Vorherige Seite - Ergebnis 5.876 bis 5.900 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.926 bis 5.950 von 6.501
Alt 29.09.2006, 06:48
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Also wieder weiter
Habe vor den Motor mit Abgasssammlern aufzubocken, deshalb musste ich die original Halter etwas nachbauen um das Mehrgewicht abzufangen,
zudem kann ich nicht immer aufpassen ob meine Kinder grad mal auf den Motor klettern oder nicht
Hits:	717
Größe:	49,1 KB
ID:	31775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	726
Größe:	54,7 KB
Alt 29.09.2006, 06:53
Der Antrieb wurde zerlegt, Welle ausgebaut und gerichtet, jetzt läuft sie sehr rund
Die Welle hatte nen Schlag von 0,42mm, sie lies sich bis auf 0,05 mm wieder begradigen, mehr ist nicht drin.
Auch die Abstimmung der Kegelräder hatte ich nochmal vollzogen
Hits:	707
Größe:	33,6 KB
ID:	31777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	26,4 KB
ID:	31778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	709
Größe:	27,5 KB
Alt 29.09.2006, 06:56
UNd fertig isser
Hits:	686
Größe:	21,0 KB
Alt 29.09.2006, 07:09
Jetzt hängt er am Bock und wartet aufs öffnen
Bei der Kurbelwelle sind schon zwei varianten die den Riundlauffehler beheben werden im Kopf, welche es wird , wird dann bekann gegeben
Hits:	674
Größe:	49,2 KB
ID:	31781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	667
Größe:	42,1 KB
ID:	31782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	671
Größe:	47,1 KB
Alt 29.09.2006, 07:15
UNd Boot weint um den Patieneten
Innen ist es kühl, und wenn ich die Türen aufreisse, dann ist das ganze Boot klatschnass, alles Kondensiert am Boot
Ist auch ein Zeichen das es unbedingt nochmal ins Wasser will
Hits:	662
Größe:	25,6 KB
Alt 29.09.2006, 07:17
Emotion Emotion ist offline
Na dann hop hop oder den Evi an die Plattform
Alt 29.09.2006, 07:32
Ach ja, nocht etwas peinliches
Als ich aufbrach zur Donau, dann bemerkte ich ein komisches rachz rachz im Antrieb, also oberes Getriebeteil runter und höre schon meine Kinder sagen" schnell lauf weg Pappa hat die Schrauben gefunden"
dann sah ich ein paar Muttern im Getriebe drin, Kindern war langweilig und hatten vor 1 1/2 Jahren etwas herumgeschraubt.
Aber egal Muttern raus und alles zusamengeschmissen, dann übersah ich die Schelle an der Kupplungsglocke des Balges.
Hatte allerdings vorher die Flächen mit Reinzoplast beschmiert,
und siehe da, es hielt ohne Schelle an der Donau und den Urlaub gut stand, ohne das wasser reinkam
Hits:	643
Größe:	43,8 KB
Alt 29.09.2006, 07:49
tuxie tuxie ist offline
26 Danke in 7 Beiträgen
Guten Morgen erst einmal,
sag mal wie machst du das. Gestern Abend sagtest du das du die Problemen Reparieren möchtest und heute morgen bist du mit dem Antrieb fertig. Wenn du bei dem Tempo weiter Arbeitest hast du ja garnichts mehr im Herbst/Winter weiter zu tun . Nee Spaß bei seite.
Du hast ja bestimmt in meinem Thread geselen. Ich hoffe das bei meinem V6 die Kurbelwelle nicht verbogen ist, bis jetzt sieht ja alles Top aus.
Na dann noch viel Spaß,
TSchaui Ingo
Hier gibt es viele Bilder von unserem Projekt
hier Klicken
Wer anderen ne Bratwurst brät hat ein Bratwurst Brat Gerät!!
Alt 29.09.2006, 07:51
TSchaui Ingo
Hi Ingo, glaube nicht das Deine verbogen ist, gibt ja auch keinen Grund dazu, oder hast sie auch gegen die Wand gefahren
Alt 29.09.2006, 07:52
Benutzerbild von PderSkipper
Wie macht denn man sowas?
Alt 29.09.2006, 07:54
UNd dann noch etwas, meine Beschleunigungspumpe wollte nicht einspritzen ( ich meine die vom Vergaser )
Irgendwann meinte Ppeter Kruse " was denn mit der Kugel sei", tja jetzt ist Kugel drin, und schon spritzut er wieder
Hits:	922
Größe:	43,4 KB
Alt 29.09.2006, 07:55
So
Erst wurde mit Rollenwuchtgerät die Lagerung als festpunkt ermittelt, dann den Nullpunkt gefunden, der ist direkt zwischen den zwei Wellendichtringen, jetzt hat man die Stelle der angefangenen Biegung,
dann misst man den Schlag raus an der höchsten Stele; Diese ist zwangsläufig ganz vorne beim Verzahnungsanfang,
jetzt nimmt man das ganze zwischen zwei Spitzen auf, und gibt Induktiv nen Hitzepunkt auf den Bauch zwischen den Wellendichtringen,
gibt dann bei dieser Welle 6000 A bei 2V 1 sec. = 0,05mm Zurückbieegung
Eigentlich so wie jede Schlosserei eine Welle begradigt, nur etwas kontrollierter
Alt 29.09.2006, 08:02
Und der Vergaser wurde auf das nötigste abgespeckt,
hat nichts mehr dran, alles herausgeschmissen
Jetzt habe ich nen Vergaser der ausser Vergasen nichts kann
Hits:	911
Größe:	24,9 KB
ID:	31787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	921
Größe:	32,9 KB
ID:	31788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	889
Größe:	53,5 KB
Alt 29.09.2006, 08:20
So
Da komm ich wohl mit meiner Bleck&Decker Werkbank nicht weit...
Alt 29.09.2006, 08:31
So
Das ganze findet absolut Kraftlos statt, also kannst auch mit Deiner Werkbank ran
hier mal ne Skizze vom begradigen
Hits:	875
Größe:	11,2 KB
Alt 29.09.2006, 17:27
Sodala, Öl abgelassen, und schon waren erste anzeichen sichtbar,
Hits:	760
Größe:	25,8 KB
Alt 29.09.2006, 17:30
Pumpe und Riemenscheibe weg, Schwingungsdämpfer abgezogen
Hits:	747
Größe:	46,2 KB
ID:	31804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	745
Größe:	42,8 KB
Alt 29.09.2006, 17:38
Nu isser offen
Hits:	743
Größe:	52,2 KB
ID:	31806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	742
Größe:	55,3 KB
Alt 29.09.2006, 18:14
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Glumpo,wie ich sehe schraubst auch wieder rum ja ja wenns einmal gepackt hat....
Das mit dem Motor steht mir auch noch bevor,aber nur zur Kontrolle,
hoffe ich doch..
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 29.09.2006, 18:58
Tja die Kurbelwelle ist entgegen dem erwarten durchgehend an den Hauptlagern eingelaufen,alle Haptlager sind hinüber.
Aber die Pleuellager sind unberührt von allem,
Es kommt sehr nahe das die Einlaufphase entfallen ist, tja pech gehabt, das nächste mal wird er ein paar stunden im Stand ablaufen
Hits:	674
Größe:	35,6 KB
ID:	31812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	675
Größe:	42,5 KB
ID:	31813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	679
Größe:	41,1 KB
Alt 29.09.2006, 18:59
Alle Lagerschalen sind hinüber
Hits:	671
Größe:	23,5 KB
ID:	31815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	27,0 KB
ID:	31816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	652
Größe:	53,0 KB
Alt 29.09.2006, 19:01
Pleullager sind wie neu, und haben den selben zustand wie eingebaut, bzw. das letzte mal ausgebaut, demnach entfallen Ölpumpe und andere ursachen
Hits:	651
Größe:	26,2 KB
ID:	31818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	663
Größe:	52,7 KB
Alt 29.09.2006, 21:40
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hi Goran,
wenn ich so dein Tempo verfolge, zerlegst du deinen Motor bald auch während der Fahrt
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 29.09.2006, 22:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Goran,
ich vermisse die Plastikschläuche über den Pleulbolzen.
Na ja bei der Welle ist das auch egal.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.09.2006, 07:05
Zitat von Cyrus
Goran,
Kommen beim zusammenbau wieder zum Einsatz
Hast ja auch Kinder, weißt bestimmt wie das ist mit Teile finden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
