Alt 28.02.2017, 16:56
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Opferanoden Z-Antrieb festgegammelte Schrauben
Hallo Freunde,
ich wollte am WE meine Opferanode am Z-Antrieb wechseln, aber die Schrauben scheinen schon mit eingewachsen zu sein. Wenn ich da mit groben Werkzeug drangehe habe ich bedenken das die Schrauben abreißen.
Habt Ihr eine Idee, wie die Schrauben überzeugen kann lose zu werden ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.02.2017, 17:02
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.262 Danke in 707 Beiträgen
Hast Du es schon mit WD40 versucht? Ansonsten würde ich die Schraube mal mit Eisspray behandeln.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 28.02.2017, 17:04
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Caramba spritzen , warten , dto. dto...
Dann versuchen.
Klappt : gut.
Klappt nicht : goto Anfang.
Viel Erfolg
Gruß Hermann
Altenative : ausbohren
Es grüßt GINA ,
Alt 28.02.2017, 17:07
Boot: Tullio Abbate
Eispray , hab ich auch noch nicht gehört. Versuch ich auf jeden Fall mal.
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.02.2017, 18:27
Boot: Crownline 270 CR
vorsichtig warm machen....
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.02.2017, 19:15
Benutzen die Fußballer nach einem "Pferdekuss".
Es grüßt GINA ,
Alt 28.02.2017, 19:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Du kannst auch mal nen beherzten Schlag auf den Schraubenkopf geben und wieder WD40...
Toi toi toi
Alt 28.02.2017, 19:47
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Parallel zum Einsprühen und wirken lassen allen Gammel rings um die Schraube entfernen so gut es geht. Dann die beste passende Nuss bis zum Anschlag reinhauen die zu finden ist. Viel Glück! Habe es gerade gehabt vor 2 Tagen, sonst hätte ich ein Loch reingebohrt und das Ding mit einem Linksausdreher rausgeholt. Ist mir übrigens auch schon mal einer abgebrochen, qualitativ sind die recht schwankend.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 28.02.2017, 19:56
wie schon geschrieben wurde helfen Schläge auf die Schraube damit sich die Gewindegänge lösen und entspannen,
richtiger Rostlöser kann auch was bringen
Alt 01.03.2017, 08:36
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
hilft immer
Alt 01.03.2017, 11:42
oder die Anoden schmelzen
Alt 01.03.2017, 11:44
Mg gibt eine schöne gleißende Flamme.
Alt 01.03.2017, 12:00
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
......sonst hätte ich ein Loch reingebohrt und das Ding mit einem Linksausdreher rausgeholt. Ist mir übrigens auch schon mal einer abgebrochen, qualitativ sind die recht schwankend.
Sollte aber die letzte Wahl sein, denn wenn DER abbricht geht sauber ausbohren und nachschneiden auch nicht mehr.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 01.03.2017, 12:34
Den Teil habt ihr aber schon bemerkt, oder?
Alt 01.03.2017, 12:45
Sowas kann auch recht hilfreich sein z.B: http://www.polo-motorrad.de/de/schla...FeQW0wodB7oKMw
Bisher jedenfalls hab ich mit meinem Handschlagschrauber von "Annopief" alles losgekriegt.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 01.03.2017, 14:06
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Die Schraube prellen WD40 prellen WD40 usw.
Gruß Robert
Alt 01.03.2017, 18:05
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hilfreich kann es auch sein einen Schlagschrauber zu nutzen. Ich denke aber weniger an die Druckluft ,sondern eher an die Schlagschrauber von Fein o.ä. Wir haben die im Holzkonstruktionsbau immer eingesetzt. Wo schon kraftvolle Schrauber aufgaben, hat der Schlagschrauber Problemlos die Schrauben versenkt oder auch gelöst.
Gruß Jörg
Alt 01.03.2017, 18:20
Andromedanebel Andromedanebel ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Manchmal kann auch Teflon helfen
Alt 01.03.2017, 20:56
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Hilfreich kann es auch sein einen Schlagschrauber zu nutzen.....
siehe Beitrag#15
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 01.03.2017, 21:10
Boot: Keins mehr
Achim ,deinen link hab ich gesehen. Ist auch gut und hilfreich, aber die Schlagkraft des Fein Schlagschrauber ist top weil auch fein dosierbar über die Elektronik. Man könnte natürlich auch den Druckluft Schlagschrauber verwenden, auf Stufe 1 oder 2 ,Stufe 4 dürfte schon zu hart sein. Da hätte ich bedenken das man da die Schraube vorher abdreht.
Gruß Jörg
Alt 01.03.2017, 22:04
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
Caramba Schock Rostlöser Rasant - bei WD 40 hilft ohnehin nur der Glaube!
Rolf
Alt 02.03.2017, 10:39
Boot: Tullio Abbate
Ich werde berichten ob und wie die Operation verlaufen ist, sobald der Wind und der Regen nachgelassen hat.
Zunächst allen mein Dank für die rege Diskussion und Tipp´s.
Viele Grüsse
Henry
Alt 02.03.2017, 14:21
Boot: Sealine S28
Ich bin übrigens überzeugter Anhänger von manuellen Schlagschrauber auf die man mit dem Hammer hinten drauf schlägt dabei wird maximaler druck auf die Schraube ausgeübt und gleichzeitig die Schraube axial geprellt, beim Schlagschrauber besteht die große Gefahr des Abdrehens der Schraube.
Gruß Robert
Alt 02.03.2017, 21:26
Gruß Robert
Sehe ich genauso ! Ein Handschlagschrauber ist feinfühliger
oder auch brachialischer (je nach Anwendung), wie ein
elektronischer oder pneumatischer Schlagschrauber.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 11.04.2017, 10:58
Boot: Tullio Abbate
Hallo Zusammen,
wollte noch mal berichten, wie die Geschichte ausgegangen ist.
Nachdem ich mir erst mal das richtige Werkzeug besorgt habe,
Zoll - Schlüssel
war mir bei Europäischen Fabrikaten vorher nicht klar, habe ich zumindest eine Anode abgeschraubt bekommen. Die zweite ging auch damit nicht lose, so dass ich die dann mit der Flex auftrennen musste und dann entsprechend lösen konnte. Letzlich haben die alten Anoden verloren neue sind dran. Jetzt ist wieder alles gut.
Viele Grüsse
Henry
Opferanoden bei Z-Antrieb Sporeno Motoren und Antriebstechnik 56 17.07.2014 19:50
Volvo Penta AQ100 Antrieb, Z100 ...Opferanoden, Anoden evorox Motoren und Antriebstechnik 3 05.06.2011 10:36
Bravo-Antrieb Schrauben? The power of Baja H2X Technik-Talk 10 02.06.2010 15:58
Schrauben anziehen vom Antrieb Knuffel Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2009 15:35
Antifouling auf Antrieb auch auf Opferanoden??? SR 220 PEPE Motoren und Antriebstechnik 21 25.07.2007 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
