Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 102 von 102
Alt 27.02.2017, 13:21
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Das stimmt wohl, wobei du da ein paar Zusatzleistungen drin hast.
Nicht, dass ich es dir wünschen würde.
Aber das war dein Satz zu Beginn:
Naja, ich bin halt Laie auf diesem Gebiet (sonst hätte ich den Thread nicht eröffnen brauchen) und habe
mir gedacht 50 MBit/s per Telefonkabel/Router, können ja eigentlich nicht so gut sein wie 200 MBit/s
per Kabel. Und teilweise wurde das ja auch schon bestätigt in den Beiträgen.
Wie gesagt, ich warte erstmal ab was die Tage passiert ...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 27.02.2017, 18:45
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Jörg , ich gebe dir einen Geheimtipp . Messe 2 bis 3 Mal pro Woche nach , wenn die Leistung nicht besser wird , Vodafon anrufen und die Welle machen , die bieten dir dann Geld an .......
Alt 27.02.2017, 18:47
36.913 Danke in 22.161 Beiträgen
Nur Geld wird ihm eventuell nichts bringen, da er ja die Bandbreite für das Fernsehen benötigt....
Aber Nachmessen will er ja eh.
Alt 27.02.2017, 20:29
Habe heute schon mal etwas energischer nachgefragt, welche Leistung denn
eigentlich mindestens garantiert wird. Nach etwas "um den heißen Brei reden",
meinte der Mitarbeiter dann, das man von 80% der im Vertrag zugesicherten
Geschwindigkeit ausgehen sollte.
Fernsehen ist alles im Lot, da bin ich mehr als zufrieden Und ich glaube,
dass das 2 paar Schuhe sind.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 27.02.2017, 20:38
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.715 Danke in 4.978 Beiträgen
Bei einem Kabelfernsehbetreiber hätte ich auch erwartet, dass die DVB-C und Internet-über-Kabelfernsehen auf die Leitung legen.
Und nicht das gesamte Fernsehen über IP übertragen, wie es z.B. für Firmen die ursprünglich reine Telefon/Internet Anbieter waren, die naheliegende Lösung ist.
Gruß Richard
Alt 27.02.2017, 20:59
Habe jetzt noch einmal gemessen, es wird besser ...
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 27.02.2017, 21:21
versuch mal den http://www.speedtest.net/
da kannst du am anfang entweder automatishc den Server wählen lassen oder manuell. kannst mal einige durchprobieren da sind manche übereschungen gegebn.
Alt 27.02.2017, 21:44
Nee, der funktioniert bei mir nicht. Wenn ich diesen Link öffne, hängt sich
jedesmal mein Laptop auf und es geht erst weiter, wenn ich alle Fenster schließe ...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 27.02.2017, 21:45
mmh die probleme kenn ich gar nicht.....
Alt 27.02.2017, 23:40
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Nehmt doch nicht immer solche Exoten, der altbekannteste dürfte immer noch https://www.wieistmeineip.de/speedtest/ sein.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 28.02.2017, 06:22
Boot: Bayliner 175BR
Oder http://ookla.com
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Alt 28.02.2017, 08:48
siehe #61
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
  #88
Alt 28.02.2017, 20:48
Irgendwie immer noch weit entfernt von der 200-er Leitung.
Werde ich Morgen mal telefonieren ... oder heute [emoji55]
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 28.02.2017, 20:50
Upps geht doch speedtest ?
HAst du mal verschiedenen server probiert?
Alt 28.02.2017, 21:03
Ich kann Speedtest machen, nur danach geht nix mehr (egal welcher). Ich muss den Laptop neu starten [emoji20]
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 28.02.2017, 21:04
Boot: Grand 650 RIB
Ist das über LAN oder W LAN ? Ab un zu liegt es auch am Lapptop .
Alt 28.02.2017, 21:23
Es ist über Kabel, also LAN.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 28.02.2017, 21:24
Liegt 100% irgendwo am Laptop.
  #94
Alt 01.03.2017, 12:12
Wahrscheinlich
Habe eben noch einmal lang und breit mit Vodafone telefoniert. Zuerst mit der Vertragsabteilung (die wollte
meinen Vertragswiderspruch gleich telefonisch aufnehmen, obwohl ich ja nur wissen wollte, was mit den eingebauten
und istallierten Geräten passiert, wenn ich widerspreche ) und dann mit der technischen Hotline.
Die Dame war relativ fit und hat sich erstmal entschuldigt und auf die gerade stattfindende Netzerweiterung hingewiesen.
2 Sachen hat sie angesprochen, die durchaus zutreffen könnten. Zum einen fragte sie in welchem Port ich bei der Fritzbox mit dem
Kabel war. Da es die "Nr. 4" war, empfahl sie es heute abend auf "Nr. 1" zu versuchen, könnte Verbeserungen bringen.
Abgesehen davon meinte sie auch, dass es wahrscheinlich am Tage auch bessere Werte bringen würde, als abends wo ich immer teste.
Zum anderen fragte sie nach der Netzwerkkarte die in meinem Laptop verbaut ist (habe ich natürlich keine Ahnung von).
Es könnte nämlich durchaus sein, dass in meinem (uralt) Laptop noch keine 1 GB Netzwerkkarte drin ist. Diese ist aber Voraussetzung
für die 200 und 400 MBit/s Veträge ...
Das könnte also wirklich der entscheidende Hinweis gewesen sein, kann ich aber erst heute abend testen.
Hier stehen auch so einige Dinge drin, die ich noch einmal prüfen werde
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Das-pe...k-8140348.html
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 01.03.2017, 13:38
Chili Chili ist offline
21.983 Danke in 7.078 Beiträgen
Für den Vertrag ist das sicher keine Voraussetzung, dem Vertrag ist das völlig schnurz.
Wenn dein Läppi aber nur 100 MBit/s Netzwerkport hat (brutto), dann geht da halt nicht mehr durch.
Und wenn er nur 54 MBit/s WLAN (g-Standard) hätte, dann entsprechend noch weniger.
Die Ports der Box sind herzlich egal.
Die aktuellen Fritzboxen haben durchgängig Gigabit-Ports (1000 MBit/s).
Mir stellt sich nur die Frage, warum du so scharf auf die 200 MBit/s warst.
Du scheinst ja gar kein Endgerät zu haben, was die ausnutzen könnte.
(Ausser du planst, mit mehreren Läppis und Smartphones gleichzeitig voll Speed Inhalte aus dem Netz zu ziehen, nebenbei auf zwei Leitungen zu telefonieren und noch 3 HD-Sender in drei Zimmern gleichzeitig zu schauen...)
Die aktuelle Rate ist doch prima, da träumen andere von.
Und für mehr hast du augenscheinlich sowieso keinen echten Bedarf.
  #96
Alt 01.03.2017, 13:47
klar wenn du die technischen Vorrausetzungen nicht hast kannst du auch nicht messen was geht.
Also mal ein Gerät neuerer Generation nehmen und messen.
  #97
Alt 01.03.2017, 14:24
... Mir stellt sich nur die Frage, warum du so scharf auf die 200 MBit/s warst.
Und für mehr hast du augenscheinlich sowieso keinen echten Bedarf...
Naja, ich war nicht unbedingt scharf auf die 200 MBit/s, wurde halt bei der Verfügbarkeitsanfrage so angezeigt/empfohlen.
Für mich war dann halt das Gesamtpaket interessant (200 MBit/s + Kabelfernsehen mit X-Sendern in HD + Giga TV-Box +
"Unterwegs-Fernsehen).
Ansonsten sind dann abends zur "Stoßzeit" schon ein paar Abnehmer im Netz (4 Smartphones, 2 Laptops, 1 x Playstation,
2 Smart-TV), hatte ich aber auch schon mal geschrieben. Und für mich war es eigentlich logisch, bei geringen Unterschieden
im Preis (aber umfangreicheres Angebot) doch eher 200 anstatt 50 MBit/s (Telekom) zu wählen. Weiß nicht, ob das jetzt falsch war,
denke aber eher nicht, denn so wie es sich jetzt darstellt, ist die Leistung ja schon mal durchaus annehmbar (und Verbesserung evtl. noch möglich).
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 01.03.2017, 14:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wir haben hier eigentlich ne gute Leitung (Outdoor DSLAM oder wie das heisst wo´s in Glasfaser geht in "Sichtweite").
Ich hab mich nur seit zig Jahren net drum gekümmert um den Vertrag.
Ist laut Rechnung "Magenta S" für um die 30€.
Router Speedport......
Aber sagt mal, seht Euch mal meine Zahlen an, ich bin doch nen Faktor 10 bis 50 unter Euren Drehzahlen.
Ist das o.k. so oder muss ich mal die Telekom flotter machen?
Hits:	61
Größe:	44,2 KB
Alt 01.03.2017, 14:38
Aaah, ich seh´s gerade.
Hab ja nur S, also max. 16 Mb
Hits:	49
Größe:	37,6 KB
Alt 01.03.2017, 15:07
Falsch ganz sicher nicht. Wirklich "falsch" kann es da nicht geben.
Am Ende musst du wissen, ob du zufrieden bist mit dem, was du da für dein Geld bekommst. Ob du mit etwas anderem zufriedener gewesen wärst? Wir werden es nicht erfahren.
Und was dir irgendeine Tante am Telefon erzählt ist völlig egal.
Es zählt, was Vertragsinhalt ist.
Die AGB stehen hier: http://www.vodafone.de/infofaxe/203.pdf
Hinsichtlich der "angebotenen Telekommunikationsdienstleistungen, einschließlich der wichtigsten technischen Leistungsdaten" steht unter 2.4 der Verweis auf: www.vodafone.de/infofaxe/100.pdf
Das bezieht sich aber irgendwie nur auf den mobilen Bereich und enthält keine Aussagen zu garantierten Mindest-Übertragungsraten.
Es gibt noch ein anderes Dokument:
http://www.vodafone.de/infofaxe/120.pdf
Dort stehen unter 7.1.11 und unter 7.2.6 Bandbreiten, aber nicht für Kabelanschlüsse.
Geändert von Chili (01.03.2017 um 15:13 Uhr)
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? TomHH Allgemeines zum Boot 20 30.07.2012 23:17
DVB-T, DVB-C oder DVB-S Jeb Kein Boot 17 20.03.2012 13:42
Internet-Explorer ohne Internet-Explorer? Snackman Kein Boot 3 26.12.2011 06:13
DVB-S oder DVB-T Carlson Kein Boot 19 04.11.2009 15:25
Habe ich mich dieses Wochenende vom Wetterbericht ins Bockshorn jagen lassen? Nils Allgemeines zum Boot 23 07.10.2008 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
