Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 05.03.2017, 08:24
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser mpi flachriemen ausbauen spannen
Will bei meinem 7,4 mpi Bj 2000 den impeller der Wasserpumpe wechseln
Wie entferne ich den flachriemen wie funktioniert der Riemen Spanner.
Peter
Alt 06.03.2017, 07:23
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Peter,
die '31' lösen und mit der '28' hoch oder runterdrehen, so kannst Du spannen oder lockern.
Name:	Spannrolleneinheit_7,4 MPI_98-00.jpg
Hits:	170
Größe:	51,5 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 06.03.2017, 18:40
Hallo Uwe
Danke für die Antwort so ganz
Verstehe ich das mit der Schraube
Noch nicht werde ich sicher beim Ausbau verstehen
Gruss Peter
Alt 06.03.2017, 19:18
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Peter,
ich kenne diesen Motor nicht,- aber aus dem KFZ-Bereich kenne ich es so, dass diese "31" nur angelöst (wie Uwe schon schrieb) wird. Nicht komplett entfernen!
An der "28" kannst Du dann die Welle drehen. Diese ist exzentrisch und spannt bzw. lockert.
Viel Erfolg!
Arno
Alt 06.03.2017, 19:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von derpaps Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Viel Erfolg!
Arno
Das Ausbauen ist nicht so schwer wie schon gesagt die 31 lockern und mit einem 5/16 Schlüssel der an die 28 passt runterdrehen dabei dreht sich der Zahnkranz entlang der linearen Verzahnung in der Halterung und verschiebt die Spannrolle je nach Drehrichtung hinauf oder hinunter. Aber ohne Spannungsprüfer kannst du den Serpentine Belt nicht richtig spannen. Mit Fingerdruck, verdrehen oder Bauchgefühl geht das nicht.
LG Michael
Alt 06.03.2017, 19:53
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
ja dazu braucht man ein Trummeter und muss es auch bedienen können....
Alt 07.03.2017, 14:15
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Das Bedienen dürfte nicht das große Problem sein, eher der Anschaffungspreis
Alexander II.
Alt 07.03.2017, 15:22
Alexander II.
die kann man auch ausleihen. So oft braucht man es ja nicht.
Alt 07.03.2017, 18:20
Danke für die Tipps ich werde mein
Bestes geben😊😆
Gruss Peter
Alt 07.03.2017, 18:29
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
Trummeter Noch nie gehört
Bisl suchen im Internet, paar Videos, aha, wieder was gelernt
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 08.03.2017, 12:28
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Trummeter hab ich auch noch gehört. Hab meinen nach Gefühl gespannt, hat bisher funktioniert. Worin liegt das Problem wenn man nach Gefühl spannt?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 08.03.2017, 12:44
wenn der Riemen zu stramm drauf ist gibt es Lagerschäden,
und der Verschleiß am Riemen steigt
Alt 08.03.2017, 14:21
Boot: Doral 250 SE
Ok, aber das ist ja bei einem normalen Keilriemen auch der Fall
Gruss - Peter
Alt 08.03.2017, 14:48
Bei einem Normalen Keilriemen lernt man ja das man diesen so spannt das dieser um ca 90° zu drehen sein kann.
Eigentlich gehört dies auch mit einem Trummeter gemessen.
ein Flachriemen ist viel loser gespannt dies kann man nicht durch verdrehen festlegen. Da ist die Bandbreite von gut bis Schlecht viel größer.
Die richtige Spannung für so einen riemen muss man messen.
Alt 08.03.2017, 16:34
Boot: Doral 250 SE
Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte das wohl die allerwenigsten Werkstätten ein Trummeter haben.
Morgen frag ich mal bei einer renomierten Werkstatt hier am See nach
Gruss - Peter
Alt 08.03.2017, 16:46
dann kannst du auch mal fragen wie sie den Riemen spannen.
Alt 08.03.2017, 16:59
Boot: Doral 250 SE
Das hab ich im Mercruiser Werkstatt Handbuch gefunden. Mir ist allerdings nicht klar worin der Unterschied zwischen Spannung prüfen und Spannung einstellen liegen soll
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Riemenspannung prüfen.pdf (208,7 KB, 343x aufgerufen)
Gruss - Peter
Alt 08.03.2017, 17:14
Mit einem Trummeter prüfst du eine Einstellung und musst bei jeder änderung nachmessen
Mit dem "Belt Tension Gauge" stellst du die Spannung ein. Das Gerät wird aufgesetz undn so lange der Riemen gespannt bis die Anziege im grünen Bereich ist.
Bei uns im Betrieb wird dies auch so gemacht und die Einstellung immer mit dem Trummeter überprüft.
Alt 08.03.2017, 17:30
Boot: Doral 250 SE
Volker das sicher alles richtig wie ihr das bei euch im Betrieb macht. Aber wenn das für Mercruiser Motoren so wichtig wäre mit einem Trummeter zu messen, warum steht das nicht im Mercruiser Handbuch ? Ich werde mich "streng" nach dem Mercruiser Handbuch richten, wobei ich noch nicht einmal das Gauge benutze. Riemen auflegen, nach Gefühl spannen, Motor einen Moment laufen lassen, dann die angegebenen 15-19mm prüfen. Wenn zuviel oder zuwenig so lange nachjustieren bis es passt .... fertig ?
Gruss - Peter
Alt 08.03.2017, 17:31
Guter einwand
Alt 08.03.2017, 18:54
2003 gab es des Meßgerät noch nicht
Alt 08.03.2017, 20:28
Also das ist schon mal grundlegend falsch denn bis 2003 galt:
NOTE: Belt deflection is to be measured on the belt at the location that has the longest distance between two (2) pulleys. Proper tension is 1/4 in. (6 mm) deflection with moderate thumb pressure.
schwarze, schmierige Ablagerungen im Motorraum, quickende Riemen, ausgeleierte Kunststoff Riemenscheiben - welche später durch Stahlriemenscheiben ersetzt wurden, Risse in der Lichtmaschinenhalterung usw. waren der Fall. Die Angabe moderate thumb pressure ließ zuviel Raum für Interpretation.
Ab dem Manual 31 von 2003 ist ein Spannungsprüfer zu verwenden welcher die richtige Spannung von gebrauchten sowie neuen Riemen ermöglicht.
Keiner muss sich daran halten wer glaubt es besser zu können kann es ruhig auf seine Art versuchen. Cyrus hat sicher alle Teile auf Lager!
LG Michael
Name:	Tension Gauge.jpg
Hits:	207
Größe:	84,5 KB
Alt 08.03.2017, 21:02
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Hallo Michael
die PDF Datei die ich eingestellt habe ist aus dem Manuel 31. Mein Motor hat noch Kunststoffscheiben. In dem Manuell ist ja das einstellen mit diesem Meßgerät dokumentiert, aber auch das prüfen mit moderatem Druck und 15-19mm. Kannst du mir das bitte mal erklären ?
Gruss - Peter
Alt 08.03.2017, 21:05
Hallo Michael
Das Manuel wurde mit dem Motor erstellt.
wie man so schön sagt.... heute hat man neue Erkenntnisse und entweder wird dann die Manual angepaast oder eine bulletin rausgegeben wie man es besser macht.
Alt 08.03.2017, 21:27
Hallo Michael
Nein...und will ich auch nicht...es gilt mein letzter Satz!
LG Michael
Abrieb vom Flachriemen im Flammschutz iak Motoren und Antriebstechnik 6 03.08.2016 23:22
Wie Benzinpumpe bei Mercruiser 4,3 MPI ausbauen? belray Motoren und Antriebstechnik 8 05.07.2014 18:17
Keilriemenwechsel 4.3l Mercruiser - Wie fest spannen? Larson-SEI180LX Technik-Talk 10 09.04.2014 09:27
mercruiser 5.7 LX flachriemen serial KO 282 632, welcher zylinderkopf ? cayuco Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2009 07:02
Riemenscheiben für Flachriemen Panna Motoren und Antriebstechnik 0 29.01.2009 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
