Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 380Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 380
Alt 03.03.2017, 16:35
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von Michael.S Beitrag anzeigen
Wie ist das eigentlich mit der Trimm-Anzeige im Eco-Screen.
Ist mit Trimm der Antriebs-Trimm gemeint, oder die Trimmklappen?
Jupp, ist der Powertrimm (Antrieb)
Gruß Ingo
  #327
Alt 03.03.2017, 17:36
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Dann muss ich mal schauen was man machen kann um den Eco-Screen und zugleich die analoge Anzeige zu verwenden.
Hat wer ne Idee? Oder schließt sich das aus?
Alt 03.03.2017, 18:16
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Beides zusammen geht nicht! Entweder digital oder analoge Anzeige!
der Ecomonitor kann beides anzeigen!
Trim Antrieb und auch Trimklappen.Man braucht nur Geber an den Klappen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 03.03.2017, 18:39
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Ich möchte mir einen Mercmonitor ohne NMEA zulegen
Der Motor ist ein Mercruiser 4,5mpi
Könnt ihr mir sagen was der Mercmonitor alles anzeigt.
Grüße Andi
Alt 03.03.2017, 18:48
Boot: Keins mehr
Schick mir mal eine PN. Das ist zuviel und zu aufwändig das hier alles zu schreiben! Ich hab die Anleitung auf Deutsch als Pdf!
Ich hab noch einen Monitor hier liegen ,der weg könnte, denk ich.
Mfg Michael
  #331
Alt 03.03.2017, 18:58
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Grüße Andi
Anleitung
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
  #332
Alt 23.04.2017, 17:38
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
Zitat von Gitano Beitrag anzeigen
Hi, ich habe mir den gerade in meine Bayliner 642 mit 4.5 l MPI eingebaut. Gekauft habe das bei Marina Wassersport. Die waren kompetent. Du brauchst den Monitor, das Kabel vom Motor zum Monitor und einen Adapter. Geh mal in den Shop bei denen, dann bekommst du alles notwendige vorgeschlagen. Ich habe noch ein GPS angeschlossen, damit ich die Geschwindigkeitsanzeige habe und Verbrauchsanzeige pro Kilometer. Trim wird angezeigt. Was fehlt ist die Öltemperatur. Dafür ist im Kabelsatz ein Thermometer für die Außentemperatur enthalten
Alt 23.04.2017, 17:39
Boot: Verdränger
Ach ja, Bild habe ich hier eingestellt: https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4347843
  #334
Alt 28.04.2018, 14:05
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Hallo Forum
Komme grade von der ersten Testfahrt mit mit meinem neuen Motor nach Hause!
Da läuft soweit alles!Brauche dennoch Hilfe von Euch!
Aber leider bekomme ich kein GPS Signal rein!
Die Antenne ist am NMEA0183 Eingang vom Merconitor und 12 Volt habe ich von den Sicherungen genommen!
Habe Versuchsweise mal die Signalkabel der Antenne umgesteckt aber immer noch kein Signal.
Hat wer eine idee was man noch machen könnte?Wie genau muss der Monitor in Programm eingestellt sein?
Der angezeigte Wasserdruck liegt so bei 0,5 Bar.Ist das Ok?
Bezindruck wird nicht angezeigt,aber sollte doch auch vorhanden sein,oder?
Mfg Michael
Moin zusammen,
ich hole den alten Strang nochmal hoch mit der Hoffnung auf Hilfe und Lösung......
Ich habe komplett auf Smartcraft umgebaut. Merconitor Level 1 und alle Instrumente SC 100. Alles funktioniert, sogar Trimm und Tank. Einzig das GPS findet kein Signal. Antenne NMEA0183 haben wir schon 3 neue durchprobiert. Kein Erfolg, Verbindung mit dem Plotter, Kein Erfolg
GPS ist in den Settings auf „Yes“ gestellt.
Weiß bald nimmer weiter, wer weiß Rat?
Hits:	129
Größe:	90,2 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 07.05.2018, 13:22
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Keiner ne Idee?
Viele Grüße, Marcus
Alt 24.01.2019, 12:03
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Geile Nummer ...
Wollte es erst nicht so richtig glauben, aber der Tip von Stingray77 war goldrichtig
In den frühen Baujahren bis 2006 wurde für eine digitale Trimmanzeige kein Kompaktstecker mit 3 Adern verwendet, sondern Einzeladern.
Wenn diese Einzeladern vorhanden sind, funktioniert der digitale Sender mit der ABC Codierung nicht!
Man benötigt auch gar keinen neuen Sender, sondern zieht einfach die Ader des analogen Trimmsenders bei Analog heraus und steckt diese bei Digital rein
Anhang 515226
Anhang 515227
Dann wird aber die Anologe Anzeige nicht mehr gehen sehe ich das richtig?
Alt 24.01.2019, 13:41
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Richtig. Da gibts nur entweder analog oder digital
Martin
Alt 24.01.2019, 13:49
Boot: Keins mehr
Oder halt eine Smartcraft Trimanzeige nachrüsten.Die wird einfach am Monitor angesteckt und man hat wieder ein Instrument mit Zeiger dazu.
Mfg Michael
Hits:	98
Größe:	41,6 KB
Alt 24.01.2019, 13:54
Boot: Viper 203
Der Hintergrund ist das ich mir einen Aktive Trim zugelegt habe und weiß nicht genau welchen Ausgang ich nehmen muss Analog oder digital und ob er dann das Signal wieder von Digital in Analog umwandelt oder umgedreht wenn überhaupt
Alt 24.01.2019, 13:58
Boot: Keins mehr
Da wirst du das Trimsignal sicher am Motor einspeisen müssen für.
In diesem Moment ist die alte Analoganzeige tot.
Dann geht nur noch eine Anzeige über Smartcraft.Michael
Alt 24.01.2019, 13:59
Boot: Viper 203
Ok schaue dann mal danke
Alt 27.02.2020, 08:25
Boot: Viper 203
Ich finde den Stecker für die tankanzeige irgendwie nicht bei meinem 4.3mpi oder ist das der?
Hits:	107
Größe:	47,3 KB
Alt 27.02.2020, 10:11
Boot: Viper 203
Habe es gefunden
Alt 27.02.2020, 23:01
Boot: Viper 203
Zitat von Browny Beitrag anzeigen
Tankanzeige funtioniert.
Schaltplan von Boatinfo.no Nr. 31 sollte für meinen Motor sein und dort ist die 2 adrige Variante von Skibsplast eingezeichnet. Der Stecker ist beim meinem MPI aber nicht.
Da Michael.b etwas von Schaufelradgeber geschrieben hat, habe ich nach dem 6 poligen Stecker mit "Paddle" gesucht. Da ist auch bei mir eine rosa Ader mit schwarzem Strich und an die geht auch bei mir die Tankanzeige.
Dickes Danke noch mal an Dich Michael.
Wo hast du den Schaltplan für deinen Motor herbekommen?
Vielleicht passt der 6.2 und der 8.2 doch fast überein.
Übrigenst auch meine Trimanzeige funktioniert jetzt auf Smartcraft ohne den Trimgeber zu wechseln.
Das Problem ist das der Kabelbaum für den Trimgeber über den Kabelbaum für den Diagnosestecker läuft. Der war bei mir nach der Motordiagnose noch abgesteckt.
Wenn also der die Buchse für Dagnoes beim MPI frei ist geht der Trim nicht.
Ansonsten einfach an den Einzeladern von analoge auf digitalen Trim stecken und schon läuft es.
Analoge Trimanzeige baue ich auch aus, da beim SC 1000 Tachometer der Trimm angezeigt wird sobald man den Schalter betätigt und danach noch ein Weile eingeblendet bleibt.
Ronny
Kann mir evtl. Jemand sagen welche Ader für Tank 2 ist?
Alt 28.02.2020, 18:21
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Rosa mit schwarz ist immer Tanke 1, Tank 2 je nach Motor mal anderst.
Hits:	104
Größe:	76,9 KB
ID:	871426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	36,6 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 29.02.2020, 08:34
Boot: Viper 203
Ok danke. Dann muss ich wohl mal durchversuchen
Alt 29.02.2020, 11:10
Boot: Viper 203
Also ich habe an dem Stecker 5 Leitungen und nur an der Rosa-schwarz wird mir Tank 1 angezeigt. Habe nach und nach die anderen 4 versucht für tank 2 an zu zeigen kommt aber nichts. Im Bild habe ich mal beide Seiten vom Stecker abgelichtet
Hits:	106
Größe:	69,1 KB
ID:	871480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	60,7 KB
Alt 29.02.2020, 16:17
Boot: Viper 203
Dann wird es wohl nur einen Tankanschluss geben kann das sein
Alt 29.02.2020, 21:10
Ich verstehe grad nicht worauf die hinaus willst. Dein Boot hat doch nur 1 Tank.
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.03.2020, 08:24
Boot: Viper 203
Dann würde ich an den 2. Anschluss meinen Wassertank dran machen um ihn am Plotter an zu zeigen. Dann bräuchte ich nicht noch eine Anzeige ein zu bauen.
Geändert von user1610 (01.03.2020 um 08:36 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
