Alt 30.09.2006, 12:37
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Was sind das für Kabel ?? -->Mercury TB I 500
mahlzeit !!
Wir sind gerade dabei den Mercury an unser Boot zu bringen.
Und auf einmal ist ein drittes Kabel aufgetaucht und ich weiß nicht wohin damit und was es ist..
Bitte um schnelle antwort !!
Danke !
Hits:	309
Größe:	61,6 KB
ID:	31844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	26,8 KB
ID:	31845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	17,7 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.09.2006, 12:54
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Kabel von der Batterieladespule
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 30.09.2006, 13:27
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
wie es auf dem Bild aussieht, schließt der Schalter die beiden Kabel kurz. Soll heißen, er brückt sie im geschlossenen Schaltzustand.
Kann sein, dass es mal ein zusätzlich verdeckt eingebaute Startsperre war, die auf den Quickstop wirkt...
Wo sind die Kabel denn am Motor angeschloßen
Alt 30.09.2006, 13:57
die gehen beide in den motor, und zwar als ein Kabel !!!
haben das Kabel mittlerweile in die MercControl eingebaut.
Sinn und Zweck konnte ich noch nicht herrausfinden.
in einem anderen Trööt hieß es der Motor hätte keine Ladespuhle...scheinbar ja schon...
der Schalter MUSS ein aus-Schalter für den Motor sein, da sonst kein anderer Schalter zum ausmachen des Motors existiert !!!
MFG
Alt 30.09.2006, 14:18
normaler weise übernimmt das "Ausschalten" es Motors das Zündschloß in der Fernschaltung. Existiert dieses Zündschluß nicht, muß ein Kabel der Zündbox am Motor explizied gegen Maße kurzgeschloßen werden, damit der Motor ausgeht. Machst du das mit dem kleinen Kipp-Schalter, solltest du hin so einbauen, daß du ihn nicht ausversehen betätigen kannst.
Baust du ihn verdeckt dort ein, wo nur du es weist, hast du eine schöne "Wegfahrsperre". Trotzdem solltest du ihn aber einfach erreichen können!! Und auch ein Quickstop ist ZUSÄTZLICH UNERLÄSSLICH!!
PS.: Deine Leiterkonstruktion sieht echt klasse aus! Trag bloß einen Helm, wenn du drunter stehst...
Alt 30.09.2006, 17:50
ja...
Und am ende des Tages war das Boot fertig und bereit zum fahren...
Eine Frage hätte ich da noch :
Wo kommt das verbrauchte Kühlwasser wieder heraus ?
Bei den paar schlitzen über der Kavitationsplatte ?
Und kann ich bei dem "Steckdosenstecker" auch ein radio etc anschließen ?
Danke
Hits:	287
Größe:	50,9 KB
ID:	31850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	39,7 KB
Alt 30.09.2006, 17:53
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Nee, durch den Auspuff also das Loch in der mitte vom Propeller. Kuntrollstahl an stb. Seite. Zeig ich morgen!
EDIT: ER HAT KEINE LADESPULE!!!
ISt nur der Schalter zum Abstellen!
Nelson Mandela
Alt 30.09.2006, 17:58
irgendwie schon...
Kannst dir ja morgen angucken !!
Im motor steht ein Schild mit der Warnung das man während der motor läuft die Batterie oder Elektrogeräte nicht ENTFERNEN soll !!
ich zweifle so ein bissl...
Alt 30.09.2006, 18:02
hier noch ein Bild :
an der roten Dose gehen 2 Kabel ab Grün und Schwarz zu einer Art verteile von dem 3 Kabel abgehen : Schwarz (Erde/Masse) Plus, Minus !!!
Hits:	284
Größe:	55,2 KB
Alt 30.09.2006, 23:24
kleine Besonderheit zu deiner Ladespule:
Er hat eine, sie ist aber nicht geregelt, also es kommt eine ungeregelte Spannung, die proportional zur Umdrehungszahl des Motors steigt, heraus. Die Ladespannung soll quasi "chemisch" durch deine 12V Batterie begrenzt werden, was sehr kritisch ist. Deshalb auch das Warnschild!!! Wenn du bei laufendem Motor die Batterie abklemmst, kann diese Spannung auf bis zu 40 / 50 Volt hochsteigen. Damit "himmelst" du sofort alles Elektrische an Bord, wie Autoradios, Funkgeräte und sämtliche Beleuchtung und eventuell deine Zündbox, dann ist Ende mit Lustig!
Alt 02.10.2006, 08:46
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Jan B.,
der Stecker ist eigendlich für die Stirnseite (Front) der MerControl und für einen Drehzahlmesser - sofern der Motor auch elektrisch mit der MerControl verbunden ist.
Meines Wissens nach hat Dein Motor keine vorrichtung, um eine Batterie zu laden, zudem sehe ich auch keinen entsprechenden Anschluß für Extern.
Demnach produziert der Motor nur das, was er für sich selber benötigt.
Wenn Du ein Autoradio im Boot einbauen möchtest, dann benötigst Du auch eine Spannungsquelle, die regelmäßig mit einem Ladegerät aufgeladen werden muß.
Bernd-Andreas
Alt 02.10.2006, 09:06
Das ist die Zündspule
Nelson Mandela
Alt 02.10.2006, 10:30
na dann hätten wir es ja !!
Danke !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
