Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 163Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 163
Alt 01.03.2017, 17:18
Benutzerbild von Shearline
Zitat von HRFAN Beitrag anzeigen
Zum Beispiel beim neuen Thread über das "Containerschiff" wird man hier kaum sachkundige Beratung finden, über das Schweißen und bearbeiten von
Es ließe sich hier durchaus ein Team zusammenstellen, dass auch für ein Projekt wie das alles nötige Know How einbringen könnte.
Allerdings wäre das für einige schon locker eine hauptberufliche Tätigkeit.
Man darf hier schon vieles erwarten, aber man kriegt auch nicht alles auf dem Silbertablett serviert
Cheers, Ingo
  #77
Alt 01.03.2017, 17:24
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
@ Max kannst du es aber bitte weiter dokumentieren... nur die wenigsten selberbauer werden leider Fertig...
es gibt halt immer Pro und Contra für ALLES....
Ciao Danilo
Alt 01.03.2017, 19:00
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Na sicher Danilo, werde ich weiter berichten.
Noch bin ich recht optimistisch, dass es fertig wird.
Das Bild vom Heck ist leider etwas unscharf, aber ich glaube die Lösung passt, so kann ich mit der Liege Bank etwas weiter zurück rücken und der Beladezustand ist auch variabel.
Der Rumpf braucht aber noch ein paar Stunden Schleifarbeit.
HRFAN, sicher bekommt man nicht immer die Lösung, aber ich wurde durch die Tipps von meinen ersten Überlegungen für das Heck verschont.
Grüße Max
Hits:	241
Größe:	40,3 KB
ID:	741018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	64,4 KB
Geändert von privatpilot (01.03.2017 um 21:25 Uhr)
Alt 01.03.2017, 19:09
Sieht besser aus, als im ursprünglichen Entwurf
Cheers, Ingo
  #80
Alt 08.03.2017, 18:48
Ein paar Bilder vom Laminieren, morgen kommen die nächsten Schichten drauf.
Grüße Max
Hits:	210
Größe:	56,5 KB
ID:	742005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	50,6 KB
ID:	742006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	48,5 KB
Hits:	210
Größe:	46,3 KB
Alt 21.03.2017, 18:42
Na wie schaut denn das Projekt aktuell aus? schon fertig mit lackieren
Ciao Danilo
  #82
Alt 22.03.2017, 18:21
Schlecht schauts aus.
Ich vertrödle meine ganze Zeit mit dem Vorgaben des unötigsten Finanzministers der ganzen EU und der Erfüllung der Österreichischen Registrierkassen Verordnung.
Aber bis 1. APRIL muss der Spaß fertig sein, sonst droht im Freien Land Österreich eine Strafe in der Höhe von € 5000,-
Hits:	237
Größe:	61,7 KB
ID:	744163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	62,7 KB
Alt 23.03.2017, 18:26
HRFAN HRFAN ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
So langsam geht's ja auch nicht!
Der zweite Rumpf ist ja schon fast fertig.
Hoffe du findest bald wieder Zeit für dein Projekt.
Könntest du mal den Plan einstellen, wie das Boot fertig aussehen soll?
Geändert von HRFAN (23.03.2017 um 18:35 Uhr)
Alt 05.04.2017, 19:30
die Rümpfe sind endlich fertig laminiert, dank der 800 Matten in der Mitte des Laminats sind wir schneller voran gekommen.
Jetzt ist dann spachteln und Schleifarbeit angesagt.
Grüße Max
Hits:	221
Größe:	67,1 KB
ID:	746197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	43,0 KB
ID:	746198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	42,8 KB
Hits:	223
Größe:	103,4 KB
Alt 07.06.2017, 23:03
Projekt gestorben?
Alt 08.06.2017, 18:50
Nicht gestorben,
aber während der warmem Sommerzeit gibt es auch andere schöne Dinge
Ein Rumpf ist aber fertig, der Unterboden fertig laminiert und der zweite Rumpf in Arbeit.
Freu mich schon wenn die Schleiferei ein Ende hat.
Grüße Max
Hits:	223
Größe:	65,2 KB
ID:	755417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	56,2 KB
ID:	755418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	40,6 KB
Hits:	221
Größe:	39,5 KB
Alt 09.06.2017, 11:37
Hallo Max,
Schön dass es voran geht.
Bitte mehr Berichte und Fotos!
Alt 21.06.2017, 19:09
So, zur Sonnenwende gab es auch die Bootswende.
Zuerst beide Rümpfe auf der Unterseite und innen fertig gestellt.
Heute dann endlich umgedreht und die Werkstätte geputzt.
Jetzt geht es weiter mit dem Radantrieb, tiefersetzen der Motoraufhängung, Einbau der Batteriekästen und Bau der Konsole.
Grüße Max
Hits:	218
Größe:	63,4 KB
ID:	757408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	35,0 KB
ID:	757409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	33,3 KB
Hits:	239
Größe:	60,7 KB
ID:	757411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	51,0 KB
ID:	757413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	61,1 KB
Hits:	229
Größe:	65,3 KB
ID:	757415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	44,2 KB
ID:	757416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	51,0 KB
Alt 26.08.2017, 20:05
nach einem schönen Rab Urlaub mit der Primatist, habe ich wieder etwas Zeit für das Projekt gehabt.
Nach dem Umdrehen, habe ich die Arbeiten an den Rumpfoberseiten abgeschlossen.
Für den Aufbau der Hydraulik, des Steuerrades und der Fernsteuerung für die Motoren, habe ich einen provisorischen Steuerstand gebaut.
Die ersten Tests haben funktioniert und ich hoffe noch auf eine Probefahrt im Herbst.
Grüße Max
https://youtu.be/gblLMY0SO6Q
https://youtu.be/BRwwvOP-cCg
Hits:	201
Größe:	58,8 KB
ID:	766702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	74,3 KB
ID:	766703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	60,7 KB
Hits:	207
Größe:	48,8 KB
ID:	766705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	59,1 KB
ID:	766706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	94,2 KB
Geändert von privatpilot (26.08.2017 um 23:22 Uhr)
Alt 02.09.2017, 16:35
Hallo!
Leider kleiner Rückschlag mit dem Radantrieb.
Die umgbaute Seilwinde hat Getriebeschaden, war halt ein China Billigprodukt.
Jetzt wird der Antrieb auch auf Hydraulik umgebaut, hoffe es funktioniert besser.
Die Steuerung der Haswings habe ich inzwischen auf dem Steuerpult montiert.
Danke an Christian kies1 für die Idee.
Ja dann noch ein paar Fotos und bis zum nächsten Bericht.
Grüße Max
Hits:	229
Größe:	68,9 KB
ID:	767709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	75,5 KB
ID:	767710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	71,9 KB
Hits:	210
Größe:	46,5 KB
ID:	767712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	65,7 KB
ID:	767713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	63,1 KB
Hits:	198
Größe:	54,0 KB
Alt 03.09.2017, 23:11
mirco13 mirco13 ist offline
Boot: Crestliner Crusader 995
402 Danke in 80 Beiträgen
Sehr interessant. Könnte von Mir stammen. Tolle Idee und gute Ausführung.
Vielleicht kommt ja das ein oder andere mal in meinem Selbstfahrenden Boot zum Einsatz, was mir noch im Kopf rumschwirrt.
Amphicar in Mini Format für die Kids.
Der Winter kommt
  #92
Alt 17.09.2017, 21:15
So, nun ist der Testlauf noch vor dem Winter gelungen.
Ein Video von der Erstwasserung, leider konnten wir auf Grund der kurzen Wasserstrecke die Geschwindigkeit nicht ermitteln.
Grüße Max
https://youtu.be/wmrKhAqWe2U
Hits:	327
Größe:	51,8 KB
ID:	769827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	76,5 KB
Geändert von privatpilot (17.09.2017 um 21:29 Uhr)
Alt 18.09.2017, 09:09
D'ehre Max! Gratulation zur gelungenen Jungfernfahrt. Die Schwäne waren sichtlich aus den Socken
Was mir gerade noch auffällt: wie hast Du denn das mit der Kettenschmierung gelöst? Oder läuft die trocken?
Man weiß ja schließlich nie, ob nicht ein verbissener Alt-Hainburger am Ufer steht und die Handy Kamera zückt, um gleich mal das Fettfilmchen auf dem Wasser für die Bundesforste zu dokumentieren.
Cheers, Ingo
  #94
Alt 18.09.2017, 10:07
Hallo Ingo,
danke für die Blumen!
Ja, macht recht glücklich wenn nach einer langen Bauphase alles so läuft wie erhofft.
Die Schmierung der Kette erfolgt mit wasserfesten Fett, hat mir einmal ein Vertreter für die Primatist geschenkt.
Bei der Probefahrt gab es keinen Schmierfilm im Wasser.
Grüße Max
Alt 18.09.2017, 10:27
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Falls jemand meckern sollte, kannst du immer noch auf H1-Fett (Lebensmittelzulassung) umsteigen.
Gruß René
  #96
Alt 18.09.2017, 19:19
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Hi! Hi Max!
Klasse Video vom klasse Boot! Respekt.
Steuerst Du nur mit den Schrauben oder schwenkst Du die Antriebe auch?
! da baffe
  #97
Alt 18.09.2017, 19:56
Danke - gesteuert wird mit Lenkrad und den beiden Motoren.
Ist zwar noch ein provisorischer Aufbau mit einem Handtuchhalter, wird aber dann am Aufbau mit einer Linearführung vollendet.
Grüße Max
Hits:	360
Größe:	72,9 KB
ID:	769921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	64,2 KB
Alt 18.09.2017, 20:32
Boot: Diverse
Hi Max!
Dank Dir, alles klar.
! da baffe
Alt 25.09.2017, 15:21
Hallo, einen schönen Wochenbeginn zur schon etwas kühlen Jahreszeit.
Jetzt kommt wieder die Planungsphase und ich hoffe auf etwas Feedback aus der Community.
Der Aufbau ist ja das schwierigste, was die Optik anbelangt.
Es wird ja ein offenes Badeboot für den See.
Also eine große Liegefläche hinten, die mit ausfahrbarem Tisch umgestaltet werden kann. Über der Liegefläche sind 4 Solarpanele mit a 350 Watt.
Der Aufbau wird mit 4 Hydraulikstempel absenkbar, für Garage, Straßentransport und kann beim Ankern auch schräg zur Sonne ausgerichtet werden.
Vorne werden zwei Sonnenliegen montiert und in der Mitte bleibt ein Gang frei.
Ich freue mich auf viele Ideen zur Gestaltung, unten eine erste Idee.
Grüße Max
Hits:	115
Größe:	71,5 KB
Geändert von privatpilot (25.09.2017 um 15:45 Uhr)
Alt 25.09.2017, 16:48
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Max,
Frage zu den Solarpanelen: Je 350 Watt, wo bekommst du diese her?
Was sind das für Module? Welchen Inverter willst du verwenden und welche Akkus?
Hast du da ein bisschen mehr Infos für uns?
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
Elektro Katamaran Walker_ Selbstbauer 22 03.06.2016 22:45
Elektro Katamaran Walker Selbstbauer 2 17.08.2012 20:55
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Handfunkgerät See mit Zulassung - Auch für Sport-Katamaran? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 1 20.10.2003 21:21
Katamaran Selbstbau cat Allgemeines zum Boot 4 25.08.2003 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
