Alt 20.02.2017, 11:31
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Standard Hauptschalter vs. Batterieladegeräte
ich bin etwas unsicher was die die richtige Behandlung und Anschluss der Ladegeräte in Bezug auf die Hauptschalter ist.
Ich habe mehrere Batteriebänke bei mir an Bord. Betrachten wir mal nur die beiden wichtigsten. Verbraucher- und Starterbatterien. Beide verfügen über eigene Ladegeräte und beide Bänke können mittels jeweiligen Hauptschalter von den Leitungen getrennt werden.
Ich habe die Ladegeräte direkt an die Batterien angeschlossen, sodass ich am Landstrom laden kann und ich die Hauptschalter ausschalten kann. So werden die Batterien geladen und ich stelle sicher, dass nicht Verbraucher oder Leitungen "verrücktspielen" können.
Ist das richtig so? Wie ist es bei euch? Was ist das beste für die Batterien?
Habt ihr eine oder gar mehrere Bilgepumpen auf Automatik direkt am Strom hängen?
Lieben Dank für euren Input
Thorsten
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 20.02.2017, 11:33
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
Alles gut nichts ändern. Bei mir hängt ein Ladegerät mit 2 Ausgängen auch direkt an den Batterien.
Ich habe zwei Bilgen Pumpen die direkt am Strom Hängen.
Diese haben jeweils einen Schwimmerschalter.
Dies ist so zusagen der Automatikbetrieb.
Wenn mein Batterieschalter eingeschaltet ist, habe ich für beide Pumpen am Armaturenbrett einen separaten Schalter als Handbetrieb.
Alt 20.02.2017, 11:51
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Bei mir ähnlich, ich habe nur noch einen Stromkreis "Priorität" den ich per Schalter auf den Batteriekreis Motor oder Verbraucher legen kann. Da hängt beim mir das Funkgerät und die Bilgepumpe dran. Steht aber immer auf "Verbraucherbatterie" - die wird bevorzugt von der Solarzelle geladen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 20.02.2017, 13:42
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Bei mir ist ein Ladegerät mit 2 Ausgängen auch direkt an den Batterien.
Ich habe zwei Bilgen Pumpen mit Schwimmschalter ( eine wird noch dazu kommen ) diese hängen direkt am Strom. Also laufen diese Automatisch.
Wenn mein Batterieschalter eingeschaltet ist, habe ich für beide Pumpen zusätzlich am Armaturenbrett jeweils einen Schalter als Handbetrieb.
Gruß Ralf
Alt 20.02.2017, 17:51
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Mein Ladegerät steht rum und wird bei Bedarf händisch angeschlossen. Meine Bilgepumpe wird ebenfalls nur von mir persönlich bedient.
Alt 20.02.2017, 17:54
Hier will es einer halt Vernümnftig machen und nicht Basteln.
Alt 20.02.2017, 19:47
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Das 3 Bank Ladegerät ist fix verbaut.
Die Bilgepumpen sind auch bei abgeschalteten Hauptschalter in Betrieb (extra abgesichert)
Die Schalter für die Bilgepumpen an den Steuerständen haben die Stellung
"Manuell" oder "Automatik"
Aber ganz wichtig ist an den Steuerständen auch eine Kontrollampe
ob die Bilgepumpe läuft oder nicht.
Denn wenn man auf der Fly fährt und im Keller ist etwas mit Wasser, dann
bekommst das oben mit Sicherheit viel zu spät mit.
Geändert von Flo1 (20.02.2017 um 19:54 Uhr)
Alt 20.02.2017, 19:52
Alt 20.02.2017, 19:55
Seebär
Ist ausgebessert
Batterieladegeräte marle Allgemeines zum Boot 11 18.01.2009 16:55
Batterieladegeräte argonavis Technik-Talk 25 19.05.2008 05:20
Batterie Hauptschalter marvin Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2006 22:08
STERLING Stromversorgung, Batterieladegeräte, Inverter, .... Jörg Becker Werbeforum 2 27.05.2005 08:55
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... SeaQuake2000 Technik-Talk 5 11.03.2005 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
