Alt 19.02.2017, 22:42
Tresar Tresar ist offline
Standard E-Motor an GFK Bug
Hallo Zusammen
Möchte meinen E-Motor an den Bug meines Bootes montieren. Da ich aber ein kompletter Leihe bin, sei es was es um Sachen mit Boot oder geschweige GFK geht frage ich erstmal die Profis hier.
Problem ist das die Befestigung des Motors nicht vorne über den Bug passen tut (siehe Bilder). Nun war mein Gedanke vorne einfach etwas einzuschneiden und den weg irgendwie verkürze, wie auch immer. Und danach wieder mit Polyesterharz + Härter + Glasmatte in Form bringe.
Da stellte sich mir die Frage, ob ich dann nicht irgendwie die Versteifung des ganzen Bugs in Arsch mache. Warum der Motor zum Bug soll, weil ich denke das am Heck sonst zuviel Gewicht liegt, welches ich etwas verteilen möchte und er auch dort nicht optimal sitzt.
Also nun haut auf mich ein, ich bin gespannt.
Tresar
Name:	dort soll er hin.jpg
Hits:	125
Größe:	26,8 KB
ID:	739762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	22,9 KB
ID:	739763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	18,8 KB
Hits:	127
Größe:	50,7 KB
Alt 19.02.2017, 22:52
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich würde im Bugbereich ein ovales Loch von ca. 40cm Durchmesser senkrecht in den Rumpfboden schneiden. Dann passt auch der Propeller da durch.
Handbreit Jens
Alt 19.02.2017, 22:57
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Verlänger die Kabel vom E-Motor damit die Akkus nach vorne können. Noch einen langen Tankschlauch damit der Tank nach vorn kann. Damit hast du genug Gewicht vorn und kannst deinen Motor dahin bauen woher hingehört!
Viele Grüße Dieter
Alt 19.02.2017, 23:00
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Nee, nix weg schneiden. Bastel dir was zum Testen, falls das den doofe Idee ist, kannste leichter rückbauen.
Ist der E-Motor ein Notmotor ?
Gruß Andreas
Alt 19.02.2017, 23:03
Die Batterie 23Kg liegt schon am Bug, in einem Staukasten. Ob da jetzt noch Platz für den Tank übrig ist müsste ich mal schauen.
Und dann den Motor an das Heck anpassen? Weil diese Abrundungen sind überall innen am Boot.
Tresar
Alt 19.02.2017, 23:05
Gruß Andreas
Der E-Motor ist sozusagen für die leise Fahrt zuständig, weil möchte mit dem Boot angeln und nicht bei jeder kleinen Positionskorrektur den AB anwerfen.
Tresar
Alt 19.02.2017, 23:12
Boot: Sealine 240
Tresar
Verstehe, ich würde eine T Vörmige Aufnahme Bauen (Sperrholzplatte mit nem 40 x 60 mm Kantholz drauf). Die Kannste dann Anschrauben.
So in der Art.
Alt 19.02.2017, 23:21
So in der Art.
Hmm das hört sich nicht schlecht an und wäre schnell gemacht.
Tresar
Alt 24.02.2017, 13:45
Tresar
Vielen Dank nochmal
Hits:	166
Größe:	36,1 KB
ID:	740406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	35,6 KB
Alt 24.02.2017, 16:07
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Genau für diesen Zweck gibt es doch Motorenhalterungen für Bugmontage von E-Motoren.
http://www.nauticexpo.de/prod/motorg...22-340970.html
Sollte es so eine Halterung nicht ohne Motor geben, dann nimm ein solches Bild als Inspiration und bau Dir eine solide Aufnahme, passen zu Deinem Motor und Boot.
Schau mal hier - das kommt Deinem Bug doch sehr nahe.
http://www.fischerforum.ch/phpBB3/viewtopic.php?t=8767
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Stabilisierungsspante bricht im Bug aus Gfk Philipp B. Allgemeines zum Boot 11 05.12.2014 22:25
Wie erkenne ich einen Riss im Bug / GFK ? Hohensteinchen Restaurationen 32 30.03.2014 11:15
GFK Boot Bug zu tief im Wasser Steve1969 Restaurationen 43 16.10.2013 21:02
erstes Boot Rumpf/Bug erneuern GFK (Anfänger) danny_DD Restaurationen 5 25.07.2013 22:42
Oberdeck löst sich - Rumpf/Bug erneuern GFK danny_DD Restaurationen 9 23.07.2013 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
