Alt 01.03.2017, 12:29
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Standard Außenbords/Fäkalientank mit nur einem Borddurchlass
Ich habe eine Frage zur Abwasserführung; das Schmutzwasser geht bei mir direkt in den Fäkalientank und kann von dort mit einer Pumpe Außenbords gepumpt werden.
Ich hätte gerne die Möglichkeit, die Fäkalien direkt von der Toilette nach draußen zu pumpen.
Ist dies mit nur einem Borddurchlass möglich? Hat das schon jemand gemacht?
Die gängigen Y-Ventile, die ich finden konnte hatten jeweils einen Einlass und zwei Auslässe. Für mein Vorhaben bräuchte man jedoch zwei Y-Ventile, die zu allen Seiten gleich öffnen, wie in der Abbildung. Wer hat eine Lösung?
Gruß Tim
Alt 01.03.2017, 12:34
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ich hatte das verbaut
http://www.compass24.de/sanitaer/ins...fKey=A0Rg2usIU
eventuell suchst du auch sowas
https://www.bootdepot.de/1285-Ausrue...AXSBoCzwzw_wcB
Alt 01.03.2017, 12:35
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Du mit deiner Skizze
Erstes Y raus oder Tank
Zweites Y Tank oder WC
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 01.03.2017, 12:39
Emotion Emotion ist offline
Hallo Tim,
bei mir ist es so verbaut nur anstatt des zweiten Y-Ventils ist ein Y-Stück verbaut, da die Pumpe (Henderson mk5) als Sperre reicht wenn das Ventil offen ist.
Wenn du noch ein Y-Ventil brauchst, ich hatte mir das:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256299
gekauft, musste jetzt aus Platzmangel bei meinem Umbau auf Lavac Vakuum Toilette doch auf eine zweite Henderson Pumpe gehen.
Wenn du Interesse hast gebe ich es dir zu den gleichen Konditionen weiter.
Alt 01.03.2017, 12:53
Ich hatte jetzt dieses hier gesehen. Ist im Vergleich zu den anderen äußerst günstig (16€) und es sieht so aus, als wären alle drei Wege identisch, also nix mit Einlass/Auslass. Hat jemand das Teil verbaut?
Gruß Tim
Alt 01.03.2017, 12:56
in dem von mir zuerst verlinkten ist es eigentlich egal was einlass und was asulass ist.
Du must es nur richtig anschließen.
Allerdings kenne ich es so, dass ein Bordauslass dünner ist wie der Auslass aus der Toilette.
Also die Schlauchdurchmesser.
Alt 01.03.2017, 13:04
Ist definitiv so.....habe es gerade in der Hand, sind zwar Pfeile für 1x Einlass, 2x Auslass drauf, aber es funktioniert definitiv auch zweimal Einlass
Alt 01.03.2017, 14:05
Boot: Gruno de Luxe
1.715 Danke in 697 Beiträgen
Ich habe dieses Ventil bei mir. Stelle ich auf Overboard wird knapp über der Wasseroberfläche rausgepumpt. Durch eine Leitung die rund 10mm im Durchmesser hat. Das hat mich sehr verwundert, ist aber so.
Uwe
Alt 02.03.2017, 04:47
Das abgebildete Ventil soll 3x38mm Anschlüsse haben. Hast du das bei dir auf 10mm reduziert? Würdest du sagen, dass dieses Ventil für mein Vorhaben geeignet ist?
Gruß Tim
Alt 02.03.2017, 06:13
Boot: Gruno de Luxe
Die Reduzierung kommt erst kurz vor dem Borddurchlass. Ich halte das Ventil für geeignet, denn meine Anlage funktioniert reibungslos.
Uwe
Echolot/Fischfinder Geber vorübergehend außenbords montieren? stefan307 Allgemeines zum Boot 6 06.07.2016 11:47
Suche Borddurchlass mit Rückschlagventil BauerE Kleinkreuzer und Trailerboote 3 06.01.2013 13:22
Probleme mit Borddurchlass / selbstlenzendes Cockpit bernd_nrw Kleinkreuzer und Trailerboote 10 02.05.2012 20:19
Mit einem normalen Schlauchboot auf einem Fluss fahren :) jonas wambo Allgemeines zum Boot 5 11.06.2007 19:38
Ich helfe grade einem Segler,mit einem Pumpenschaden........ M.S.Liander Motoren und Antriebstechnik 9 26.09.2006 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
