auch nur eine Vermutung von mir. Sonst hätte ich Hylomar genommen, ... das lag da auch gerade rum Gruß Alex
| Themen-Optionen | |
| Mercruiser alpha one Gen 2 Simmerring tauschen | sickguy | Motoren und Antriebstechnik | 21 | Gestern 23:26 |
| NOTFALL... Mercruiser Bravo3 Lenkbolzen-Simmerring gesucht...Süddeutschland. | astondoa40 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.04.2013 14:38 |
| Nochmal Simmerring Kurbelwelle 2T | markuese | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 11.05.2012 21:30 |
| Simmerring defekt?? Mercruiser 4,3 Bj. 2002 | MatzLaJen | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 13.08.2011 17:06 |
| Austauschen Simmerring an der Kurbelwelle | schuko | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.11.2006 13:55 |
