Alt 04.03.2017, 20:03
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Standard Gaskartusche mit Ventil von Primus 450g
Hallo Freunde,
Verwendet irgend wer auch diese Gaskartuschen mit Ventil und Gewinde? Ich habe diese für meinen Coop Griller gekauft. Soweit ich gelesen habe, dürfen diese Kartuschen nach Gebrauch wieder abgeschraubt werden und beim nächsten mal wieder drauf geschraubt werden. Hat jemand damit Erfahrung gemacht, sind die dann auch wieder zu 100% dicht. Ich habe eine zum Testen auf den Griller geschraubt und wieder abgenommen, 14Tage später hatte sie noch das gleiche Gewicht also gehe ich davon aus, das das Ventil dicht ist welches in der Gasflasche eingebaut worden ist.
Also mir geht es um die Erfahrung von Euch!
Danke
Christoph
Angehängte Grafiken
Alt 04.03.2017, 20:41
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Ich kenne nur die Gaskartuschen mit Ventil von Campingaz. Das Prinzip ist aber wohl das gleiche. Die kannst du problemlos wieder abschrauben, dafür ist das Ventil gedacht. Die von Campingaz halten auf jeden Fall auch über Jahre dicht.
Henning
Alt 05.03.2017, 14:05
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Standard Gaskartuschen
Meine Erfahrung mit diesen Kartuschen, abnehmbarer Kocheraufsatz, deckt sich mit der von Henning. Kartusche war zu Beginn der Saison noch gefüllt obwohl Kocher im Herbst abgenommen wurde. (Campinggas)
Gruß Hermann
Alt 05.03.2017, 19:55
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus,
Diese Kartuschen kannst du bedenkenlos nach Gebrauch demontieren und bei Gebrauch wiedermontieren, kein Problem mit der Dichtigkeit des Ventiles.
Hatte diese Kartuschen jahrelang beim Camping in Gebrauch.
Gr Richy
Alt 06.03.2017, 06:56
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Mein Cobb hat eine Schraubkartusche und die wied jedes Mal an/abgeschraubt, da der Grill sonst nicht in die Tasche passt. Die Kartusche ist auch nach wiederholtem anbringen dicht.
Zudem hab ich auch einen Primuskochen, sicherlich 25 Jahr alt mit gleicher Kartusche. Auch da war das an/abschrauben immer der große Vorteil.
Grüsse, Don
Alt 06.03.2017, 08:39
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
ich habe beide Systeme im Einsatz. Ohne Gewinde mit Click-Verschluss (Campinggaz) und das mit dem Gewinde.
Beide sind absolut dicht über Jahre.
Was nicht dicht ist, sind die Stechkartuschen. Wenn die mal angestochen sind, leeren die sich über ein paar Jahre dann schon.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 04.04.2017, 09:23
..ich brauche nun einen Adapter von der Schraubkartusche über einen 30mBar Regler zu einem 8mm Anschluß - woher bekomme ich so was?
PCV Ventil zur Kurbelgehäuseentlüftung; Ja oder Nein lazyboy Motoren und Antriebstechnik 23 14.06.2025 09:27
Ventil einstellen Mercruser Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 26 05.07.2022 03:52
Ventil von Schlauchboot undicht Mainz Allgemeines zum Boot 4 24.07.2014 23:49
Umschaltbarer Dieselfilter mit 3 Wege Ventil selber bauen??? Vinkona Technik-Talk 15 28.02.2013 21:57
Ölablassschraube mit Ventil für Zollgewinde mfk Motoren und Antriebstechnik 2 01.04.2012 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
