Alt 22.02.2017, 19:31
Balo Balo ist offline
Standard Evinrude 6 ps Unterwasserteil unverbrantes öl
Servus,
mein Name ist Tom bin 41 und komme aus der nähe von Garmisch Partenkirchen.
Ich habe mir einen gebrauchten Evinrude 6 ps, aufgemacht auf 8 ps Bj. 1980 2 Takt gekauft. Modelle Nr. E 6BFCSS.
Nun meine Frage. Der Verkäufer sagte mir, dass er einen neuen Impreller eingebaut hat und neue Dichtungen.
Nach dem Probelauf hab ich ihn gleich mitgenommen.
Doch Zuhause stellte ich fest, daß beim Unterwasserteil schwarze Flüssigkeit austritt. Ich vermute damit es sich um unverbrandtes Öl handelt. Liege ich da richtig? Muss ich mir da Sorgen machen, ist da eine Dichtung dazwischen? Wie kann man das Beheben? Vielleicht hatt ja wer eine Reparaturanleitung! Er sagte noch Mischung 1/ 100 habe aber gelesen 1/50 was stimmt?
Vielen Dank Tom
Alt 22.02.2017, 19:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Wenn ein Zweitakter oft nur für kurze Zeit läuft (...weniger als 20 Minuten), dann kommt er nicht auf Betriebstemperatur und somit auch nicht in die "Selbstreinigung", ein zu fettes Gemisch unterstützt dann auch noch den öligen Auspuffstrom, bemerkbar dann, an dem "Sabber" der bei stehender Motorlagerung aus dem Auspuff tropft.
M.f.G.
harry
Alt 22.02.2017, 20:16
Danke, aber das Öl kommt auch zwischen dem Schaft wo der Impreller sitzt raus.
Alt 22.02.2017, 20:21
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.056 Danke in 556 Beiträgen
...der ganze Auspufftrakt wird voll sein, mit dem schwarzen Auspuffschnudder.......las den Quirll mal richtig laufen, behält die Temperatur, ggf mit Hamdauflegen im Auge und fahr ihn mal warm und lange, das sollte dann vorbeigehen. Um es nicht in einem Gewässer zu lassen, kannst Dummes ja viellecht so einrichten, das du ihn in einem Becken oder Tonne oder Wanne laufen lässt und das Zeug im Wasser dann binden kannst......
Grüße.
Ervin Rude
Alt 22.02.2017, 21:00
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Keine Angst,das ist nichts Schlimmes...mal ordentlich pudern,wie mein Vorredner schon sagte.
Ich hab den gleichen Motor als Hilfsquirl und der hat das auch...und er läuft!
Alt 23.02.2017, 13:40
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Und richtiges Öl verwenden. TCW III. !!!
Günter
Unterwasserteil Evinrude aufbereitet Tillus Restaurationen 11 31.10.2008 13:10
Evinrude/John. 70PS - Unterwasserteil geht nicht ab !!!??? FrankSTD Motoren und Antriebstechnik 5 28.07.2008 02:46
Evinrude 90PS Unterwasserteil jeepee Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2008 13:39
Unterwasserteil demontieren bei Evinrude 4HP Longshaft Fisherman_SH Motoren und Antriebstechnik 8 02.11.2006 12:22
Evinrude 150 VRO V6 Unterwasserteil Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 1 11.03.2005 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
