Da mein Yammi ja fast identisch mit dem 115/130Ps ist stellt sich mir die Frage ob es nicht möglich ist aus meinem einen 115 oder 130er zu machen. Das Intake Manifold ist bei allen gleich. Beim 115ps ist die Auspuffplatte identisch. Beim 130 ist diese anders.Der 130er hat andere Kerzen Und die Zündung anders eingestellt. Die Elektronik ist auch gleich. Reicht es für 115 ps den Vergaser zu tauschen oder eventuell nur die Main Düse. Bei meinem Größe 174,115ps hat 178. Für 130 ps wäre der Aufwand einiges höher. Kerzen,Auspuffplatte,Zündung und Vergaser. Was ich nicht weiß ob der Zylinder Einlass und Auslass bei allen gleich groß ist. Würde mich über Infos freuen Grüße Dirk |
Hallo Dirk,
Wie groß ist den der Venturi Durchlass? Der müsste auch übereinstimmen. Sonst stimmt das Luft Treibstoff Verhältnis nicht mehr. Der 130er & 140er haben mehr Kompression und haben andere Zylinderköpfe als der 115er. Kerzen und Zündung könnte man ja relativ leicht verändern. Gruß Geändert von Zergra (21.12.2016 um 10:58 Uhr) |
Den Durchlass habe ich nicht gemessen.
Habe jetzt vergaser vom 115ps drauf. Probefahrt steht noch aus.
Was mich stutzig macht sind 180er Hauptdüsen. Eigentlich hat der 115ps 178er drin. |
Motor läuft mit den neuen Vergasern tadellos.
Drehzahlzuwachs ca 400 |
| Themen-Optionen | |
| MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL | Ribbchen | Allgemeines zum Boot | 4 | 07.05.2015 10:27 |
| Yamaha Pro 75 | Yamaha Pro 75 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.07.2010 21:05 |
| Aw 100 / Bfu 100 | Helena | Selbstbauer | 10 | 07.06.2008 05:46 |
| Darf ich mit einer 100 km/h überall auch 100 fahren??? | Stingray77 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 18 | 19.05.2008 15:57 |
| Winterlager 2005/2006 für 1 Euro pro qm/pro Monat im Emsland | Bootscenter Surwold | Werbeforum | 0 | 16.01.2005 16:11 |
