Vorherige Seite - Ergebnis 8.876 bis 8.900 von 13.700Nächste Seite - Ergebnis 8.926 bis 8.950 von 13.700
Alt 05.03.2017, 18:35
Kato Kato ist offline
Boot: Drago 660
309 Danke in 101 Beiträgen
Zitat von ganzi007 Beitrag anzeigen
Ich war auch nicht ganz untätig.
Unser Boot hat eine Liegefläche bekommen und neu Polster sowie Sitze.
Mich haben bei den alten Polstern die Stepnähte gestört. Das hat immer gleich so dreckig ausgesehen.
Die Sitzfüße werden auch gleich mit ausgetauscht.
Hi, kannst Du uns verraten wo neue Polster hinten preislich so liegen? Ich nähe gerade meine alten Polster.
VG
Alt 06.03.2017, 08:14
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
VG
Ist schwierig zu sagen, da ich nur einen Komplettpreis habe. Bugpolster, Heck und Seitenverkleidung
Peter
Alt 06.03.2017, 08:33
Boot: keins mehr
Zitat von Waldo1968 Beitrag anzeigen
Das sieht ja richtig gut aus. Wo hast du das Sonnenpolster vorne machen lassen??? Ist das wetterfest und wie war der Preis (PN)??
Waldo
Bei einem Polsterer bei uns in der Nähe (www.RESS-Kutschen.de).
Es sollte wetterfest sein, ist der gleiche Stoff wie die Polster. Ich will in HR die Polster immer drauf lassen.
Ich habe nur einen Komplettpreis, da war mehr dabei.
Es es ist mir dann auch immer mehr eingefallen. Polster an der Scheibe, über der Luke abnehmbar, Tenax usw.. Hat es nicht billiger gemacht.
Peter
  #8904
Alt 06.03.2017, 18:00
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Zitat von Vicky37 Beitrag anzeigen
Schöne Boot, aber der Trailer ist viel zu kurz, hängt ja noch kein Motor dran. Ich habe öfters gelesen das es nie mehr als 40cm über die letzte Kielrolle sein sollte. Am besten natürlich das das Heck nur ein kleines Stück überhängt um beim Trailern den Rumpf nicht zu beschädigen.
VG Daniel
Jetzt wo der Motor dran ist passt es etwas besser:
Hits:	239
Größe:	83,5 KB
ID:	741745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	71,3 KB
ID:	741746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	74,6 KB
Gruß von der Küste!
Matthias
Geändert von 3pluse (06.03.2017 um 18:07 Uhr)
  #8905
Alt 06.03.2017, 18:14
Hallo Matthias,
gar kein Problem. Unsere steht nicht ganz so weit . Ich habe das mal flott gemessen.
Bei der Breite reicht sogar ca. 1.60 m und die Länge war ca. 1.90 m. Also, reicht ein Stück aus dem Baumarkt von 2.00 m x 2.00 m.
Anbei noch ein paar Bilder bzgl. der Optik vom Rasenteppich in blau und der rückseitigen Noppen.
Waldo
Hallo Waldo,
danke für Deine Mühe!
Ich habe direkt mal 5m bestellt: http://www.ebay.de/itm/Floordirekt-Kunstrasen-Rasenteppich-Vliesrasen-qm-Preis-super-billig-/111759011802?var=&hash=item1a055b2fda:m:mqevCTSGJU GXCqhIctT2stw (PaidLink)
Da kann man ja nicht viel falsch machen.
Beim Kauf war so ein grauer PVC Belag drin, könnte wir vorstellen, dass dieser bei Nässe rutschig wird.
Und barfüssig ist son Teppich bestimmt auch angenehmer.
Gruß von der Küste!
Matthias
Geändert von 3pluse (06.03.2017 um 18:17 Uhr) Grund: .
  #8906
Alt 06.03.2017, 18:33
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Danke dir für den Link
Zitat von 3pluse Beitrag anzeigen
Hallo Waldo,
Kein Problem, immer gerne.
Danke dir für den Link. Dann bestell ich mir den jetzt auch und muss nicht in das Bauhaus.
Waldo
  #8907
Alt 06.03.2017, 18:38
Waldo
Hast Du den Teppich irgendwie befestigt? Druckknöpfe?
Gruß von der Küste!
Matthias
  #8908
Alt 06.03.2017, 19:02
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Deutlich besser!
Hallo Matthias,
das sieht jetzt tatsächlich deutlich besser aus. Aber nicht die Reifen, sondern die letzte Kielrolle (die befindet sich auf der hintersten Traverse) ist entscheidend. Die dürfte so 40 cm vom Spiegel entfernt sein. 10-20cm wäre schöner, aber da müsstest Du den Achswagen und den Windenstand soweit verschieben, dass Du fast in der Heckklappe des Autos stehst. Das ist auch keine Alternative.
Von daher ist das mit dem Trailer wohl der beste Kompromiss!
Der Edelstahl M-Anker sieht prima aus vorne am Bug - und die kleine - aber wichtige - Sicherungsleine habe ich auch entdeckt.
Insgesamt sieht Deine ANNIE in dieser Farbkombination total schick aus. Die 660er finde ich hat sowieso für ein Kabinenboot eine extrem sportliche Optik und Anmutung.
Mit der 140PS Kombination wirst Du auch sicherlich mehr als zufrieden sein!!
Matthias ich stelle fest: Du hast alles richtig gemacht!
Stipe
  #8909
Alt 06.03.2017, 19:16
Standard Befestigung
...nicht wirklich befestigt. Ich habe den eher etwas verklemmt. Da tut sich aber auch nicht viel.
Waldo
  #8910
Alt 06.03.2017, 19:24
Hallo Matthias,
Stipe
Hallo Stipe!
Das von Dir zu lesen ehrt mich! [emoji4]
Bis zur Heckklappe wären noch ca 20 cm Platz. Ich weiß jedoch nicht ob es mit der Stützlast dann noch passt. Alternativ könnte ich die hintere Traverse noch nach hinten verschieben.
Morgen wird poliert und gewachst, dann noch Mittelklampe und Wassertank installieren und es kann losgehen.
Gruß von der Küste!
Matthias
  #8911
Alt 06.03.2017, 20:23
Stipe
...im Übrigen nur durch Eure Hilfe und Tipps hier im Threat!
Danke Euch!
Gruß von der Küste!
Matthias
  #8912
Alt 07.03.2017, 12:58
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
405 Danke in 179 Beiträgen
Standard Bootsteppich
Hallo Matthias,
vielleicht darf ich mich mal einmischen, obwohl ich kein Dragoner bin .
Ich habe auch einen neuen Teppich verlegt, allerdings in Marinequalität. Da ich weder Löcher für Druckknöpfe bzw. großflächiges Kleben vermeiden wollte, habe ich aus dem Bastlerladen für ganz wenig Geld Klettverschluss gekauft.
Das lässt sich wunderbar an markanten Stellen (Ecken) in der Plicht auf dem GFK Boden fixieren (siehe die schwarzen Punkte in der Plicht auf dem Bild). Das Gegenstück vom Klettverschluss entsprechend am Teppich ankleben und fertig ist. Hält wunderbar, kein verrutschen etc. und nach Bedarf wie außerhalb der Saison, kann ich problemlos den Teppich raus nehmen.
Mike
Name:	image1 (003).jpg
Hits:	231
Größe:	36,8 KB
  #8913
Alt 07.03.2017, 14:51
Zitat von Seewolf II Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
Mike
Anhang 741864
Hallo Mike!
Danke für den Tipp!
Allerdings sehe ich es mit dem ankleben der Streifen etwas problematisch, der Boden ist fast durchgängig "geriffelt" und der Teppich hat unten Noppen. Ich glaube da klebt nichts.
Ich denke ich werden, wenn der Teppich nicht von allein rutschfest genug ist, an allen vier Ecken einen Druckknopf einlassen.
Übrigens: Was ist "Marinequalität" in Bezug auf Teppiche?
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 07.03.2017, 15:01
Hallo Mike!
Danke für den Tipp!
schau mal hier:
https://www.mybait.de/bootsteppich
Die Kanten habe ich umketteln lassen, sieht einfach schicker aus.
Mike
  #8915
Alt 07.03.2017, 19:07
schau mal hier:
Mike
Der ist natürlich etwas edeler. Sollte der Nadelfilzteppich nichts sein, werde ich mir da mal ein Muster kommen lassen.
Danke für den Link!
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 07.03.2017, 19:33
Zitat von Sebnick Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
ich habe die letzten Tage zum basteln genutzt !
Bei dem Wetter habe sebst ich keinen bock auf Boot fahren
Da wir in der letzten Lesong über 40 Beriebsstunden auf unserem Hilfmotor einem 9,9PS Suzuki hatten und der Motor ab Werk eine Ladespule hat, habe ich ihm noch mit einen Laderegler gegönnt. Und ihn an die Benzinversorgung vom haupt Tank angeschlossen, so können wir nun unsere Batterien auch wärend wir auf dem kleinen Motor fahren laden.
Die Anschlüsse für Benzin und Strom habe ich auf die Badeplatform gestzt!
Dabei handelt es sich um einen standard Suzuki Tankanschluss und um eine Wasserdichte 10A Steckdose.
Da an unsrem Benzinfilter vom Hautmotor noch ein Abgang frei war war das kein Problem und der kleine Motor bekommt jetzt schon gefilterten Sprit.
Leider sind mir die passenden Schlauchschellen ausgegangen , werden natürlich noch nachgerüstet
Mfg. Sebastian
Hallo!
Ich würde diesen Tankanschluß für den Notmotor gerne nachbauen (für Bilder oben klicken).
Wo bekomme ich den Anschluß/die Decks-/Wanddurchführung? Habe bei der Google-Suche erstmal nichts gefunden.
Gruß von der Küste!
Matthias
Geändert von 3pluse (07.03.2017 um 19:34 Uhr) Grund: .
Alt 07.03.2017, 19:57
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Danke für den Link!
Ich hatte mir auch mal von denen Muster kommen lassen, da ich in einer Innenausbaufirma arbeite habe ich das Muster mal in unserer Boden Abteilung angefragt. Das War ein stinknormales Teppich Muster, das für teures Geld als Bootsteppich verkauft
Das Problem ist auch das es die angebotenen Teppiche nur in einer Breite von 1,83 m gibt. Das wäre bei mir nicht gegangen, ich benötige 2,00 m breite weil ich den Teppich in einem Stück verlegen wollte. Also habe ich einen Teppich in unserer Bodenabteilung bestellt.
Das War meine Erfahrung, die ich mit den angeblichen Spezialteppichen für Boote gemacht habe.
Gruß Torsten
  #8918
Alt 07.03.2017, 20:00
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
schau mal hier:
Mike
Hallo Mike,
wo hast Du denn den Teppich umketteln lassen? Auf der Seite steht, dass die das nicht machen? Etwa bei einem Schuster?
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 07.03.2017, 20:12
Zitat von Heine Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
In Frankfurt gibt es einen Türken, der nimmt für 1 lfm umketteln, 1,50 € ohne Rechnungwink:
Gruß Torsten
  #8920
Alt 08.03.2017, 04:56
Standard Teppich
Morgen Leute,
ich meiner Drago 550 hatte ich zuerst auch einen anderen Teppich liegen. Dieser war auch von einer besseren Qualität. Er hatte halt keinen Filz drunter und wirkte eher wie ein dickeres Tuch. Er war halt dabei, aber für mich hätte es keinen Anlass gegeben, so viel Geld dafür auszugeben.
Der Rasenteppich ist deutlich dicker und nicht so weich wie der oben beschriebene Teppich. Er ist aber eben sehr robust und muss nicht gekettelt werden. Sein Hauptvorteil ist der Preis....da ist er unschlagbar und wenn man dann nach 2 Fahrzeiten will, tauscht man ihn eben flott aus. High end ist das jetzt nicht, aber vollkommen ausreichend!!
Waldo
  #8921
Alt 08.03.2017, 06:29
Hallo Mike,
Hallo Bernd,
habe das bei einem Raumausstatter für 1,50 € der Meter machen lassen.
Mike
  #8922
Alt 08.03.2017, 20:10
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Hallo!
Hallo Matthias,
Der war selbst gebaut
Das ist ein Suzuki Tankanschluss mit 1/4 Zoll Gewinde und U-Scheibe auf der Außenseite und einem 90 Grad Bogen mit Schlauchtülle auf der Innenseite
  #8923
Alt 10.03.2017, 08:57
Der Teppich ist angekommen und wurde sogleich zugeschnitten. Geht super mit einer Stoffschere. Die Farbe ist anders als in o.a. Link dargestellt. Deutlich dunkler.
Für den Preis macht der Teppich einen sehr guten Eindruck. Morgen wird er im Boot getestet.
Aus den 5x2m gekomme ich drei komplette Teppich geschnitten. Und das für unter 40 Euro. Wat bin ich n Sparfuchs...
Hits:	129
Größe:	42,8 KB
Gruß von der Küste!
Matthias
Geändert von 3pluse (10.03.2017 um 20:36 Uhr) Grund: .
  #8924
Alt 11.03.2017, 18:40
Teppich ist verlegt und rutscht kein Stück. Kann ich nur empfehlen.
Einfach Verarbeitung, preiswert, gut. Kein Flokati aber erfüllt seinen Zweck.
Und wenn der dreckig ist oder der Hund nich an sich halten konnte, schneide ich mir nen neuen aus.
Bei der Gelegenheit habe ich die Bodenklappe mal aufgenommen. Mein Tank sitzt noch im vorderen Bereich, zwischen den Sitzen. Dahinter würde ich jetzt den Wassertank installieren. Habt ihr Erfahrungen, welche Tanks (Größe) dort verbaut werden können?
Hits:	171
Größe:	49,0 KB
ID:	742446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	46,2 KB
ID:	742447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	41,1 KB
Hits:	161
Größe:	46,5 KB
ID:	742449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	61,1 KB
Gruß von der Küste!
Matthias
  #8925
Alt 11.03.2017, 19:01
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Hallo Matthias
mußt du messen
nein jetzt mal im Ernst, wenn du einen größeren Wassertank einbauen willst muß der Benzintank erst raus so habe ich es damals bei meiner 600er gemacht
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
