Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 132Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 132
Alt 01.10.2006, 20:57
engel-evi
top
  #52
Alt 01.10.2006, 20:58
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ich kann dir einen 19er balistic verkaufen zusammen mit dem lift bestimmt super teil .
top
  #53
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Oudee
Dann erkläre mir doch mal bitte in welcher Situation Du 8000 RPM erericht hast , beim Anfahren?
Dann müsste Dein Motor doch schon lange im Nirvana sein , das hält doch keiner aus!
Um jetzt mal weiterzukommen:
Du erreichst 42 kn
bei 5500 RPM
mit 17" Propeller?
und mit 1.86 Getriebe?
mfG
Andi
Irgendwie ist dein Proprechner putt oder ich zu doof.
oder die Daten stimmen nicht.
Ich krieg nen negativen Schlupf von 1,8 raus
MFG René
MFG René
top
  #54
Alt 01.10.2006, 21:00
Fletcher Papst
aha!
Bist du überhaupt sicher dass an Deinem Motor alles ok ist?
Es hört sich so an , als ob der Prop " durchrutscht " , so ein krasser Drehzahlanstieg ist noch nicht mal vorhanden wenn der ganze Propeller das Wasser verlässt.
Das " Druchrutschen " würde auch die Anzugsprobleme erklären
Dazu mal Markierungen setzen , wenn die sich verschoben haben , rutsch der Propeller durch!
mfg
Andi
top
  #55
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
hat er doch geschrieben -> wenn er Luft zieht
Was habt ihr denn ständig mit Propellern?
Wollt ihr nicht mal das Problem an der Wurzel anpacken?
Da stimmt die HYDRODYNAMIK nicht!
Vieleicht kann ein anderer Propeller was helfen, aber die Ursache liegt NICHT im Antrieb.
Das Boot hat ein verkorkstets Setup, zusätzlich verschlechtert durch den Aluklotz am Heck. Da wird allerlei Halbwissen angebaut und sich dann gewundert, das es nicht geht.
Wenn ich schon sehe, wie das Boot im Wasser liegt, dann weiss ich, dass es eine Riesen-Welle schiebt.
Ist doch klar, dass ein 75 PS Motor damit seine Schwierigkeiten hat.
Mach doch mal was ganz krasses:
Schraub den Lift ab und einen leichten 40 PS Motor ran.
Du wirst staunen, wie schnell es dann ins gleiten kommt.
Dominik
top
  #56
Alt 01.10.2006, 21:03
Fletcher Papst
sorry , aber das ist nicht alles korrekt!
Ein 75 Ps Motor muss so eine leichte Schüssel locker in die Gleitphase " katapuliteren " auch mit einem 17er Propeller!
Das Boot liegt hecklastig im Wasser , mein altes auch dennoch nicht diese Probleme. Der Motor an meinem alten boot war schwerer als sein Motor inkl. Lift!
Das ist es ja : in welcher Situation zieht er Luft - ist aber alles geklärt und ich im Bilde
ich krümme mich gerade ein wenig vor Lachen - diese Aussage ist berechtigt wenn er ein schweres 6 meter Kajütboot fährt!
mfG
Andi
top
  #57
Alt 01.10.2006, 21:04
Boot: Glen-L Rebel
mfG
Andi
mfG
Andi
Gleicher Rumpf?
Mehr oder weniger V?
Dominik
top
  #58
Alt 01.10.2006, 21:05
engel-evi
top
  #59
Alt 01.10.2006, 21:07
Fletcher Papst
Gleicher Rumpf?
Fletcher 150 , nur neueres Modell , exakt das gleiche V - noch Fragen?
Stand ebenfalls schon weiter oben
mfG
Andi
top
  #60
Zitat von engel-evi
AHA, und wie soll ich den 40 PS Motor befestigen ???
Mit den 4 Bolzen.
Aktuelle Motoren (so seit 15-20 Jahren) mit Powertrimm haben alle das gleiche Lochbild.
MFG René
MFG René
top
  #61
Alt 01.10.2006, 21:09
Boot: Glen-L Rebel
Wie war er denn mal befestigt?
Habt ihr die Wanne zugemacht?
Falls ja, meint ihr nicht, dass sich der Konstrukteur was dabei gedacht hat?
Ich versteh immer noch nicht, warum du nicht einfach die Foiles ranmachst.
Von der Logik die naheliegendste Sache und schlechter als ein kaum gleitendes Boot kanns doch kaum werden
Dominik
top
  #62
engel-evi
top
  #63
Alt 01.10.2006, 21:16
Fletcher Papst
Egal habe gerade mit hagen telefoniert,werden morgen mal nen anderen Prob ausprobieren und dann weiter sehen !!!!
Nehmen wir mal an , du testest jetzt einen anderen Propeller , mit 19 pitch , dann wird
a) sich Deine max Drehzahl senken
b) die Beschleunigung weiter verschlechtert
mfG
Andi
P.S.: Aber die Angaben stimmen nicht ganz , irgendwas stinkt an der ganzen Sache gewaltig!
Beim 17er Prop bei 1.86 und 5500 RPM sind max 71 kmh drin bei 8 % Schlupf!
Irgendwas scheint nicht ganz in Ordnung zu sein!
Bei den Angaben , die Du gemacht hast , müsste Dein Prop ein 19er sein!
top
  #64
der junge hat noch keine ahnung, und muß noch viel lehrgeld zahlen .
top
  #65
Alt 01.10.2006, 21:21
engel-evi
top
  #66
Alt 01.10.2006, 21:24
Kann dir gerne ein Fotos vom Prob machen mit den Daten und den Bußgeldbescheid wenn ich ihn bekommen habe. Da steht es schwarz auf weiß !!! 42kn lt. Abzug der Toleranz !!!
was die polizei gemessen hat wäre für mich keine aussage ,vielleicht haben die auch eine ente erwischt oder das wasser was von deinem boot weg sprizte und haben deshalb eine falsche messung . ich hoffe du bezahlst nicht deine strafe .
top
  #67
Messung in kn auf nem Binnerevier? Wird da nicht im KM/H gemessen?
MFG René
MFG René
top
  #68
Alt 01.10.2006, 21:27
MFG René
400 euro strafe !
top
  #69
Alt 01.10.2006, 21:31
Fletcher Papst
Dann rechne mal folgendes aus:
ein Propeller legt nach einer Umdrehung einen Weg von 17" also 17 mal 2.54cm zurück , sind dann 43,18 cm
Dann dividierst Du Deine Max. Drehzahl durch Deine Getriebeuntersetzung , also 5500 geteilt durch 1.86 , ergibt 2956,9 Umdrehungen.
Diese Drehzahl multiplizierst Du wieder mit Deinen 43,18 cm !
Ergibt 127678
Da es Umdrehungen pro minute sind , noch mit 60 multiplizieren , ergibt
7660736,52. Das ergibt dann 76,6 kmH .
Der Schlupf des Propellers muss noch abgezogen werden , der beträgt MINDESTENS 6 % , nehmen wir mal 8 an :
ergibt das 70.48 kmh, also 38 knoten. Ich glaube den " Laser-Männern " kein Wort
Oder Dein Drehzahlmesser " spinnt "
Oder der Propeller ist laut Aufdruck ein 17er , könnte aber mal vom Fachmann auf 19" " abgeändert worden sein?
Viel mehr Möglichkeiten kenne ich nicht!
Montiere zunächst mal Trimmklappen!
mfG
Andi
top
  #70
Alt 01.10.2006, 21:32
engel-evi
top
  #71
Alt 01.10.2006, 21:35
Fletcher Papst
drehzahl und schlupf erkenne ich leider nicht :-(
top
  #72
Alt 01.10.2006, 21:37
Fletcher Papst
Doch ich habe es jetzt erkannt , jetzt sagst Du 5700 RPM , aber den SChlupf hast Du vernachlässigt.
Ich dachte wir sprechen die ganze Zeit von 5500 RPM bei Vollgas?
top
  #73
Alt 01.10.2006, 21:38
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
wenn ich das richitg erkenne ist drehzahl 5700 und slip 0!
top
  #74
Alt 01.10.2006, 21:41
engel-evi
top
  #75
Alt 01.10.2006, 21:47
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Komm mal bei mir vorbei mit Deinem "Schätzchen".
Tel.Nr per PN
Gute Nacht.
Gruß aus Berlin
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
