Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 525Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 525
Alt 04.03.2017, 14:34
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Jungs, das war nicht die Frage wie befestigen sondern auf was! Ist so ne spezielle wasserfeste Holzfaserplatte. Nur habe ich das richtige Marerial noch nicht gefunden
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.03.2017, 19:07
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Meinst Du Siebdruckplatte oder Multiplexplatte?
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 04.03.2017, 19:41
Wenn ich das wüsste?
In den alten Autos aber auch Booten wurden diese verwendet und ebenfalls kunstleder aufgezogen. Wurde meistens für die Türverkleidungen verwendet.
Freundliche Grüsse
Alt 04.03.2017, 20:03
Boot: sold
24.070 Danke in 7.623 Beiträgen
Ich meine das war überwiegend Presspappe.
Mit Epoxy versiegeln.
Oder mit Kunststoffplatten/ABS arbeiten ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 04.03.2017, 20:13
Paddelboot Paddelboot ist offline
59 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Thomas,
beim Auto waren es früher Hartfaserplatten.
Boote haben oft 4 mm Furnierplatten.
Hält bei einem Kollegen schon 40 Jahre.
Hartfaser ist auch schwerer als FU 4
MfG.
Gerhard
Alt 04.03.2017, 20:21
Also beispielsweise 3-4 mm Birkensperrhz oder okumesperrholzplatten?
Freundliche Grüsse
Alt 04.03.2017, 20:24
Hallo Thomas Finger weg von Birke, zu weich.
Ich nehme Birke nur für Schablonen.
Nehm Gabun AW 100 verleimt.
Schau mal: Wiederaufbau der Pearl zur Phoenix
Gerhard
Geändert von Paddelboot (04.03.2017 um 20:31 Uhr)
Alt 04.03.2017, 20:49
Ok danke für sen Tipp
Freundliche Grüsse
Alt 05.03.2017, 14:44
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Gerhard
Genau das hab ich damals bei der Fjord auch für die neuen Seitenverkleidungen benutzt. Bei der Doral sind die Seitenverkleidung aus Kunststoff (ich vermute mal PE), da verrottet mal gar nichts und man kann sogar tackern *TOP*
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.03.2017, 17:48
HAllo Peter, meintest Du PE Schaumplatten?
Das Zeug was man für Elektrokästen als Abdeckung benutzt?
Die sind aber nicht Termostabil und verformen sich bei Starker punktueller Solleneinstrahlung, da reichen 50-60 Grad Oberflächentempratur
Freundliche Grüsse
Alt 05.03.2017, 22:00
Boot: Doral 250 SE
Hallo Thomas
Nein keine Schaumplatte sondern massive Platten.
Gruss - Peter
Alt 06.03.2017, 20:04
So wieder mal ein einzeles Foto von der entstehenden Sitzbank
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:54 Uhr)
  #88
Alt 07.03.2017, 19:43
Und hier ein weiteren Schritt mit zwischenschliff und 5 Lackschicht. Jeden Tag kommt eine Lackschicht hinzu u d jede zweite Lackschicht wird zwischengeschliffen.
Freundliche Grüsse
  #89
Alt 07.03.2017, 19:53
Hier nun noch das schwarze Vogelaugen Ahornfurnier für das Cockpit
Hallo Thomas,
Vogelaugenahorn oder ALPI Furnier??
Waren die Furnierbahnen 600 mm breit?
Gruss Gerhard
Alt 07.03.2017, 21:48
Hallo Thomas,
Gruss Gerhard
Hallo Gerhard.
Nein sie waren maximal 200 mm breit. Es war ausdrücklich Vogelaugenahorn
Freundliche Grüsse
Alt 07.03.2017, 21:50
So und zur Abwechslung wieder an der Kiste gebastelt. innen mit Kantenverstärckung die dann noch innen mit Glasgewebe laminiert wird. Aussen werden dann alle Ecken mit einem Radius von ca 2 cm abgerundet.
Also innen sind die Flächen bereits mit Glasgewebe laminiert, aussen noch nicht, zwecks Ecken runden und danach mit Glasgewebe laminieren.
Freundliche Grüsse
  #92
Alt 09.03.2017, 21:16
Ich weis nicht gerade specktakulär. Aber wenn man das mit Epoxyd verklebt, dauert es etwas und und die Schritte entsprechend klein.
Mittlerweilen idt beim Furnier/Alu -Platte für das Cockpit die 7 Schicht lackiert, nach Zwischenschliff natürlich.
Die Spiegelung gegen die Decke wird immer ebener und deutlicher. Jetzt lasse ich das ganze mal in Folge Skiweekend 3 Tage ruhen und durchhärten.
Freundliche Grüsse
  #93
Alt 10.03.2017, 06:24
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
happy skiing
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
  #94
Alt 10.03.2017, 10:33
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Boah, Hammer [emoji4]
Wie lackiert? Mit was? Arbeitsablauf?
[emoji23] [emoji23] [emoji23]
Sieht gut aus thomas. Wie immer großes Kino.
Gruß von der Weser
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 10.03.2017, 16:28
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Echte KUNST
Hammer
Mit besten Grüßen
Alt 12.03.2017, 15:12
Ist noch ein langer Weg.
Einfach. Lakieren und wieder unebenheiten abschleifen, lackieren und und und.
Bis es perfekt ist. Heute abend wieder schleifen
Freundliche Grüsse
Alt 12.03.2017, 17:17
Über das Wochenende sind noch die instrumente und Schalter gekommen
Freundliche Grüsse
  #98
Alt 13.03.2017, 07:01
Ahoi.
Mit was hast du lackiert? Ist doch kein einfacher Klarlack aus der Dose?
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 13.03.2017, 20:41
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Ahoi.
Stephan
Mit dem da
Freundliche Grüsse
  #100
Alt 13.03.2017, 20:42
Es rappelt in der Kiste. Staubig ist es auch im Keller
Freundliche Grüsse
Wo bleibt der Mitsegelbericht des 1.Preis Gewinners???? Woodstock Race Point 4 14.06.2002 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
