Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 04.03.2017, 05:56
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Und was kommen dort für Sicherungen rein?
Ahoi Bob Crane
Alt 04.03.2017, 07:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Bob,
z.B. diese hier :http://www.ebay.de/itm/Sicherungshalter-Sicherungsbox-Sicherungskasten-mit-60-A-Streifensicherung-dabei-/122338717527?hash=item1c7bf4af57:m:mwvIq5FT3b3fh4t 0g6yl_3w (PaidLink)
So wie "Akki" es schreibt, ist es die preisgünstigste Sicherungsart, die Kabelenden müssen dort an die Ringkabelschuhe Kontaktsicher
verpresst werden.
Die Ersatzsicherungen heißen kurze Streifensicherung und sind ca.4 cm lang
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (04.03.2017 um 07:17 Uhr)
Alt 04.03.2017, 07:49
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Bob,
verpresst werden.
Das mache ich.
Nun muss ich noch die Stärke der Sicherung wählen.
Ich dachte an 25A für das kleine Boot.
Ahoi Bob Crane
Alt 04.03.2017, 08:03
Bob, bei einem Strombedarf von Max. 25 A genügt es wenn du bis ca. 5 m Kabellänge ein 6er Kabel nimmst, dann kannst du die üblichen gelb isolierten Ringkabelschuhe mit 6mm Loch aus dem Baumark nehmen und mit einer ebenso handelsüblichen breiten Presszange verpressen.
Für die Streifensicherung wählst du dann Max. eine 30 A Ausführung
M.f.G.
harry
Alt 04.03.2017, 08:17
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Zitat von Bob Crane Beitrag anzeigen
Das mache ich.
Na ja, es geht bei der Sicherung eher um das Kabel, als ums Boot. In D ist doch alles genormt. Hier haben wir die IN EN 60228 die es zu beachten gilt. ( nist natürlich auch als Iso vorhanden)
Danach ist bei einem Kabelquerschnitt von 10 qmm/2 ein Strom von 45 A erlaubt, entsprechend sollte (für die Versicherung) abgesichert werden.
Alt 04.03.2017, 08:29
Das 10er Kabel liegt nun schon. Wenn die Sicherung eher kleiner als max. zulässig ist, sollte eine Versicherung doch kein Kritikpunkt haben?
Ahoi Bob Crane
Alt 04.03.2017, 09:56
ne, dagegen wird sie nichts haben....
Alt 04.03.2017, 09:58
10qmm/2 = 5mm²?
Alt 04.03.2017, 10:04
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Google mal nach Streifensicherung.
Kostet wenige Euros und ist sicher.
Bekommst du denn überall die Streifensicherungen zu kaufen? Es kann ja immer mal was passieren.......
Alt 04.03.2017, 10:06
Bob, die besagten Streifensicherungen gibt es nur in 10 er Schritten von 30 - 100 A
M.f.G.
harry
Alt 04.03.2017, 10:15
Vielleicht liegt es ja noch gerade im Budget, wenn man sich für diese (wahrscheinlich einzige) Sicherung dieser Art auf dem Boot, gleich ein paar Ersatzstreifen dazu kauft...
Alt 04.03.2017, 12:20
Ich werd mit 5 Stück 30A mit bestellen. Das sollte dann passen, solange man die nicht irgendwo verlegt 🤣
Ahoi Bob Crane
Alt 04.03.2017, 12:40
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Es gibt 9,5er Flachstecker für 6er Kabel.
Eine Sicherung aber ohne Halter mittels 6er Flachstecker an ein 10er Kabel zu installieren, ist "unfachmännisch" könnte man sagen.
Dazu möchte ich noch was sagen:
Worum gehts mir mit meinem Lösungsvorschlag:
habe die Erfahrung gemacht, das Übergänge durchaus Nachteile haben können, wegen der Übergangswiderstände. Am Anfang natürlich nicht, aber mit der Zeit und in feuchtem Milieu. Darüberhinaus hast du alles Standartteile, Standartkabelschuhe, KFZ-Sicherungen. Wenn mal was ist, einfach neu machen. Fertig.
Ein Beispiel möchte ich nennen für diese sogenannt "fachmännischen" Lösungen:
Waeco Kühlbox, 12V-Kabel mitgeliefert mit Stecker. Das Steckerinnere ist eben fachmännisch noch ausgefüllt mit einer kleinen Schmelzsicherung.
Da hast du nun so viele Übergänge auf kleinstem Raum, dass eben zu Beginn alles super lief. Aber nach einzwei Jahre hatte ich nur noch Ärger. Die Box ging manchmal, dann wieder nicht. Der Übeltäter: Im Stecker hats begonnen zu gammeln, und die Waeco Kühlbox misst eben den Spannungsabfall, und geht je nach dem aus.
So nun zu den Fachmännern: Die Lösung ist professionell. Sprich: Entweder kauft man komplett neue Kühlbox, weil defekt. Oder mindestens ein neues Kabel direkt bei Waeco für rel. viel Geld.
Ganzer Vorgang auch professionell, weil ja eben dies Profis an uns Geld verdienen wollen müssen.
Seit ich ein ein 2.5Quadrat Kabel direkt an der Kühlbox angeschlossen habe und dann Steckverbinder mit den 6.3mm Crimpkabelschuhen, Nullo Probleme mehr.
Auf Kosten halt von nicht professionell...
Wir Selberschrauber auf dem Boot machen doch gerne eine Arbeit etwas langsamer, dafür verstehen wir den Vorgang. Und sind heilfroh und extrem stolz, wenn es dafür länger hält... Und evtl. die Teil noch ein Bruchteil kosten wie bei meinem Vorschlag im Vergleich zu extrrem PROFESSIONELL
Alt 04.03.2017, 15:40
die waeco-Kühlbox ist in meinen Augen, für reinen 12V-Batterie-Betrieb, aufgrund des Einschaltstromimpulses und der schwachen Zuleitung mit dem wackeligen Zigarettenanzünderstecker ohnehin eine Fehlkonstruktion.
Meine war sogar neu und funktionierte über eine intakte, voll geladene Batterie nicht immer sicher.
Bei dem Ding sieht man tatsächlich mal sehr deutlich, was Übergangswiderstände, gepaart mit normalbemessenen Kabeln, trotz nur ca 4A-Nennstromaufnahme, bei induktiver Last bewirken können.
Alt 06.03.2017, 07:32
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
... die Sicherung noch dick mit Bootsfett überziehen, damit eben keine Feuchtigkeit an den Kontakten gammelt. ...
Das wäre mir eine zu große Sauerei. Es reicht m.E. die Kontakte mit Polfett einzufetten.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.03.2017, 08:20
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
....... ist es zumindest Versicherungstechnisch notwendig, bereits ca. 20 cm hinterm + Pol der Batterie, eine Schmelzsicherung zu installieren,
Hast du mal eine offizielle Quelle die diese Aussage belegt?
Bernhard
Alt 06.03.2017, 08:54
In der DIN EN 60092-507 (DIN VDE 0129-507) Elektrische Anlagen auf Schiffen - Yachten steht dazu unter 10.1.8:
Ungeerdete Ausgangsleitungen eines Generators, Solargenerators oder einer Batterie, außer bei einem selbstbegrenzenden Generator, müssen durch Leistungsschalter oder Sicherungen in Verbindung mit einem Schalter oder einem Schütz geschützt sein.
Gruß Lutz
Alt 06.03.2017, 09:43
User 46996
http://www.ebay.de/itm/KFZ-AGU-Siche...3D361060209807 (PaidLink)
ich würd wohl den hier, mit einer geeigneten Sicherung verbauen, wie schon beschrieben 20cm hinter der Batterie.
Grüße Daniel
Alt 06.03.2017, 09:48
Boot: MacGregor26m
Gruß Lutz
Danke. Interessant. Ab Werk ist es bei meinem Boot mit CE so wie du schreibst. Allerdings dauert es länger wie 20cm, bis das Sicherungstableu (mit an aus Schalter und Sicherungen) kommt. Ich denke mal so 3 Meter ganz bestimmt wenn man ehrlich rechnen würde...
Alt 06.03.2017, 10:19
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Auf Plastikschüsseln halte ich das fast schon für unbedenklich.
Alt 06.03.2017, 10:37
Boot: Doriff 666
...... Allerdings dauert es länger wie 20cm, bis das Sicherungstableu (mit an aus Schalter und Sicherungen) kommt. Ich denke mal so 3 Meter ganz bestimmt wenn man ehrlich rechnen würde...
So kenne ich das als gängige Praxis und nicht nur auf "Plastkschüsseln".
Habe auf der BOOT einige Exemplare >200k€ so gesehen und alles mit CE
Die Werften scheinen das also etwas entspannter zu sehen als mancher hier im Forum
Bernhard
Alt 07.03.2017, 06:09
Wo ist jetzt eigentlich der Unterschied, ob der Kurzschluss 1 bis 3m oder nur 10 bis 20cm von der Batterie entfernt entsteht
Richtig, es gibt keinen .
Wie wahrscheinlich ist es, dass an dem dicken Kabel ein Kurzschluss entsteht und warum sollte das eher passieren, als bei dem zum Anlasser gehendem Kabel, welches auch noch der Vibration durch den Motor ausgesetzt ist und nach der gleichen DIN (10.1.2) eben NICHT abgesichert werden muss
Gruß Lutz
Alt 07.03.2017, 06:16
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Wie wäre es mit sowas:
https://www.svb.de/de/batteriepol-si...sicherung.html
Dann hast Du die Sicherung direkt an der Batterie!
Alt 07.03.2017, 06:35
Mit Reservesicherung sind aber auch mal schlappe 70,- € fällig.
Bis 10mm² könnte man auch etwas preiswerter eine Maxi-Flachsicherung (diese oder diese (PaidLink)) verwenden <20 €.
Gruß Lutz
Alt 07.03.2017, 07:22
Boot: Ijsselkruiser
Aber wer hat schon 10 mm² als Leitung von der Batterie?
Verbraucher wie absichern Miracle Man Technik-Talk 1 09.10.2012 20:06
Zuleitung Motor-Batterie verlängern Querschnitt? siluro 1211 Technik-Talk 2 12.10.2009 00:05
batterie absichern chrisma Technik-Talk 15 13.05.2009 10:43
12 V Motorradbatterie für 2ten Stromkreis möglich? simso Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2008 18:47
Voltmeter im Stromkreis! An die Elektrikerfrakt. hier imBF Plattner Technik-Talk 11 29.12.2006 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
