Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 132Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 132
Alt 01.10.2006, 20:17
engel-evi
top
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Standard Re: Was kann ich tun um schneller aus dem Wasser zu kommen ?
Zitat von engel-evi
Zitat von divefreak
Am günstigsten kommst du mit nem BTS von QL weg. Ist zwar überdimensioniert aber bei Gleitfahrt kannst du es komplett einfahren.
MFG René
Was bitte ??? Was ist BTS oder QL , einfahren ???
Guckst du hier, ist ganz anschaulich!
Gruß Birgit
top
Alt 01.10.2006, 20:19
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Du hast das klassische Problem, dass der Schwerpunkt zuweit hinten sitzt.
Ich vermute du hast keinen Powertrimm, also muss dein Trimm einen Kompromiss aus Angleiten und Gleiten darstellen.
Wenn du den Schwerpunkt im Boot nicht verschieben kannst (Gewicht in den Bug), dann musst du mehr dynamischen Auftrieb im Heck schaffen.
Das geht mit:
Hydrofoiles
Trimmklappen
möglicherweisse einem anderen Propeller
auf jeden Fall mit einem stärkeren Motor
Die Hydrofoiles könnten dich, genau wie die Trimmklappen etwas Endgeschwidigkeit kosten.
Bei beidem solltest du aber beachten, dass du den Motor in einem besseren Winkel lassen kannst, somit dürfte sich der Zusätzliche Widerstand durch den besseren Kraftvektor ausgleichen.
Auch der Propeller, der im unteren Bereich viel Schub gibt, dürfte bei der Endgeschwindigkeit ein Kompromiss sein.
Anhand der Kosten kannst du selbst entscheiden, wieviel du für dieses Experiment ausgeben willst...
Dominik
top
Fletcher Papst
Er gleitet bei 3000 RPM noch nicht?
Ragt der Bug dabei weit in den Himmel?
Wenn ja , dann teste es mal mit einem Bugtank , wirkt sich besonders bei relativ kurzen Booten positiv aus und es wird dann nicht mehr so hecklastig!
mfG
Andi
top
Ok gut,dann mußt meiner Meinung nach auf jeden Fall n Lift haben den Du fernsteuern kannst.
Gruß,Matze
top
Alt 01.10.2006, 20:21
engel-evi
top
Alt 01.10.2006, 20:22
engel-evi
top
Alt 01.10.2006, 20:23
Den Hydr. Lift und einen guten Prop,das wird die richtige Mischung sein
Gruß,Matze
top
Probiers aus...
Gruß,Matze
top
engel-evi
top
Alt 01.10.2006, 20:28
Fletcher Papst
Schmeiss Deinen " Lift " weg und hänge den Motor direkt ans Boot , dann muss es gehen!
Ich hatte mal ne 150er Fletcher mit 4.80 meter , da hing ein viel zu schwerer Yamaha V4 115 PS dran , es war zwar auch hecklastig , aber solche Probleme hatte ich nicht!
Beim Anfahren sah es zwar immer komisch aus , aber er war sofort im Gleiten!
mfG
Andi
top
Alt 01.10.2006, 20:35
engel-evi
top
Alt 01.10.2006, 20:36
Fletcher Papst
Mmmmmmphhhhh
Das war wohl ein Satz mit " X "
Versuche Trimklappen , um eine viruelle Rumpfverlängerung zu erzeugen , dann klappt das mit Sicherheit
mfG
Andi
top
Alt 01.10.2006, 20:38
engel-evi
top
Alt 01.10.2006, 20:40
Fletcher Papst
a) was darf der Motor drehen
b) dreht Dein Motor den monierten Prop aus?
nur wenn die Steigung viel zuhoch ist , würdest Du es mit einem Propeller geringerer Steigung in den Griff bekommen , damit er schneller " gleitet ".
Zur Zeit ist das Boot wohl eher nicht für Wasserski geeignet , oder?
mfG
Andi
top
Alt 01.10.2006, 20:41
Benutzerbild von PderSkipper
Für das schnellere aus dem Quark kommen hilft wohl nur ein anderer Prop...
Obwohl mich das wundert, da ist doch schon ein lütter 17'' drauf
top
Alt 01.10.2006, 20:42
Benutzerbild von divefreak
Zitat von engel-evi
Hat keiner ne Ahnung ob ich das Problem mit einer anderen Schraube in den Griff bekomme ???
Ich hab doch schon nein gesagt, langt das nicht?
MFG René
MFG René
top
Alt 01.10.2006, 20:45
Fletcher Papst
hmmm. habe gelesen , dass der Motor ein 1.86 Getriebe hat , ist das nicht ungwöhnlich für diesen Motor ??
Oder ist das ein Rennmotor??
Und 8000 RPM??? Darf der das? Wenn ja , dann ist es ein Rennmotor ,oder?
Dann kann er es mit kleinerer Steigung versuchen , er hat dann ja mehr drehzahl am Prop um den Speedverlsut auszugleichen ,der bei normalen Motoren auftreten würde - ich denke , dass kann man nicht vergleichen!
Montiere mal einen 13er Propeller zum testen!
mfG
Andi
top
engel-evi
top
Alt 01.10.2006, 20:47
engel-evi
top
Fletcher Papst
Dann passt der Propeller doch ganz gut , wenn Du mit der Steigung geringer wirst , überdrehst Du den Motor!
Bist du ganz sicher , dass der Motor eine 1.86 Untersetzung hat?
mfG
Andi
top
Alt 01.10.2006, 20:50
engel-evi
top
Alt 01.10.2006, 20:51
Fletcher Papst
Dann erkläre mir doch mal bitte in welcher Situation Du 8000 RPM erericht hast , beim Anfahren?
Dann müsste Dein Motor doch schon lange im Nirvana sein , das hält doch keiner aus!
Um jetzt mal weiterzukommen:
Du erreichst 42 kn
bei 5500 RPM
mit 17" Propeller?
und mit 1.86 Getriebe?
mfG
Andi
top
Alt 01.10.2006, 20:53
engel-evi
top
Alt 01.10.2006, 20:56
Fletcher Papst
Ich verzweifle gleich....................
zieht luft dreht dann bis 8000 upm <----- logischerweise nur 1 sek dann sofort Motor aus und Lift runter.
ich nicht:
deshalb nochmal:
in welcher situation , bei Vollgas , beim Anfahren???
P.S.. Beruhige dich mal und mach Dich locker
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
