Alt 08.03.2017, 15:12
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Standard Entlüftung bei wassergeschmierter Welle
Frage an die Experten hier
an meiner wassergeschmierten Welle sitzt ein Entlüftungsventil, welches leider defekt ist und sich nur noch manuell durch abschrauben bedienen lässt.
Zum Einen ist das sehr umständlich, wenn ich z.B. bei Einslippen dann erst mal in den Keller muss, um das System zu entlüften. Blöd, wenn man dann schon aufschwimmt und vom Slipwagen ins Hafenbecken treibt ohne Maschinenantrieb...
Zum Anderen sitzt dieses Teil genau im Eingang zu Maschinenraum und ist ne fürchterliche Stolperfalle....
Gibt es hier andere brauchbare Lösungen, die ihr mir empfehlen könnt ?
Hits:	612
Größe:	84,8 KB
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (08.03.2017 um 15:27 Uhr)
Alt 08.03.2017, 15:28
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Die einzig brauchbare Lösung ist die Reparatur.
Im übrigen : Nach dem Einslippen ist doch eh immer eine
Überprüfung / Kontrolle im Maschinenraum angesagt.
Also ran an die Reparatur.
Es grüßt GINA ,
Alt 08.03.2017, 15:40
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin.
Reparatur wird vermutlich nichts mehr, weil das Teil ziemlich grottig ausschaut von innen....
Motorraumkontrolle ist schon richtig, allerdings dann etwas später, wenn wir am Steg festliegen. Beim letzten slippen ging es dann zu schnell runter von Wagen und nach wenigen Sekunden mit drehender Welle fängt das Teil an zu kreischen.
Also runter hetzen, Treppe weg bauen, Entlüfter abdrehen und manuell entlüften, alles wieder zusammen basteln und schnell wieder nach oben zum Steuerstand....
kam schon nen bissl Hektik auf....
Zusatzfrage dazu, eigentlich ist ja auf der Zufuhrleitung nur das bissl Druck, weil das Seeventil ca. 60cm unterhalb der Wasserlinie liegt.
Kann man nicht ganz auf den Entlüfter verzichten, wenn stattdessen nur ein Rohr oder Schlauch hoch genug über die WL geht....
Gruß - Georg
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Georg,
hier gibt es z.B. so einen Schnellentlüfter.
Ist aus dem Heizungsbau.
https://www.amazon.de/Automatischer-.../dp/B007PQRY1U (PaidLink)
Kalle
Alt 08.03.2017, 15:50
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Georg,
bei den Preisen würd sich die Reparatur eh kaum lohnen....
Gruß - Georg
Alt 08.03.2017, 16:10
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Zuerst hatte ich die Variante mit dem nochziehen, 50cm über WL verbaut war kein Problem.
Nun mit Deckswaschpumpe, und Magnetventil.
Hat den Vorteil Schmutzpartikel im Gummilager zu entfernen. Die Deckswaschpumpe wird über 3 fach gefiltertes Flusswasser versorgt.
Schnellentlüfter ist natürlich auch eine Lösung, Vorsicht im Winter.
Gruss Edi
Alt 08.03.2017, 16:22
Gruss Edi
bei mir ist da nichts an Pumpe oder Filter zwischen. der seitliche Zugangsschlauch am T-Stück kommt direkt von einem Seeventil unterhalb der WL. Daher kam mir der Gedanke, wozu da überhaupt ein Entlüfter zwischen muss. Bin ein Freund von so wenig Technik wie nötig....
Heißt dann bei Dir, das permanent im Fahrbetrieb auch die Deckswaschpumpe mit läuft
Gruß - Georg
Alt 08.03.2017, 16:25
Nein, nur wenn ich das MV einschalte
Alt 08.03.2017, 16:47
muss das nicht dauerhaft ON sein, wenn die Welle läuft....
Ohne Wasser gehts bei uns max 5 Sekunden.
Gruß - Georg
Alt 08.03.2017, 17:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Wenn es eine Gummistopfbuchse (z.B. Volvo) ist, dann ist das Entlüften der Gummistopfbuchse ist i.d.R. nur einmal nach dem zu wasserlassen notwendig, es muss aber solange entlüftet werden, in dem die Gummistopfbuchse vorn in der Abdichtung etwas oval gedrückt wird, bis einige Tropfen Wasser aus der Buchse läuft.
M.f.G.
harry
Alt 08.03.2017, 17:36
Wasser ist ja dann im Stevenrohr, die Welle also geschmiert.
Das MV wird nur beim Einwassern, und danach sporadisch alle paar Tage einige Zeit eingeschaltet, um das Gummilger zu spühlen.
Alt 08.03.2017, 17:51
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist gerade online
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
Nabend,
ob Gummidichtung oder Dichtschnur - bei mir ist auch kein Entlüftungsventil. Wenn Zu-und Ablauf unter der Wasserlinie liegen funzt das auch ohne - allerdings erst seit rund 40 Jahren. Kann natürlich überall anders sein.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 08.03.2017, 18:29
Ah, jetzt wirds mir klar.... so macht das Sinn....
Gruß - Georg
Alt 08.03.2017, 18:32
Zitat von Anker 01 Beitrag anzeigen
Nabend,
Wird wohl anders sein, weil das System leer läuft, wenn das Boot aus dem Wasser kommt.
Beim wieder Einwassern muss dann die Luft irgendwo raus und das macht sie nicht, wenn es nicht an der höchsten Stelle eine Entlüftung hat.
Gruß - Georg
Alt 09.03.2017, 10:33
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich glaube, ich verstehe die Technik nicht. Wassergekühlt oder wassergeschmiert? In meinem Stevenrohr ist Wasser, oben ist eine Runddichtschnur (komme gerade nicht auf den Fachbegriff) und vor jeder Fahrt presse ich ein wenig Fett hinein. Eine Entlüftung habe ich nicht, wohl aber eine Staufferbüchse, zusätzlich zum Fettpressenanschluss ...
Alt 09.03.2017, 11:12
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
sitzt das Entlüftungsventil auf dem Stevenrohr oder auf der Wellendichtung?
Ich habe mir vergangenes Jahr eine VP- Wellendichtung mit Entlüftung eingebaut.
Da ist ein 6 oder 8 mm Schlauch drauf, am Schott hochgeführt bis über die Wasserlinie, oben offen.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 09.03.2017, 11:23
so wie ich das sehe, sitzt der Entlüfter auf der Wellendichtung.
Das mit dem nach oben offen würde ich auch gerne so machen, da es einfach und unkaputtbar ist.
Zudem bekäme ich dieses Stoplerteil aus dem Durchgang zum Maschinenraum weg, weil es genau da echt nervig ist und mir schon einige blaue Flecken gemacht hat....
Gruß - Georg
Alt 09.03.2017, 11:35
Boot: Nimbus
Was ich nicht ganz verstehe, warum die Entlüftung einen eigenen Zulauf hat
Bei mir kommt das Wasser von hinten durchs Stevenrohr.
Gruß Daniel
Alt 09.03.2017, 11:46
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Das kommt es dort wohl auch, da das T-Stück denke ich mal Höher
als die WL liegt soll hier nur eine Sicherheit eingebaut sein das die
Wasserpumpe den rest an Luft wohl "raussaugt" warum
aber entlüftet werden muss ist mir dann Schleierhaft
Es gibt leider viele arten die Welle zu "schmieren" das ist halt nur eine
davon.
Einfach aus dem Weg damit, dann gibt es keine blauen Flecken mehr,
T-Stück ausbauen und Umlenken so das du immer dran kommst zum entlüften
Mit besten Grüßen
Alt 09.03.2017, 12:10
Boot: Nimbus
Was für eine Wasserpumpe
Entlüftet muss die Wellendichtung werden, weil die eingeschlossene Luft nach dem Wassern nicht alleine entweichen kann.
Von hinten drückt das Wasser, vorne dichtet die WD.
Gruß Daniel
Alt 09.03.2017, 12:18
Wo sollte sonst der Schlauch am T-Stück hingehen ?
denke mal zum Filter und dort wird es von der WP angesogen oder ?
Mit besten Grüßen
Alt 09.03.2017, 12:29
elbe351 elbe351 ist offline
206 Danke in 45 Beiträgen
Genau, ich habe eine Gummibuchse von Volvo Penta mit Entlüftungsanschluss.
Vom Entlüftungsanschluss geht ein Schlauch, der mit einem T-Stück in die Ansaugleitung der Kühlung geht. Kein Ostereidrücken mehr wie vorher. Die luft kommt vom Stevenrohr und wird nach oben gedrückt und gleichzeitig durch den Kühlwasserstrom angesaugt.
Alt 09.03.2017, 12:58
davon.
Das ganze Gedöhns liegt unter der WL und da die Wellendichtung das höchste Bauteil ist, muss dort auch entlüftet werden nach dem Einwassern.
Soweit ist mir da auch klar (eigentlich )
So in etwa wie in der Skizze ist´s bei mir mit den Höhen der Bauteile
Nur warum man da so einen Firlefanz mit nem Heizungsentlüfter hin baut, statt nem Stehrohr oder Schlauch bis über WL, ist mir schleierhaft.
Bei einer Änderung würd ich es einfach machen wie in der zweiten Skizze, wenn da nicht gegen spricht....
Hits:	127
Größe:	28,5 KB
ID:	742103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	29,6 KB
Gruß - Georg
Alt 09.03.2017, 13:07
Nix Filter - nix Wasserpumpe
Einfach nur Schlauch, weil alles unterhalb der WL liegt und somit zwangsweise beflutet wird, solang sich an der höchsten Stelle keine Luftblase bildet.
Hits:	117
Größe:	84,8 KB
ID:	742105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	73,2 KB
Gruß - Georg
Alt 09.03.2017, 13:38
Emotion Emotion ist offline
Meine Wellenentlüftung geht in den Auspuff
Erfahrungen wassergeschmierte Wellenanlage mit freiliegenden Innenlager von VETUS felix Technik-Talk 55 02.10.2023 09:28
Wassergeschmierte Welle rausgerutscht Erdbär Motoren und Antriebstechnik 17 12.08.2013 18:19
Spiel wassergeschmierte Welle Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 1 22.10.2012 17:40
Wassergeschmierte Wellendichtung Wasserzwerg Technik-Talk 6 03.02.2009 12:46
Wassergeschmierte Welle???????? Anett Technik-Talk 5 01.07.2004 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
