Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 02.03.2017, 17:00
wkatze wkatze ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
Standard Welcher Diesel Mercruiser 3.6l oder Volvo ad 41 ?
Hallo, bin dabei mir eine 320 Sealine Fly zu kaufen. Dieses Boot gibt es mit Mercruiser 3.6l (180PS) als auch mit Volvo ad41 (200PS). Kenne mich bei Diesel überhaupt nicht aus habe die letzten 17 Jahre nur Benziner gefahren. Da ich aber jetzt auch Flüsse befahren möchte, habe ich über die Jahre festgestellt, das es was die Treibstoffversorgung angeht, Diesel die bessere Wahl ist. Wer hat Erfahrung mit den Motoren. Gibt s für den Mercruiser überhaupt noch E-Teile? wie robust sind die Turbolader???? bin um jede Erfahrung dankbar.
Alt 02.03.2017, 17:21
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hi, also was ich so in der Werkstatt von meinem Bruder mit bekomme, sind bei Diesel, die Volvo erste Wahl.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.03.2017, 17:33
Ist das generell oder nur auf den 3.6l Diesel bezogen
Alt 03.03.2017, 11:52
Benutzerbild von Onkel-Pit
Volvo Diesel ist erste Wahl. Der Mercruiser 3,6 Liter ist nen VM Teile sind schon mehr oder weniger schwierig zu bekommen.
Gruß Sven
Alt 03.03.2017, 14:05
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Letztlich ist der Ad41 der Vorgänger der äüßerst erfolgreichen KAD Serie. Der Hauptunterschied liegt darin, das der ad41 keine Kompressor zum Anfahren hat und oben heraus 30 PS weniger.
Ersatzteile sind daher auch keine wirklichen Probleme und daneben kann man fast alles reparieren, besser wie die Motoren heute. Daneben keine Elektronik die kaputt gehen kann , daher solange Diesel da ist, läuft der Motor.
Turbos sind bei allen Boote Verschleißteile: direkt hinter dem Turbo werden Abgas und Wasser vermischt, daher rosten die Turbos mit der Zeit von innen einfach weg. Kann man aber als Austauschteil bekommen oder aufarbeiten lassen.
Bei einem Gebrauchtboot ohne Garantie mußt du halt alles prüfen. Aber es geht am Boot immer was kaputt , solange es Ersatzteile gibt ist das aber ok denke ich.
Grüße Don
Alt 03.03.2017, 16:34
Super, ich denke auch das ich auf die Volvo setzen sollte. Wie sind den die Ersatzteilpreise?
Alt 04.03.2017, 07:49
Unanständig! Teile die 2-3€ Kosten dürften, da Standardnormteile werden zum 10x Preis verkauft. Bei den Spezialteilen wird dann richtig zugelangt.
Grüße Don
Alt 04.03.2017, 08:00
Bei dem Mercruiser?
Alt 04.03.2017, 08:36
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Zitat von wkatze Beitrag anzeigen
Bei dem Mercruiser?
Etwas günstiger.. der VM Diesel ist ein Italienisches Fabrikat. Das solltest du bei deiner Entscheidung mit einfließen lassen!
Viele Grüße Dieter
Alt 04.03.2017, 17:33
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Da muss ich doch auch ein Wort für den Mercruiser einlegen. Ich habe in meinem Boot einen D 3,6 L mit 180 verbaut. Zuvor war ein OMC 5,7 drin mit 260 PS.
Der Umbau wurde 2002 durchgeführt, der Mercruiser war nagelneu, allerdings BJ 1999, aber noch in der Originalholzkiste von Mercruiser.
In der Zwischenzeit habe ich 675 Std. drauf, ist natürlich nichts für´n Diesel, sagt man. Bisher ist bis auf Keilriemen nichts angefallen.
Zur Leistung kann ich sagen, dass nach dem Umbau kein Unterschied zwischen den beiden Motorleistungen hinsichtlich der Beschleunigung feststellbar war. Einzig die Vmax liegt jetzt ca. 4 km/h unter der früheren Motorisierung. Der Verbrauch ist natürlich bootsabhängig bezüglich des Bootsgewichts (bei mir ca. 2,8 to).
Mein Gesamtverbrauch bisher:
675 Std mit 9,3 Ltr./Std durchschnittlich, bzw.
9.693 km a 0,65 Ltr./km durchschnittlich.
Ich würde den 3,6 Ltr. Mercruiser-Diesel jederzeit wieder nehmen.
Alt 04.03.2017, 17:58
Boot: keins mehr
2.520 Danke in 1.674 Beiträgen
zwischen Mercruiser und Volvo Ersatzteile gibt es kaum einen unterschied
beide schweine Teuer....
Alt 04.03.2017, 20:11
Ist nur der Rumpfmotor von VM oder der Komplette Motor
Alt 04.03.2017, 20:19
Benutzerbild von Skibsplast
23.654 Danke in 6.038 Beiträgen
Das halte ich für ein Gerücht.
VP Teile sind locker 2-3x teurer im Vergleich zu Mercruiser.
Gruß Ingo
Alt 05.03.2017, 07:54
Hallo, hab im Netz ja noch einige Service Adressen von VM gefunden, zB. Köppe oder VM DIESEL SPECIALIST in uk. Von denen sollte man doch Teile bekommen. Haben die Diesel von VM eigentlich mehr Elektronik wie die Volvo ad 41?
Alt 05.03.2017, 08:01
Ist halt wirklich ein schönes Boot was ich bekommen könnte sind halt die 3.6 Mercruiser drin und meine Werkstatt schwört auf Mercruiser Motoren, nur bei Diesel von Mercruiser hat er mir sofort abgeraten. VM Motori gibt es doch noch das spricht ja eigentlich für die.
Alt 05.03.2017, 08:03
Hat jemand technische Daten von dem Motor für mich?
Alt 05.03.2017, 09:10
Boot: Coronet24
D219 Turbo AC Diesel
180 PS an der Kurbelwelle
3,6 Ltr. / 219 Hubraum (Liter/CID)
6 Zyl. in Reihe
91,95 x 89,92 Bohrung x Hub
22 : 1 Verdichtung
Einspritzung
3.800 max. Drehzahl
120,65 cm Länge
72,55 cm Breite
49,85 cm Höhe
23,81 cm Tiefe
520 kg mit Bravo 2
Alt 05.03.2017, 09:17
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Das sind die Zwillinge dazu nur unter anderem Namen, ansonsten Baugleich!
Fahre die Motoren schon seit rund 13 Jahren und bin nicht unzufrieden damit!
Hits:	412
Größe:	54,4 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 05.03.2017, 09:20
Danke, damit hilft du mir schon viel!
Alt 05.03.2017, 09:21
Fahre die 3,6 Liter / 180 Ps / VM Motoren schon seit rund 13 Jahren und bin nicht unzufrieden damit! Teile wie z.B. Turbolader zu bekommst du auch außerhalb zu einem Bruchteil des Preises was Mercruiser oder Volvo aufrufen.
Alt 05.03.2017, 09:22
Ich denke auch das man immer jemanden findet der Pech hatte, wichtig ist es das es auch genug gibt die zufrieden sind.
Alt 18.03.2017, 14:56
Kannst du mir einen ungefähren Preis für einen Turbolader und eine Adresse sagen. Weist du vielleicht wo ich ein Handbuch für den Motor bekomme?
Alt 18.03.2017, 15:41
Kann ich dir heute Abend sogar genau sagen, da ich vor 2 Jahren zwei gekauft habe. Ich glaube um die 700 €. Muss mal die Rechnung auskramen. Wenn du Fragen hast, gerne melden, ich kenne mich recht gut mit diesen Motoren aus!
Ich habe einige Handbücher als PDF sowie als CD.
Schick mal per PN deine Adresse sowie die E-Mail!
Alt 19.03.2017, 19:36
Standard Impeller für Mercruiser 3.6l Diesel
Hallo, kann mir jemand eine Adresse nennen wo ich einen Impeller für den Motor bestellen kann.
Alt 20.03.2017, 08:01
Zum Beispiel hier:
http://www.ebay.de/itm/MERCRUISER-DI...3D261904394129 (PaidLink)
Für die zwei Turbolader habe ich übrigens rund 1.900 bezahlt!
Mercruiser Diesel QSD 130 oder Volvo D 3 140 PS gummiadler Motoren und Antriebstechnik 1 13.10.2015 20:11
Welcher Mercruiser Diesel ist das? JMeven Motoren und Antriebstechnik 1 07.10.2012 17:34
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
mercruiser oder volvo?? welcher ANTRIEB ist ZUVERLÄSSIGE ? stehei88 Motoren und Antriebstechnik 27 06.02.2007 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
