Alt 07.03.2017, 16:54
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Standard Verdunkelungsfolie
ich möchte meine Seitenscheiben an meinem Boot mit einer Verdunkelungs- Sonnenschutzfolie bekleben. Hat sowas schon mal jemand gemacht, geht das?
Die Folien sind ja für Glasfenster konzipiert, wie verhält sich das mit Kunststoffscheiben.
Alt 07.03.2017, 18:39
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Heisst das, es wird innen weniger warm ? Gibt es da Erfahrungen aus der Praxis?
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 07.03.2017, 18:46
Boot: Prestige 36
Laut Herstellerangaben soll es deutlich weniger Wärme ins Boot schaffen
Alt 07.03.2017, 18:48
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Ich hab meine Plexiglas-Scheiben der Kabine letztes Jahr mit gewöhnlicher Verdunklungsfolie aus dem Kfz-Bedarf beklebt. Da sich die Kunststoffscheiben bei Wärmeeinstrahlung mehr dehnen und zusammenziehen als Kfz-Scheiben ist das wohl nicht die beste Lösung. Bei mir hält es aber noch einwandfrei. Nach der ersten Saison noch keinerlei Problem.
Klausi
Alt 07.03.2017, 19:08
D4-300 D4-300 ist offline
39 Danke in 24 Beiträgen
Die Binnenschiffer haben da so eine Verdunkelungsfolie auf einem Rollo. Kennt jemand da einen Hersteller? Hat die schon jemand benutzt?
Gruß Carsten
handbreit ... und immer nen Impeller dabei haben
gesendet von meinem Siemens ME 45
Alt 07.03.2017, 19:13
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
bei Restauration unser Allround 620 DC habe ich die alten Scheiben durch Makrolon ersetzt und foliert (Folie aus dem KFZ-Bereich).
Das hält seit 2009 ohne Probleme.
Kroatienurlaube (viel warm),- alles ohne Probleme.
Ob die Folierung zu weniger Temp. im Inneren des Bootes führt?
Keine Ahnung, da wir das Boot sofort nach Kauf restauriert haben und damit keine Vorerfahrungen hatten.
Lieben Gruß
Arno
Hits:	154
Größe:	27,3 KB
ID:	741911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	117,1 KB
Alt 07.03.2017, 19:18
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
http://sola-cure.com/germany/
Alt 07.03.2017, 19:46
Benutzerbild von Federball
...ich habe mein Vorluk (Lewmar) von innen verdunkelt: hat geklappt, aber die zuerst vollflächige Folie hat sich "Spinnennetzartig" abgelöst => hält zwar fest, sieht aber doof aus. Mal sehen, ob ich hier was lerne
Grüße, Reinhard
Alt 07.03.2017, 19:56
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Ich hab es einen Profi machen lassen und es hat nicht geklappt. Das Problem ist nicht die Temperatur, es ist der Weichmacher im Kunststoff. Der gast aus und macht Blasen und das Streifen. Meine Tür hab ich mit Acryllack lackiert. Das hält perfekt, sieht aber von innen etwas ungleichmäßig aus, von außen perfekt. Ich hab schwarz und farblos gemischt.
Alt 07.03.2017, 20:20
Lieben Gruß
Arno
wenn man erneuert, sollte man gleich Macrolon getönt nehmen ;o)
Alt 07.03.2017, 21:50
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
ich werde meine Scheiben demnächst folieren.Habe die hier bei ama gefunden und seit letztem Sommer auf meine Dachfenster,als Test, angebracht.
Der Vorteil dieser Folie ist die Stärke von 60mü.
Fast alle engl. Eigner hier in meiner Marina haben diese Folien schon mehrere
Jahre drauf. No Problemo.
Textilien und Leder usw. bleicht nicht aus. Mein schottischer Nachbar ist fest überzeugt das es tatsächlich
etwas kühler im Hochsommer geworden ist ( Südspanien 42"C )
Beim Anbringen der Folie an den Dachfenstern war es schon ziemlich frickelig. Aber nach ein paar Testfolierungen ging es.Ich habe die hier genommen:
76 x 300 cm Lönartz Außen Spiegelfolie ohne Effekt Umkehrung bei Dunkelheit, Sonnenschutzfolie Sichtschutzfolie, 99% UV-Schutz, 90% reduzierte Helligkeit, kratzfest, Materialstärke 60µ, selbstklebend (SPFA-76-3)
von Lönartz (PaidLink)
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 08.03.2017, 06:36
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich habe meine Glasfenster vor einigen Jahren mit einer Gebäudefensterfolie von einer Fachfirma "bekleben" lassen.
Das Erbenis war, sehr angenehmes Licht bei starker Sonneneinstrahlung und eine Senkung der Innentemperatur.
Danach war Innentemp gleich der Aussentamperatur, vorausgesetzt, man sorgt für eine gute Durchlüftung.
Nach nun ca. 8 Jahren, lässt zumindest der Verdunkelungseffekt langsam nach.
Die Firma sagte mir damals auch auf Nachfrage ob es auch auf Konstoffscheiben hält, jaein, kann, muß aber nicht und sie würden dies nur unter Ausschluß einer Garantie und auf Risiko des Bootseigners machen.
Ich bin nach wie vor begeistert, man kann Tagsüber nicht mehr ins Boot gucken und es ist deutlich "kühler", gefühlt
Scheiben vom Aissenfahrstand sind nicht foliert!
Hits:	203
Größe:	85,1 KB
Gruß Hubert
Alt 08.03.2017, 08:18
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Die normale Folie aus dem KFZ Bereich auf klein flächigen Kunststoffscheiben (Segelboot) seit Jahren problemlos.
Einziger Nachteil: Es sieht draußen immer etwas nach Gewitter aus.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 09.03.2017, 07:43
und gegen Gewitter sind die Folien, die Schimi empfohlen hat... kannst (sollst) Du bei schlechterem Wetter hochmachen UND die sollen eine sehr gute Farbwiedergabe haben.
Alt 21.06.2017, 10:10
Hola,
habe nun die Fensterfolie mit meinem Schwager angebracht.War etwas trikki, aber sieht
genauso aus wie die hier lebenden "Profis". Top zu verarbeiten und stabiler als die aus dem PKW-Bereich. Geklebt nach Herstellerangaben, Naß in Naß.Der Spiegeleffekt ist von aussen betrachtet tagsüber uneinsichtich.Mein Stegnachbar hat leicht blaugetönte Folie angebracht, sieht nicht so gut aus und ist von auusen einsichtig.
Meine Folie ist leicht grau getönt und wie beschrieben uneinsichtig.
Nach nun mehrwöchigem Leben an Bord, bei Temperaturen von 26C´ bis zur Zeit 38C´ können wir nun mit bestimmtheit sagen, das sich der Salonbereich deutlich kühler gestaltet.
Haben wir letzten Sommer noch unter dem Brennlupeneffekt direkt hinter den Seitenscheiben "gelitten", sind die Temperaturen zwischen 4-5C`niedriger
Man merkt es auch an den laufzeiten an der Klimaanlage.
Werde demnächst mal das Vorluk ( Lemar ) damit, aber von außen, bekleben.
Werde weiter berichten
Gruß Peter
Alt 21.06.2017, 10:44
Hallo, ich habe das letztes Jahr von einen Profi machen lassen, also meine komplette Frontscheibe. Das Ergebnis nach einer Saison ist schlecht. Neue Plexi-oder Acrylglasscheiben gehen gar nicht zu bekleben, da der Weichmacher über Jahre ausgast und Blasen macht. Ich habe eine neue Kabienentür aus 1,5cm Acrylglas die ich gestrichen habe mit einer Mixtur aus Acryl Klarlack und Schwarzen Lack, von außen sieht das top aus aber von Innen....naja. Aber egal, der Profi erzählte mir das es bei meiner 27 Jahre alten Frontscheibe kein Problem ist, da der Weichmacher da schon raus ist. War aber nicht so, ich habe kleine Blasen und 20-30cm lange Falten auf der Scheibe.
Alt 21.06.2017, 12:03
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Ich habe meine Luken vor 2 Jahren mit Folie aus der Bucht beklebt. Das war 1 Saison gut, danach unansehnlich. Das Entfernen hat Stunden gedauert. Von daher, wenn, nur die beste Folie kaufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
